#963308
Уважаемые, с наступающим!!
Столкнулся тут с задачей.
Вводная - ванная комната на даче, на освещение "повешен" вентилятор с задержкой отключения на 20 мин (задержка не имеет принципиального значения). Старшее поколение жалуется, что типа им холодно.
Собственно задача - необходимо сделать так, чтобы вентилятор РАБОТАЛ, когда свет ВЫКЛЮЧЕН и НЕ РАБОТАЛ когда свет ВКЛЮЧЕН.
Думал в сторону реле с нормально замкнутым котактом. но не нашел на 220 переменного, они вообще (по моему разумению) только на постоянном токе работают. Диодный мост паять неохота, нутром чую есть или готовое или очень простое решение.
Помогите, плз.
And написал :
Да ради бога - поставьте в качестве выключателя переключатель и подключите на один неподвижный контакт провод на светильник, а на другой на вентилятор. Возможны варианты ...
And написал :
на любом рынке - от 100 рублей реле. А так вариант
Avmal написал :
Это мое мнение и его не навязываю
подключите вентилятор, параллельно выключателю...
сколько мощность вентилятора и мощность лампы?
2юра Т У автора задача наоборот...
2And Вам нужно запитать вентилятор постоянно, а таймером управлять переключателем, т.е. запуск по выключению освещения.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
выключатель выключен - вентилятор работает через лампочку, обычно мощность лампы больше на порядок...
юра Т написал :
Понял. Не внимательно прочитал Ваш совет... сорри.
Но этот вариант совсем странный... Зачем вентилятору молотить 24 часа в сутки?
не знаю, автор хочет
And написал :
юра Т написал :
Странно. Вы что, в туалете прожектор устанавливаете? А зачем?
юра Т написал :
Цитата:
Сообщение от And
And написал :
Странно, но мы восприняли слова автора по-разному ...
igor1 написал :
а это выход:
And написал :
но и вентилятор там мощностью небольшой, и сберегайкам там не место
avmal написал :
как по разному то?
юра Т написал :
ПАРАЛЛЕЛЬНО выключателю
And написал :
Если у себя найду остатки, то смогу и подарить за соответствующую мзду - только на 220 и оставались.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
And написал :
Таких сколько угодно... Например МКУ-48...
Alex___dr написал :
Например МКУ-48...
Нормальное реле, но слишком габаритное.
2avmal Зато проверено временем...
Alex___dr написал :
Не только - руками тоже.
avmal написал :
слишком габаритное.
юра Т написал :
Почему?
Таки не оправдывают себя финансово
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Поставлю или переключатель (вот сам то не додумался) или МКУ-48. Габарит значения не имеет.
Режим работы вентилятора объЯсняется тем, что это ванная комната на деревянной даче. Вентилятор маломощный, 100 кубов в час.
По исполнении отпишу что получилось. Еще раз спасибо.
