Наташа 61 написал : а что ж не показали как изменить размер то
Paint => Image => Stretch and Skew , вместо цифр 100 пишеш 50 , после ОК и готово.
05.01.2013 в 14:14:08
Баш майсторът
05.01.2013 в 14:32:02
Liliok написал : :help Нам сейчас мастера предложили ломать шифер и ставить гипсокартон и на него плитку... В тех местах где за шифером бетонная стена, класть плитку на бетонную стену... Имеет ли право на жизнь этот вариант:help
Так нужно было делать с самого начала.
05.01.2013 в 14:50:13
Ну вот немного проясниться картина какая у меня ж......
05.01.2013 в 15:24:27
Наташа 61 написал : Ну вот немного проясниться картина какая у меня ж......
ж..... - это жопа? по-моему, одной фотографии тогда не хватает..
нуачо, притянуть, где позволяет, ацеид анкерами к стенам, чтоб не шевелились. бетонконтакт. ротбанд. плитка. Грэй правильно советует, он.. опытный, борозды не испортит.. дырки фигня, все замазывается..
05.01.2013 в 15:26:31
Noland написал : ж..... - это жопа? по-моему, одной фотографии тогда не хватает..
бред.. так ведь не себе любимому
05.01.2013 в 15:28:52
Первое фото. Краску на бетоне и шифере долой. Затем бетоноконтакт. Далее слоями ротбанд на бетон (Knauf предусматривает максимальную безусадочную толщину одного слоя 20 мм. Каждыц последующие по сетке 5 Х 5 мм.). Стык бетона и шифера армировать. Стараться вывести бетонную поверхность под одну плоскость с шифером. Ротбанд на шифере нормально держаться не будет. Второй вариант. Краску на бетоне и шифере долой. Затем бетоноконтакт. Далее выводим плоскость цементосодержащей штукатуркой. Третий вариант. Выставляем маяки под листы гипсокартона и на лепёхи клея крепим листы к существующей стене. После проходим стену крепежом. Шпаклюем.
Второе фото. Краску долой. А далее: либо заклеить лентой "Герлен Д" (разных цветов бывает, у кровельщиков распространенный вариант для герметизации); либо найти хризолитовую мастику (выглядит как крупные овсяные хлопья серого цвета, затворяется водой, после наносится на трещины, стыки и прочее ацэида. По мокрому можно затереть до глянца. В высохшем состоянии механически можно обработать, но тогда прощайте лёгкие.) Третье фото точно также как и во втором случае. Далее проходите грунтом, шпаклююте (если считаете необходимым) и клеите обои и пр. Это самые не затратные варианты. Да и если листы ацэида подвижны, то чтобы вы не делали трещины неизбежны.
P.S. В любом случае в санузле в будущем будет довольно не просто качественно и надолгое время положить плитку.
05.01.2013 в 15:47:04
nadegniy написал : Да. На всех квартирах ломал и ломаю эти кабины, высвобождается куча места..
радость, радость-то какая..! будет куда лишнюю мыльницу и запасную зубную щетку положить! :a но еще важней, что мастера у нас простоя не знают, всегда при деле.. и что немаловажно.. с деньгамэ ;)
05.01.2013 в 16:16:22
markus написал : Ротбанд на шифере нормально держаться не будет..
через какое время упадет? у меня и ротбанд и шпаклевка 2 года лежат так, что фиг отдерешь.
markus написал : P.S. В любом случае в санузле в будущем будет довольно не просто качественно и надолгое время положить плитку.
вообще можно у Дуськина спросить, он положил плитку на ацеид в двух квартирах, все нормально, все устраивает.
05.01.2013 в 16:52:23
Noland написал : вообще можно у Дуськина спросить, он положил плитку на ацеид в двух квартирах, все нормально, все устраивает.
я десяток наверно уложил,в одной только возникли проблемы,но я там в самой плитке видел причину,а не в ацеите
05.01.2013 в 17:04:52
FARAON7575, на слой в ацэидовых кабинах кладете?
05.01.2013 в 18:09:22
Noland написал : через какое время упадет? у меня и ротбанд и шпаклевка 2 года лежат так, что фиг отдерешь.
Упасть может и через 10 лет :) Я ведь уже ранее писал, что нужен грамотный исполнитель. Если нет опыта подобных работ о каких гарантии и качестве можно идти речь? Был свидетелем, когда человек пытался в один слой "закатать" ротбандом плоскость с перепадом в 350 мм. Видел и сетку чернуху в гипсовых штукатурках и как песочек сыпали в ротбанд и пр. Так что колхозных исполнений предостаточно. Часть из них живёт долгой и беспроблемной жизнью. Часть умирает со временем, а часть несёт постоянные проблемы и печали. Так что в любом случае нужен толковый исполнитель либо хорошая пошаговая инструкция для конкретного случая. А так можно писать сколь угодно и чего угодно. На ацэид можно и на слой плитку положить беспроблемно. У меня 8 лет (пока жил в квартире) лежала прекрасно. Так что опыт, опыт и ещё раз опыт... А вариантов решения проблемы может быть масса.
