2мамуля Есть специальные электронные трансформаторы с возможностью регулировки. На корпусе тр-ра должна присутствовать надпись DIMMABLE (может в написании немного ошибся). Например
15.02.2009 в 21:58:57
15.02.2009 в 22:27:41
Спасибо, мальчики! Придется все-таки купить светорегулятор Legrand с установкой в щиток или кнопочный светорегулятор серии Galea. До свидания, спасибо всем!
15.02.2009 в 22:34:45
2мамуля
Отличный, хотя и недешевый, выбор.
P.S. Обычные трансформаторы при регулировании, особенно на малой яркости, гудят довольно сильно. Позаботьтесь о звукоизоляции не нарушая естественного охлаждения.
16.02.2009 в 11:07:39
Он будут регулировать галогенки через обычный трансформатор - только его мощьность при этом упадет в 2 раза.
А для электроных почти у всех производителей есть отдельные модели.
А что без этой надписи регулироваться не будут - впервые это слыщу
16.02.2009 в 11:46:45
Тиристорные регуляторы не работают нормально на индуктивную нагрузку, то есть на трансформатор.
16.02.2009 в 12:13:17
Перец написал : Тиристорные регуляторы не работают нормально на индуктивную нагрузку, то есть на трансформатор.
Ну вобще есть 4 видадимиров под все нагрузки. Я писал что впринципе они могут работать с индуктивной нагрузкой но конечно лучше использовать специальный димер.
16.02.2009 в 18:03:04
PoloAlex написал : его мощьность при этом упадет в 2 раза.
Никуда она не падает. Люстра мощностью в 350 Вт с обычным трансформатором (один тороид) работает с регулятором UNICA уже 3 года.
16.02.2009 в 18:56:04
2PoloAlex Всё дело в том, насколько транс нагружен. Если достаточно нагружен лампами, то может работать нормально. Если нет, диммер может выйти из строя.
17.02.2009 в 16:03:04
Elden написал : Никуда она не падает. Люстра мощностью в 350 Вт с обычным трансформатором (один тороид) работает с регулятором UNICA уже 3 года.
Он может работать и 10 лет - я говорил о рекомендациях производителей а не о физическом падении мощьность. Некоторые регулируют мощьность теплых полов димерами - но это не значит что это правильно.
Перец написал : Всё дело в том, насколько транс нагружен. Если достаточно нагружен лампами, то может работать нормально. Если нет, диммер может выйти из строя.
Да есть такая штука - причем настолько не постоянная величина - как в пердыдущем посте - может работать вечно а может все выгареть - ХЗ
