Serg
Serg
24.02.2009 в 10:27:55
trol написал : А вот 32 - это, похоже, глубина погружения.
32 - максимальный диаметр фрезы.
Насчет шкалы - все так, 40 делений примерно 36мм. Почему - хз..., но это так. :(
Solovushka
Solovushka
24.02.2009 в 10:28:42
Или я чего то не понимаю или это специально?
шкала у меня, не поверите - 45 мм вместо 50 !!! вот это номер. Я на нее вообще не смоотрел т.к не думал ею пользоваться...
Serg
Serg
24.02.2009 в 10:32:40
Solovushka написал : Я на нее вообще не смоотрел т.к не думал ею пользоваться...
И не Вы один так думаете, к сожалению.
Dr.NO
Dr.NO
24.02.2009 в 11:11:39
Solovushka написал : или использовать длинные фрезы.
А как с помощью длинной фрезы увеличить ход корзины ? :)
moskon
moskon
24.02.2009 в 11:44:01
Dr.NO написал : увеличить ход корзины ?
Ну не ход корзины, естественно, а необходимую глубину обработки.
Serg
Serg
24.02.2009 в 11:56:28
Karabas написал : Вчера сделал пару фоток, иллюстрирующих, на мой взгляд люфт фрезы при расфиксированном стопоре заглубления. На первой фотке показано положение центра фрезы при перекосе в одну сторону, на второй - в другую. Общая разница составляет порядка 2 мм. И это на достаточно короткой фрезе.
Только что проверили фрезер на люфты в направляющих - зажали конусную фрезу, закрепили фрезер на столе при помощи струбцины, и передвигая фрезер по направляющим, попробовали получить максимальный люфт - а фиксировали пермещение, упирая кончик фрезы в подложенную бумагу. Как я и говорил, люфт не превысил 0.5мм, и это при максимальном усилии, прикладываемом к фрезеру - это даже не люфт, а упругая деформация конструкции фрезера, обусловленная фиксацией по одной направляющей.
Люфт, описанный Вами возможен в ситуациях, когда:
  • либо посадочные места под направляющие разбиты,
  • либо направляющие не зафиксированы на самой подошве. Но в любом случае такой большой люфт будет ощущаться "в руках".
Я уже говорил, что фотографии, представленные Вами не дают должного представления о величине люфта в Вашем экземпляре фрезера. Можете проверить по описанной мной методике, используя струбцину и лист бумаги. Если люфт действительно есть - надо обратится в сервисный центр с этой проблемой, при этом показать им живьем на фрезере описанные Вами люфты. А дальше действия стандартные, потому что в этих случаях фрезер неремонтопригоден и надо его менять или возвращать деньги.
Arsevic
Arsevic
Ленинград
24.02.2009 в 14:06:50
Solovushka написал : У меня премиум на рапиду.ком.
У меня тоже:)
А вы откуда качаете - ссылкой не поделитесь?
http://www.demonoid.com Торренты. Встресное предложение - поделится ссылками;)
Если нет -то был бы признателен если выложите на рапиду.
ОК! Выложу. Только у меня скорость отдачи маленькая - не быстро будет.:(
Solovushka
Solovushka
24.02.2009 в 14:18:07
2Arsevic я же уже бросал - в этой теме посмотрите. Но там так коротенькие видеоуроки -вот пролноценные фильмы -это рулезз!
trol
trol
Красноярск
24.02.2009 в 19:02:01
Зашел сегодня в обед в магазин - разгружают интерскол, его обещали привезти и продавать по акции какой-то. Раньше спрашиал - был один фрезер на прилавке - некомплект. Говорят разбирают быстро. Даже записали телефон - там на листке ещё с пяток телефонов уже были записаны. В общем, пришел через полчаса -дали пощупать. Ничего, понравился, накладка, как и писали - малость бугристая, но не сильно, ерунда подправить. Люфт в направляющих есть, примерно такой, как в недорогих (относительно) всяких хитачах и т.д. Сильно интересно было насчет линейки - 50 мм обозначено, на самом деле это ровно 45 мм. Вспомнилось, как я как-то, обнаружил, что моя китайская рулетка на 2.45м реальных показавала набег +5см. Нуладно, прикольно, переклею. Но, в подошве - трещина, где зажимается направляющая. Дайте другой, говорю. Принесли. Мать моя, он еле стоит - такая кривая нкладка. Просто качается, как ванька-встанька. Показываю, говорю, давай ещё. Дали. Люфт в направляющих большой, точно пара мм наберется на конце фрезы, как выше писали. Блин, уже неудобно, давай ещё, что ж делать. Пошло -поехало: то люфты, то накладка, то вместе. В общем, стыдно признаться, перебрал 10 шт, всё, что было. Выбрал один, более-менее, по люфтам. В принципе, стопорятся они хорошо все, не сдвинешь, а застопоренный не люфтит. Глубину удалось достичь 45 мм, но только при определенном соотношении всех регулировок. Неудачный револьверный упор. Если убрать или сделать как у многих 3-ступенчатым, с тонкими выступами, можно будет, кажется, добавить 5-10 мм глубины хода. Вал очень ровно крутится, без биений, звук нормальный. Пуск очень плавный, прямо от нуля. Этого и хотел. Безопаснее - если случайно нажмешь кнопку - успеешь сообразить и чего-нибудь сделать. Ну и не дергается вообще. Регулировка частоты плавная, ничего не плавает, правла, нелинейная. Ну, это ерунда.
В общем, всё это есть в Бошах и т.д., но, блин, цены у них сейчас стали... Не готов я на 10-12 т.р., хоть режьте. В общем, если движок нормальный, остальное ерунда. В работе не попробовал, фрезы нет и в магазине были только 6-ки чего-то. Всегда удивляли люди, которые покупают инструмент и, не попробовав в работе, пишут в форумах, а теперь сам в таком положении... Ну, завтра прикуплю фрезу. Короче - действительно, рулетка, качество зависит от экземпляра. На одном даже на направляющих были следы ржавчины. Покупать - надо выбирать из нескольких, однозначно.
Serg
Serg
24.02.2009 в 21:30:02
trol написал : Мать моя, он еле стоит - такая кривая нкладка. Просто качается, как ванька-встанька. Показываю, говорю, давай ещё. Дали. Люфт в направляющих большой, точно пара мм наберется на конце фрезы, как выше писали. Блин, уже неудобно, давай ещё, что ж делать. Пошло -поехало: то люфты, то накладка, то вместе. В общем, стыдно признаться, перебрал 10 шт, всё, что было.
Здорово. А что за город и магазин? Я проверю возвраты ;)
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
24.02.2009 в 21:53:07
Почитав форумы понял что рациональней фрезера чем интерсол не найду, в нашем городе их как назло не оказалось. Печально. Подождав немного купил фиолент 1100 Вт. Ну ничего так, если не считать постоянно подклинивающих направляющих. Сделал на работе к нему стол, боковой упор побольше, циркуль и даже стал делать копир. втулку. Но о чудо в один маг по акции (2990 руб.)привезли интерскол. Побежал покупать. Первый, который мне дали, я сразу же проверил на биение (читал что этим грешат). Биение определялось визуально. Попробовал ноготочком в гнездо под цангу, подтвердило еще больше. Продавцы сами проверять не стали, сказали что так не умеют и принесли другой. Биение вроде не было и этот экземпляр попал ко мне домой. Вечером осматривая покупку позапускал. Обороты стали странно гулять, И после 3 запуска послышался металический брям. Вскрыв верхнюю крышку обнаружил между ротором и статором пружинное кольцо даметром около 25 мм. Естественно обмотки все были здорово покоцаны и вроде начали попашивать нехорошестью. Понес на утро сдавать технику обратно. Нервничаю вдруг не возмут и стоит ли менять или брать деньги. Но на удивление отнеслись благосклонно, сказали извините это в первый раз у нас такая штука. И я взял новый. Как взял в маге сразу потряс, на предмет наличия отсутсвия потусторонних частей. Их не оказалось. Плюс. Потом ногтевым методом проверил биение, вроде тоже в порядке. Опять таки плюс. Понес домой. Выводы: 1 Тряси перед покупкой саму покупку, а не потом продавцов.
  1. Хочешь купить точный фрезер ходи с индикаторной стойкой.
Ну вобщем то и все. Фрезеровать не пробовал. Но пришлось заново изготавливать стол, упоры, циркуль. Фиолент отдал товарищу по работе, два не кчему. Интерскол вроде конструктивно попутевей.
