*Boston* написал : Посмотрел книжку с картинками, написано 225,6–247,2Н*м
А что ступицу каждый месяц перебираете ?
07.05.2014 в 23:15:57
07.05.2014 в 23:18:35
alex_k написал : А что ступицу каждый месяц перебираете ?
Нет конечно. Но книжка то есть как раз на такой случай, потому что все не упомнить. А так как в сервисах делают, я не хочу.
08.05.2014 в 08:32:47
*Boston* написал : Нет конечно. Но книжка то есть как раз на такой случай, потому что все не упомнить. А так как в сервисах делают, я не хочу.
Так там открутить закрутить полдела . Главное аккуратно снять и запрессовать подшипник обратно. Все равно специальная остнастка для запресовки нужна
08.05.2014 в 13:50:17
alex_k написал : Так там открутить закрутить полдела .
Так то да, но эти пол-дела надо же все таки сделать
alex_k написал : Главное аккуратно снять и запрессовать подшипник обратно. Все равно специальная остнастка для запресовки нужна
Вот это уже больная тема. Потому что в большинстве сервисов подшипник выбивают на больших тисках, "прессуют" на них же ударом кувалды через старый подшипник. А потом в курилке обсуждают почему же так все плохо в этой стране :(
08.05.2014 в 21:37:00
Набор Апелас использую лет6-7 при ремонте автомобилей . Могу сказать ,что торцовые головки без деформации. Трещотки сломались в чужих руках , заменил на аналогичные , работаю до сих пор. Тьфу , тьфу , тьфу :-) Бита PH 2 до сих пор работает , при интенсивных нагрузках. Приобрел набор Sankyo , на 1\4 , 3\8 made in Japan. Что можете сказать по качеству данной фирмы?
08.05.2014 в 23:56:52
Трещётки Гедоре где делаются?Германия?
08.05.2014 в 23:59:51
VictOrK, думается, да.
09.05.2014 в 00:16:56
Лок написал : VictOrK, думается, да.
я просто опознавательных знаков не нашёл,..да и ключи видел Индийские,так что надо бы узнать.Головки вроде родного производства. В общем надо трещётку на 3/8 купить "понтовую",вопрос к маньякам-есть ли принципиальная разница между Гедоре,Хазет,Штальвиль?Количество зубов в расчёт не берём.Или это только вопрос "религии"?
09.05.2014 в 00:21:16
VictOrK написал : вопрос к маньякам-есть ли принципиальная разница между Гедоре,Хазет,Штальвиль?Количество зубов в расчёт не берём.Или это только вопрос "религии"?
Присмотритесь к трещотке Heyco varicat. Или к Штальвилле на 36 зубцов. Это надежные и весьма стойкие изделия. Про Гедоре и Хацет не скажу - не в курсе...
