vad73!Не могу про 71 км ничего сказать,не был давно да и нахожусь далеко) НО! Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без спроса,то есть исходя из конкретного образца может прийти что-то другое.Завод в лице представительства должен Вас информировать о составе получаемого Вами набора для сборки-да и не проблема докупить что-то из разряда сифонов,для себя же делаете.Мы же докупаем диски вместо штатных на машины,то есть апгрейдим под себя некоторые вещи.Это дело личное.От Апполло только стёкла с профилями да неплохой смеситель с лейкой и поддоном,а сифон ставится многими по умолчанию экономкласса
Заменили поддон и как назло, через месяца два -та же проблема.Привезли еще один и пока не вырезал с куска ДСП усиление под поддон и не установил его, не мог забыть этот адрес.В общем мои впечатления, продавать эту кабину,но без гарантии- только врагу.
виктор1 написал :
Ну 215 ,я не знаю ,что и предложить.
виктор1 написал :
Может посмотрите,в сторону душевых уголков.Может,душ кабина в строительном исполнении.
Душевой уголок не хочу, именно кабинку. Получается только китай. На каких производителей из китая стоит посмотреть чтобы хоть немного поболее простояла?
Vitalik85 написал :
Мое требование к кабине:
1)Смеситель с распределительным краном- резьба
2)Чем меньше наворотов
3)Возможность усилить- слабые места кабины.
Для меня ,все кабины на одно лицо.
виктор1 написал :
Это легче, уточнить у продавцов. Можно заглянуть в низ кабины(под поддон) ,прямо в выставочном зале.Думаю в Вашей просьбе ,не ответят отказом
Продавец сказал, что его вроде нет. Пытался заглянуть и рукой дотянуться, но поддон был слишком низко установлен - короче не удалось выяснить. :-(
виктор1 написал :
Там металлокаркас отдельный что ли от поддона? Ну в смысле не скреплен с ним изначально?
виктор1 написал :
Не понял что это значит? Так как правило резьба где он крепится к самой панели идет, да и резьбы на смесительном кране под шланги подводки имеются еще.
Еще не в курсе, какие "подводные камни" могут ожидать при сборке душевой кабины SWD-5806? Как там сифон (с какой-то чашкой внутри судя по виду ), и что еще проверить?
Tool написал :
AppolloRussi написал :
Сейчас много изменений, происходят в душевых кабинах,поэтому нужно все уточнять.
Еще одна очень большая просьба. Все-таки очень бы хотелось найти нормальную душевую кабинку по подходящим для меня параметрам. Цена 25-40 т.р.
На какие бренды стоит обратить внимание, а я уже по их сайтам посмотрю может быть что-нибудь подойдет.
Спасибо.
виктор1, спасибо за информацию, ссылки. На днях буду собирать. Отпишу если какие трудности возникнут при сборке этой кабины, мало ли может кому пригодится.
Смотрел сифон - странная конструкция, со стаканом каким-то. На вид держать ничего не будет при наличии воды Посмотрим. Да и соединения разбирать придется наверно и сажать на герметик чтоб не текло, ведь там не видно ничего толком потом...
Vitalik85 написал :
Я могу скинуть сайт где самый большой выбор кабинок у меня в городе.
Дайте мне эту информацию.
Теперь, некоторые малые хитрости по высоте.
Продавцы, не всегда ,указывают верно высоту кабины.По этому ,лучший вариант в Вашем случае, промер готовой собранной кабины, в выставочном зале.
Бывали частые случаи, не вмешалась кабина по высоте,что делали подскажу.
Кабина измеряется, с низу до штуцера верхнего тропического душа.Приходилось идти на уловку,срезали штуцер на 2-3 см.Иногда, это помогало.
Второй способ, в вашем случае не поможет, из-за высоты канализации.
Промерьте пожалуйста, центр канализационной трубы,где подключается душ кабина.
Tool написал :
Если это тот стакан ,что часто используют в основных кабинах ,то держит.
Также ,при подключении кабины к канализации, можно сделать гидрозатвор из гофры и канализационной трубы(при помощи 2 углов 45 градусов)
Tool написал :
виктор1 написал :
Это можно, но! Не будет ли место засора такой сифон из гофры?
виктор1 написал :
Какие соединения, имеете в веду.
Соединения сифона и трубки-гофры. Да и соединение с поддоном не помешает.
Всем привет.
Нужен совет.
Собираюсь в деревне в доме поставить кабинку.
Закрытую со всех сторон, обязательно с лейкой. Ограничен по высоте 2 метра.
В связи с этим выбор не велик.
Присмотрел вот такую модель
Artex ART/T-CK1-99
Если это плохой выбор,
посоветуйте не очень дорогую до 15 000 р. кабинку.
Изыски никакие не нужны, главное, что-бы не на один год.
Прародитель,многих кабин.Если нормально собрать кабину, будет работать без проблем.Большое внимание, нужно уделить герметизации.
Что понравилось в этой кабине,изменен сифон.Увеличен проход воды.При правильной установке, вода практически не стоит в поддоне.
виктор1 написал :
Стал свою SWD устанавливать и обнаружил что поддон неровный, деформированный(( Или хранился/доставлялся, или так сделали. Как думаете можно его слегка разогнуть? Порядка 3 см неровность идет, по диагонали.
Tool написал :
Если поддон высокий ,можно попытаться ,чуть чуть убрать перекос .Но 3см. много.В принципе Китайских поддонов- идеалов мало.
виктор1 написал :
Спасибо за помощь.
Может знаете в разобранном виде размер упаковок какой?
Прикидываю смогу ли увезти сам в Рено Кангу.
Везти в деревню, в городе заказал бы доставку.
Надо ли в этой модели при сборке сразу что-либо заменить на более качественнее?
Tool написал :
При установке душ кабины с таким поддоном я уровень ставлю по середине одной и сторон поддона и выставляю уровень.Тем самым делю разницу пополам.
Если ошибка 1см. Выставляю ноль, к передней рамке и добавляю силикон под центральную стойку.
Нужно знать давление воды, на месте установки кабины.Если там до 3 и 3 включительно,ничего менять не надо.
Если смеситель будет с гайками(пример показан ранее) то можно поменять, на гибкую подводку.
Должно влезть.
В этой модели поддон надо усиливать, например брусками снизу, или он и так крепкий?
Спасибо ещё раз за консультация.
Постараюсь написать небольшой отчёт
виктор1 написал :
У Вас стакан, который будет улавливать грязь ,волос. Прочищайте его чаше и проблем не должно быть.
Спасибо, понял!
виктор1 написал :
Не, низкий. Подгрузил с каждой стороны по 35 кг - выровнялся. Далее стекла поставил, тоже по 10-15 кг наверно, но и дальше как будет все это целиком завтра посмотрим наверно. Да, неровный не сам поддон, а каркас из металлического профиля под ним.
Если его выровнять по середине, то не только дверцы будут откатываться, стенки наклонены, но даже вода из передней части поддона не будет утекать Так что в моем случае - только выгинать любым путем.
