avmal написал : Если с автономным питанием, то должны отстать.
С автономным. требуют эвакуационное освещение.
08.02.2009 в 14:09:44
08.02.2009 в 14:15:36
Milmen написал : Самое приемлимое поставить светильники с автономным питанием. Посоветуйте недорогие с автономным питанием и сертификатом соответствия МЭК 60598-2-22-99.
Вернулись к первому посту...
Реально вам порулить в Красноярске. Это не столица, как и у меня, приходилось заскакивать в ЭлеКом и там закупаться... То, что есть в столице не всегда будет в вашем городе...
А точнее можно выбирать следуя по
14.06.2010 в 20:06:28
Из СНиП-23-05-95: 7.78 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения. Как это сделать?
14.06.2010 в 20:34:14
Берёте аварийный светильник, цепляете его на стену, подводите питание 220в. Вуаля. Аварийные светильники есть в ассортименте.
14.06.2010 в 20:41:23
Вопрос в другом: Как сделать, чтобы светильники эвакуационного освещения автоматически выключались при прекращении питания нормального освещения?
14.06.2010 в 20:47:29
Вас забанили в гугле? Есть именно такие светильники, с аккумулятором, контроллером заряда, питанием от 220в и схемой управления переходом на автономное питание при прекращении питания. Запитайте от линии нормального освещения перед АВ её.
14.06.2010 в 20:50:58
KIRIZX сколько я вспоминаю, все светильники аварийного освещения всегда горят.
Вот сами подумайте пожар, дым, освещение не отключилось, и светильники аварийного выхода не горят.
Не заморачивайтесь пусть они горят всегда.
14.06.2010 в 20:55:54
Mortex написал : освещение не отключилось, и светильники аварийного выхода не горят.
Так видно куда бежать-то, если освещение не отключилось.KIRIZX заморачивайтесь - Вы на правильном пути. Имхо.
14.06.2010 в 21:04:16
sanykrimea написал : Так видно куда бежать-то, если освещение не отключилось.
Если Вы sanykrimea заходя в здание всегда запоминаете пути отступления ;) , то это не значит что так делают все остальные люди. Небольшое задымление при наличии/отсутствии штатного освещения и уже не известно куда бежать.
Но самое страшное, когда "светильники эвакуационного освещения" ставят на закрытых дверях. :(
14.06.2010 в 22:49:18
LLBA0-3923-2-08-K01 непостоянный автономный, 3 ч., 2х8Вт, T5/G5 шт 492.25 689.15(рекомендуемая розница) 12 Светильники могут использоваться в качестве аварийных при отсутствии стационарного аварийного и эвакуационного освещения (п. 6.1.14. ПУЭ изд.7). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97
14.06.2010 в 22:50:38
Mortex написал : Если Вы sanykrimea заходя в здание всегда запоминаете пути отступления
У меня клаустрофобия к подвальным помещениям, таким как у ТС :)
Для светильников аварийного освещения постоянного действия аварийный режим определяется, согласно ГОСТ Р 50571.29-2009, при нарушении питания ГРЩ. Соответственно к нему и подключайтесь.
Проводку к светильникам выполните нагревостойким, огнеупорным безгалогенным или подобным кабелем. В ГОСТах указано и расположение и степень освещённости для ав. светильников
