Никаго изменения техологии монтажа нет-Рехау сама выпускает фитинги с кольцом для труб, в частности гайка обжимная евроконус-для посадки трубы на коллекторы евроконус. Артикул резьбозажимного соединения 266352–001.
idv, есть фитинги -тоже не аксиальный пресс. Да и фар для кого то делает свои фитинги, насколько мне известно, других таких труб нет с этими размерами.
idv написал :
тогда уж 266452-001, приведенные в пример master.msk
Вот эти действительно эквивалентны указанным выше концовкам от фар
У моего родственника на работе именно такие и были 266452-001. А я решил купить коллекторы FAR. Поехали вместе с родственником в Стелмаркет и подобрали необходимые коллекторы - размер 1", отводы 3/4" - FK 3822 134 и такие же на 2 и 4 отвода.
master.msk написал : L+L, это метрика (резьба). 100 лет ей ничего не будет!
Раскручиваются гайки на радиаторах, подтягивал ~1 оборот: applause: Кстати, на штуцерах фаровских гаект стоит 16х2,7 - похоже для tece они так же применяются.
ДОКА написал :
Можно напрямую, только коллекторов этих нет, только под заказ пока.
Доброго времени суток!
Ребята (ДОКА в частности), можете обобщить все выше сказаное с артикулами?
Перечитал несколько раз тему, но так и не понял, что конкретно мне нужно купить.
Тоесть у меня ситуация такая:
нужен коллектор 3/4" с 4 отводами 1/2", трубы буду использовать 16,2*2,6 rehau stabil. Я так понимаю, что с 4-мя отводами бывают только проходные коллекторы Far (тоесть либо заглушку либо 2 коллектора (1 проходной с 2-мя отводами, 1 конечный)
распишите пожалуйста несколько вариантов соединения коллектора с трубой stabil 16.2*2.6 (используя концовки Far/напрямую/переходники) с артикулами, так как мне надо будет найти все это в UA.
Несколько вариантов прошу из-за того что если не смогу найти коллекторы с нужной резьбой, то пойду вторым путём (концовки, переходники и т.д.). Но все таки я за самый надежный вариант.
Про концовку фар арт. 6055 58278 (для трубы 16,2*2,6) читал... но не сыскать ее в UA (((
По прайсу нашел Хромированный переходник с резьбой FAR 24x19 (ВР), 1/2" (НР) (арт. FK 8865 3012) - подскажите какой тогда коллектор брать (артикул) для данного переходника?
Ой, можно я присоединюсь к вопросу, чтобы зря темы не постить. У меня примерно такая же ситуация. разводка по точкам.система правда TECEflex, а коллекторов регулирующих у них нет, придется брать far и встал вопрос, чем делать переход с far на tece? Труба же на фитинг с надвижной гильзой, а как ее того....к FARу крепить?
Я тоже в броне и каске :yu
smrnv, из моих наблюдений Rehau Rautitan Pink при повышеннии температуры теплоносителя и неправильном монтаже.
А также , это далеко не Rehau конечно, объединяет только вид соединения - аксиальный прессфитинг.
smrnv написал :
Была проблема с концовками Рехау или еще что-то?
Реанимирую полезную тему ). С помощью каких фитингов надёжней всего подключить трубу отопления Rehau Rautitan Flex к коллектору Flat-Faced FK 3824 134ТР? На сайте стелмаркета нашёл переходник Rehau Rautitan RX с накидной гайкой 16-G 3/4 (арт. 13660761001) - подойдёт?
А можно ещё раз реанимировать тему? Труба Рехау флекс 16*2,2 и концовка фар для пласт. труб 16х2,2 евроконус 1/2" FC 6075 58845
с коллектором фар FK 3824 3412
Кто-что скажет? Tehnik-san когда-то предпочитал коллекторы фар с накидными гайками под прокладку, но то был 2012 год. Может взгляды изменились? Спасибо за ответы.
Для информации пользователям - полтора года назад, в августе 2015года мы с коллегами на презентации Клуба RehauPRO в Академии REHAU озвучили и показали евро-конусы JENTRO, которые уже начали применять с трубами Рехау Раутитан стабил и исходя из своего положительного опыта рекомендовали начать выпуск таких же, но родных евро-конусов REHAU. Наш опыт,замечания и настоятельная просьба были учтены и на выставке Аква-Терм 2017, в начале февраля м-ца был представлен опытный образец. Через неделю, максимум - две эти евро-конусы должны поступить в розничную продажу.
Tehnik-san, добрый вечер. Прочитал всю тему и хотел бы уточнить, как правильнее подключить коллектор FAR к трубе Rehau Stabil 16? Отводы от стояков 1/2. Пока вижу 2 варианта, которые можно осуществить, используя компоненты Rehau, и под их обжимную пластиковую шайбу:
Вариант 1: MULTIFAR с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 (размер коллектора 1", а отводов 3/4") + переходники Rehau на евроконус 16 - G 3/4" - арт. 169175-001. Таких переходников под 1/2" не нашел, только для 3/4".
Вариант 2: MULTIFAR с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 3412ТР (размер коллектора 3/4", а отводов 1/2") + переходники Rehau с накидной гайкой 16-G 1/2" - арт. 139551-002.
Из плюсов второго варианта для себя вижу:
1) Возможность подключить к коллектору на 4 отвода концевой коллектор на 2 отвода. Т. к. для коллектора 1" из первого варианта, есть только проходной коллектор на 2 отвода. Концевых нету.
2) 1" мне кажется избыточно, т. к. от стояка разводка идет 1/2". Коллектор на 1" сильно не повлияет на распределение воды.
