Dina Malina написал : Стоит ли его допользовать или лучше не рисковать?
Надо использовать. Рисков нет никаких.
11.04.2015 в 13:34:17
26.04.2015 в 23:04:11
Ребята, кто имеет опыт общения с 2-х тактными двигателями подскажите пожалуйста! Есть мотоопрыскиватель Садко 5714. Пробег - 4 литра смеси (всего). Проблема в том что не пойму сколько ему нужно масла лить в бензин. В инструкции написано: первые 20 часов лить 50гр., а затем 40гр. и конкретно указано масло - Садко МО 2Т (минеральное). У меня есть масло как по ссылке только этикетка другая, на ней не написано масло синтетическое или минеральное и пропорция смешивания не написана На этом масле прекрасно работает китайский триммер Viper. Налил для опрыскивателя в смесь 50гр на 1 л этого масла... работает нормально единственное сильно дымит, а из глушителя и всех его щелей капает черная жидкая жижа, забрызгало весь корпус, по корпусу стекло на бензобак и дальше по раме потекло... измарался я весь!!! А так заводится прекрасно, холосты тоже, обороты набирает как бы слегка подтраивая, а держит хорошо... так и работал с ним..... Потом Я решил что видимо с маслом перебор и сделал смесь 40гр на 1л - стал работать как-то двигатель мягче что-ли... также дымит, маслом плюется но гораздо меньше уже не стекает, а точкой брызгает из выхлопной... так отработал 1л смеси и на оборотах заглох... завожу не заводится! Выкрутил свечу вся черная в саже. Прочистил щеткой, закрутил завожу заводится с пол оборота, работает устойчиво вырабатываю бачок химикатов (это около 5-7минут работы двигателя) и снова глохнет, опять чищу свечу - 1 бачок и глохнет... и так постоянно хватает свечи на 5-7 минут работы... Нашел свечу НЖК почти не работала поставил... работа двигателя изменилась - стал резче, подтраивание при наборе оборотов пропало как было на родной свече, но результат тот же 1 бачок заглох...и еще заметил эта свеча НЖК сильнее греется чем заводская ощутимо.... после нескольких чисток свечи стали не только черные но и мокрые - чищу сушу, завожу и т.д... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? п.с. карбюратор не трогал ничего не крутил даже винт холостого хода... Спасибо!
27.04.2015 в 00:05:06
Voodoo написал : В инструкции написано: первые 20 часов лить 50гр., а затем 40гр.
Что то Вы не правильно прочитали. Скорее наоборот.
27.04.2015 в 01:25:46
valerich написал : Что то Вы не правильно прочитали. Скорее наоборот.
Да вроде правильно. Написано первые 20 часов использовать смесь 1:20 (50гр), а потом уже 1:25 (40гр) там в виде таблички нарисовано сложно ошибиться... Может инструкция от лукавого это да, например, написано зазор свечи зажигания должен быть 0,025мм неужели правда?!!!
27.04.2015 в 07:32:37
Voodoo написал : Да вроде правильно. Написано первые 20 часов использовать смесь 1:20 (50гр), а потом уже 1:25 (40гр)
Не, всё правильно. Это я чего то запутался.
27.04.2015 в 16:42:34
Voodoo написал : Может инструкция от лукавого
Вполне возможно. Самое главное использовать масло для двухтактных ДВС. Название не столь важно. Я бодяжу 1/40 или 1/50. Все машинки в исправном состоянии уже много много лет. Бензин АИ-92. Всегда.
27.04.2015 в 22:35:34
Voodoo написал : и еще заметил эта свеча НЖК сильнее греется чем заводская ощутимо
Свеча зажигания должна иметь в маркировке цифру 6-7
Voodoo написал : и сделал смесь 40гр на 1л - стал работать как-то двигатель мягче что-ли... также дымит, маслом плюется но гораздо меньше уже не стекает, а точкой брызгает из выхлопной.
Масла лейте 30-35 мл на литр бензина, и желательно низкодымного.
29.04.2015 в 16:29:06
Hasik74 написал : а какое масло льёте ?
Всякое пробовал. Партнер, Хускварна, Штиль, Чемпион.. Самое главное - для нефорсированных двухтактных ДВС. Проблем нет. Особой разницы не заметил.
01.05.2015 в 14:10:46
Вчера повезло, по старой цене взял петроканаду 2-СYCLE Motor Oil, 220₽ литрушка, взял две. Нового ещё не возят.
01.05.2015 в 17:50:45
slavyan-t34 написал : 2-СYCLE Motor Oil
Нормуль. Сегодня тоже пилил меНенько. Больную смородину... Ну и соседям кой чаго
