Sysoper
Sysoper
Омск
19.02.2009 в 07:10:14
ganz написал : Прикупил данный аппарат вчера, повелся на стзывы в форуме. Сразу скажу в городе нашел только в одном месте и в одном экземпляре. Выбора из нескольких экз-ов не было и времени хорошенько пощупать не было. Цена 3600р. Глянул - комплектация - гуд, ход - легкий... заверните!
Сегодня получше стал приглядываться. Вылез косяк. В магазине подумал, что стол кривой, ан нет, накладка на подошве встала пузырем, как будто кусок "лишний" и даже на ровной поверхности аппарат ходит ходуном, как стакан в подстаканнике РЖД. Здесь уже упоминалось, что трудно открутить винты накладки, действительно, я не смог. Хотел снять, расправить, чтоли. Хрен там.
Аналогичная ситуация и к меня. Накладка на подошве пузырем возле отверстия шпинделя. Из двух которые были в магазине, взял тот у которого пузырь меньше. Открутил её легко. Облоя там нет, сама подошва такая. Её или шлифовать или менять. Но я особо не заморачиваюсь, для стола его купил. А цена у нас 2990 по акции, а так 3450.
Serg
Serg
19.02.2009 в 07:48:04
Sysoper написал : Облоя там нет, сама подошва такая.
Смотрите внимательно, не подошва, а накладка. Подошва там фрезерованная и ровная. Накладка действительно хероватая, ее надо вырезать заново, хорошо, что это несложно.
Думаю впоследствии дефект удастся исправить.
Sysoper
Sysoper
Омск
19.02.2009 в 12:17:26
Да конечно накладка. Извиняюсь, не так назвал.:)
Solovushka
Solovushka
19.02.2009 в 15:07:26
А у меня ровная :). И подправить можно -феном подгрети и прижать если?
Serg
Serg
19.02.2009 в 15:59:53
Solovushka написал : И подправить можно -феном подгрети и прижать если?
Я не пробовал, если честно.
Sysoper
Sysoper
Омск
20.02.2009 в 05:54:29
Навряд ли получится. Там наплыв- только стачивать шлифовкой. А вообще из-за таких мелочей все впечатление от фирмы производителя портиться. Хотя цена компенсирует. Еще не знаю как в работе себя покажет.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
20.02.2009 в 08:40:25
У интерсколовского фрезера цанга до стола доходит? Если и было где то написано , то просто проглядел. Если нет, то какой зазор остается?
Serg
Serg
20.02.2009 в 10:31:58
Sysoper написал : А вообще из-за таких мелочей все впечатление от фирмы производителя портиться.
К сожалению Вы правы... :(
Sysoper написал : Хотя цена компенсирует
Ну хотя бы такое утешение. С другой стороны, при работах с деревом часто не нужна подобная точность, но терять ее из-за ерунды очень неприятно.
moskon
moskon
20.02.2009 в 10:39:40
x-men написал : У интерсколовского фрезера цанга до стола доходит?
У меня не доходит примерно на 8 мм.
Dr.NO
Dr.NO
20.02.2009 в 11:08:55
Serg написал : С другой стороны, при работах с деревом часто не нужна подобная точность
Сергей, ИМХО фрезер один из высокоточных столярных инструментов. Возможно что на мягких породах дерева зазоры всякие при стыковке мож и не так видно будет, но на твердых из-за люфтов и заеданий на колонах будет, как бык пописал.
Karabas
Karabas
20.02.2009 в 11:23:04
Вчера сделал пару фоток, иллюстрирующих, на мой взгляд люфт фрезы при расфиксированном стопоре заглубления. На первой фотке показано положение центра фрезы при перекосе в одну сторону, на второй - в другую. Общая разница составляет порядка 2 мм. И это на достаточно короткой фрезе.
Я считаю это достаточно большим люфтом. Прошу вашего совета что делать с этим экземпляром "высокоточного столярного инструмента"???
