#5937979
maestro@ написал:
Straga написал:
А комфорт использования и лёгкость при перекусывании присутствует? Или только 120 рублей против приобретения книпекса как аргумент?
Комфорта естественно нет, но за то кусающие губки целые - это аргумент. Что важнее? Пять раз перекусить то же самое и испортить дорогой инструмент?
maestro@, Необходимо правильно выбрать "дорогой" инструмент и перекусывать не боясь за его целостность.
Straga написал:
У каждого свой ответ, что тут важнее. Я вот стрипперами для разделки кабелей проникся. А бокорезами пока нет ) Либо, при ограниченном бюджете, хочется взять наиболее универсальные инструменты, чтоб работу можно было выполнить. А потом уже, если потребуется или захочется, можно без спешки подбирать специализированный инструмент.
Gepard написал:
Я сюда недавно зашёл ) Ну и себе подобрал первичный инструмент. Но с интересом буду наблюдать за формированием списка )
Вы сюда не зашли, а пришли, на 5 минут сюда заходить не получается Участвуйте в обсуждениях. Предлагайте свои варианты.
Gepard написал:
Ну мне понравились они (предварительно), но, скажем, если жена спросит, чем отличается вон та за 50 рублей отвёртка от этой за 300 - я не найду что сказать
Скажите, что вечером дадите супруге несколько видео по его изготовлению и кучу ссылок на обсуждения, вряд ли её это заинтересует и в следующий раз она уже не спросит. Вы же не спрашиваете чем этот халат отличается от такого же ну другой фирмы? Халат и халат, а она Вам столько аргументов приведет, что перехотите спрашивать.
Gepard написал:
А, может, есть дешевле набор отвёрток, пусть не с такими удобными ручками, но с таким же надёжным жалом. А может и нет таких отвёрток (с такими характеристиками) дешевле - это тоже хотелось бы знать
На текущий момент это лучшие отвертки по цене, качеству и наиболее удобным типом ручки для большинства.
Gepard написал:
Таких нет, если не распродажа какая.
Gepard написал:
Вот именно.
Straga написал:
Не, не... я хочу сам иметь возможность объяснить. Хоть жене, хоть ребёнку, хоть скептику
, Gepard, если быстро и просто Обычная отвертка - нет люфта, который некоторых раздражает). Трещоточная отвертка - удобная вещь). В большинстве случаев, процентов 70-90, вы будете использовать её с 25мм. битами, о люфте можно хотя бы не думать ( как и на обычном битодержателе))) Трещотка - иногда отверткой не подлезешь, никак. Все они - обычная отвертка, битодержатель и трещоточный битодержатель позволяют не таскать с собой шурик, закручивать точно дозируя усилие и быть энергонезависимым, ))) Шурик -когда надо закрутить много и быстро).
Straga написал:
Как выяснилось по ответам от официалов (выше было опубликовано про ответы), то 3х4 медь можно кусать только кабелерезами за баснословные деньги и эти кабелерезы ну ни как не относятся к бытовому инструменту.
Straga написал:
Инструмент, который желателен для выполнения как можно более широкого круга задач. Вы хотите что-то изменить в каталоге? Конструктивный диалог это хорошо. Если готовы, давайте по пунктам.
В таком случае, каталог будет размером с библиотеку Ленина. Поэтому и хочу сказать, что в данном каталоге изложено не подробно, а азы так сказать. Вот взять кусачки и провод допустим 3х4 в ТХ этих кусачек. Опять же откуда читающий знает - какой это провод (монолитные жилы или нет). Ну прочитает он в интернете про провода и что это ему даст? В каталоге-то по кусачкам, не указаны правильные возможности, а указаны те, что пишет производитель, что как оказывается не соответствует действительности. И так можно про другие инструменты выводы делать.
maestro@ написал:
Здесь да, как говорит Алексей, какое-то налюбилово и официальные представители в позиции сверху.
maestro@ написал:
В каталоге выводы не только из каталогов производителей, а из реального опыта трудящихся.
maestro@, с библиотеку не будет)
Straga каталог не читал, но судя по этим дням - никто ранее не озаботился вопросом что конкретно и чем кусать. С учетом возможности разности диаметра и материала жил кабеля, личный опыт - "это бабушка надвое сказала").
SB3 написал:
Как раз таки получается, что официальный дилер - это надвое, а личный опыт он опыт.
maestro@ написал:
Расскажу) Упоминал их ранее. Перекусано более 50-ти черных саморезов. Цена инструмента 120 рублей 4 года назад. Очень неплохая альтернатива болторезам за фиг знает какие деньги. А уж медь 3х2,5 3х4 3х6...перекусано и не счесть сколько. И прут медный 6 мм в диаметре кусал. Пожалуй надо включить эту позицию в каталог)
Очень тупые кромки, за счет этого и особо не заминаются,усилия для перекусывания требуются огромные.Давно не использую. Хотя для редких кусаний кому то может и сойдут.
maestro@ написал:
Ну за пять раз с кобольтом например ничего не случиться.
Siplaver написал:
Просвет появится после саморезов, на просвет, на резе ни как не отразится
Kall=хоз=Nic написал:
Да я знаю. Правда саморезы бывают разные, недавно на объекте беру черную семьдесятпятку, говорю напарнику смотри, делаю зверское лицо и с легкостью сгибаю, потом разгибаю . Совсем сырой попался. Правда саморез самая непредсказуемая нагрузка, может попасться и перекаленный.
Хоть кто-то показал, как использовать бокорезы)
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
SB3 написал:
А до этого вы не знали, что с ними делать?
Имхо.
SB3 написал:
Не сломаются от такой перегрузки 1х1,5 кв? Производитель издевается над больн...любителями инструмента.
доминик, судя по форуму некоторые не знали), иначе бы не пытались кусать какими-нибудь бокорезами, что-то для чего они не предназначены), например 3х2.5мм.кв. меди)
maestro@ от одного наверное нет, раз сфоткали, а вот от двух сразу - как бы чего не вышло
И судя по фото, "отверстие" у лезвий со стороны ручек ( подобное у КВТ) производителя не смущает.
доминик, Вот по этому наши деды и побеждали, благодаря нетривиальному использованию вещей, сломался штык-коли вилкой
SB3 написал:
Видимо я что- то пропустил, не раскроете ещё раз эту вашу мысль.
Имхо.
доминик, что не ясно? Сколько случаев на форуме - "вот откусил, а на них зазубрина" и т.п., а если посмотреть рекомендации производителя, то не надо было кусать то, из-за чего возникла проблема.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
SB3 написал:
Зазубрина от меди?
SB3 написал:
Всё смешалось в доме Облонских(с) Кабелерез или кусачки?
SB3 написал:
Я наверное вас удивлю, но бокорезами не только медный провод можно кусать, как на вашем фото.
Имхо.
Alex___dr, покусайте 3х6мм.кв. цельными, тем, что для многопроволоки - появится)
доминик написал:
Да, я знаю одного неадекватного селянина, так он ....
доминик, я про один медный провод), а так конечно помню про стальную проволоку, рояльную струну. Если у вас есть таблица перевода их сечения в цельную медь - поделитесь).
SB3 написал:
SB3 написал:
Дальше будет 5х10?
Не будет зазубрин от меди. Скорее ручки сломаются...
SB3 написал:
Можно ссылку? На бокорезы для многожильного (и только для многожильного...) провода...
SB3 написал:
Сложная математическая задача, из разряда, отвертка Фело стоит 1000руб, а отвертка Декстер стоит 250 рублей, вопрос кто пол года любит мазги всему форуму
SB3 написал:
Кручу- верчу... вы совсем меня запутать хотите?
Что за таблица? Сечение и твёрдость меди, и соответствие всего этого к стали?
Имхо.
доминик, Разговор вот об этой ситуации идет как я понял: Там у egorvista беда случилась.
Alex___dr написал:
Дальше будет 5х10?
Та знаменитая медяха (скока в кв мм?) из Первопристольной, с которой даже Вира справилась (но тяжело)
25 квадратов примерно по ТУ
maestro@ написал:
Вы про это?
Там не бокорезы. Кабелерез.
Я хорошо помню тот случай. Кстати, он почитав ваш пост, решил теперь попробовать 165ый в хроме. Меня не послушал, решил ещё раз на Зеро поставить.
Имхо.
доминик написал:
Вы про это?
Да. Но ШГИ, которые и обсуждали по теме. Которые тоже считается инструментом для резки проводов.
25мм2...
Alex___dr написал:
25мм2...
Alex___dr, Моножила заметьте!Про пружины вообще промолчу
доминик написал:
Ну с моими ни чего не случилось. Чего ж не попробовать ему в хроме)
maestro@ написал:
Вы меня в конец запутали.
Я спросил: Что за тайный смысл в том фото?
Это было озарение, типа как Ньютону упало яблоко? Или из серии, вот отвёртки- ими надо крутить шурупы, а вот фото ножовки. Она для пиления. Или есть какой- то смысл, который я не уловил?
Имхо.
доминик, отвечу почему делаю попытку №2 "...И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг" (как сказал великий русский Арап). Пока не проверю - не поверю. Неужель так любимый многими производитель слился на данном ШГИ?
"Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть."
©Пифагор
доминик написал:
Сейчас как раз egorvista сам ответит, как у него сколы на губках получились.
доминик написал:
Скорее всего направление РК к отрезаемому материалу, ну и расположение к области шарнира
Данный месседж относится к картинко SB3
maestro@ написал:
На фото SB3 бокорезы или это трансформер, и при необходимости , он в кабелерез превратится?
Имхо.
доминик написал:
Опять...)) Тут если в двух словах: - SB3 после случая с egorvista, обзвонил всю Росси...Москву (официалов) и спрашивал, чем же и какими кусачками можно откусить/отрезать провод 3х2,5 и 3х4 с моножилами. Ему стали советовать кабелерезы за 20-30 тыс.рублей для канатов, а обычными кусачками типа нельзя. Вот сейчас про это и идет разговор, если я правильно понимаю.
maestro@, Ёптить вроде объяснял, РЭКовский ВВГ - пр-во Россия, KN-9522165 - немцы, мабуть нашла коса на камень (не расчитаны они на нас). Значит наш ВВГ нужно пилить - ножовкой по металлу, так как бокорезы у нас отвратные производят
©Пифагор
maestro@ написал:
Да не оскудеет земля Русская, разводилами-затейниками
egorvista, Сам виноват, есть же Виха, нет к прекрасному потянуло, хотел пристраститься к гламуру
egorvista написал:
Нет уж, теперь приготовьтесь пересказывать неоднократно этот выдающийся случай)) А может в шапке его разместить... На самом деле, ну есть же у Вас достойная Виха Z16, которая кусает все что не дай.
Эффект холодной ковки, проявляется только не на бюджетной серии именитого производителя,улучшает характеристики инструмента во время эксплуатации, вот типичный пример
Kall=хоз=Nic, Ах как бы не читал тему сию - так и не тянуло бы к гламуру-меньше знаешь-крепче спишь. Это же касается и расходов
©Пифагор
egorvista написал:
Прав был старик Пушкин, невод надо кидать изредка
Народ подсаживается на марку, хотя их предупреждают.....
Брать стоит только уникальные в своем роде вещи, думаю список их все знают кто в теме
А кто нет - я не скажу - так что ли? Бог приказал делиться, денег не прошу, а инфы жалко штоль?
©Пифагор
А чего стараться было, надо сразу 7132ххх брать, там уже этот эффект предусмотрен заводом)
egorvista не принимайте на свой счет, Kall=хоз=Nic шутит. Ни кто ни чего не скрывает.
egorvista написал:
а инфы жалко штоль?
Легко, 87,86,02,73 достаточно?
maestro@ написал:
Они дороже добился сам собственными руками
Ни когда не стоит строить иллюзий, пользователь может расстроиться, огорчиться, некоторые спивались, теряли пространственно временное восприятие,некоторых встречал на вокзалах с запахом утреннего весеннего перегара
Kall=хоз=Nic, Да я не про тебя.
Рипит..
ссылка
Z
egorvista написал:
а инфы жалко штоль?
Kall=хоз=Nic, типа ребус??? KN-8605250, Cobra KN-8711250, KN-0202180, TWINFORCE KN-7372180BK - что то из этих артикулов.
а насчет достаточно - это решает тот кто волну пустил, если не жадный конечно
©Пифагор
egorvista, Вы если затрудняетесь с выбором какой либо позиции, скажите для чего Вам нужен инструмент, а лорды, господа, джентльмены, сэры и прочие...возможно посоветуют самое подходящее, если сами знают
Alex___dr, на ваш вопрос отвечаю)
про NWS к примеру.
SB3 написал:
про NWS к примеру.
Ничего не понял из Вашего ответа.
SB3 написал:
Alex___dr написал:
Ссылку пока не вижу.
Упомянутые в том посте бокорезы
могут кусать мягкую сталь до 4,5мм и рояльную проволоку до 3мм. О том, что они предназначены только для многожильных проводов на сайте ни слова.
Alex___dr, я на ваше
SB3 написал:
Согласен, что не совсем правильно вам ответил. По бокорезам 138-49-VDE-200 дилер пришел к мнению, что если 1х4мм.кв. допустимо, то с 1х6мм.кв - уже под вопросом.
По поводу бокорезов только для многопроволоки - я такого вроде не писал.
Смысл, ещё раз - сечение цельной жилы меди ни у кого не указано, если кто-то знает как перевести диаметр стальной проволоки, рояльной струны в кв.мм. "цельной" меди - пусть поделится.
SB3 написал:
Разве?
maestro@, Ооо Маэстро - это сложный вопрос ДЛЯ ЧЕГО...я, проживая в частном секторе, имея гараж, огород, авто, - и все эти обладания несут с собой разного рода гемор. Так что не знаешь что пригодится завтра. Потому хочу обладать по максимуму всем необходимым в случае форс-мажорных обстоятельств...в том числе ненужным как покажется некоторым Аппаратом для сварки ПП Dytron Polys P-4a (в третьей комплектности)-ведь я же не работаю сантехником. А кто как не Мастера участвующие в обсуждениях форума, работавшие каким либо очень неординарным и функциональным инструментом могут подсказать собратьям по оружию что нужно покупать а что НЕТ. Согласны?
©Пифагор
Alex___dr, давайте уже к словам не цепляться ,а-то можно и до столба докопаться, слова "бокорезы" в моей фразе нет. А с учетом стоявшего тут гвалта на мой нейтральный пост с фото - не всегда могу подробно ответить.
В посте выше я пояснение дал, ссыль на разговор c NWS привёл.
SB3, так как можно получить зазубрины на режущих кромках от меди? Или Вы и этого не писали?
SB3 написал:
SB3 написал:
Alex___dr, выше написан был пример egorvista
Могу вам свои КВТ сфоткать, кусал медь цельную, сечение не не помню) - либо 3х6, либо 1х10, либо второй класс 1х16
SB3 написал:
А чего там такого рекордного для полноразмерных кусачек? Уже говорил, что 115 мм-й HAUPA 211870 кусал 3 мм. в диаметре моножилу. Это сколько квадратов, 8 что ли? Губки как новенькие.
maestro@, у меня это Ножницы кабельные для резки проводов 16мм длина 240мм КВТ НКи-16
Да фиг с ними описаниями на официальных сайтах. Ролик все видели про тест бокорезов? Какие еще вопросы могут быть? Нужно конечно подумать, что ты подсовываешь инструменту, но производитель тоже по относительно мягким материалам закладывает расхождение губок на толщину того же проводника.
Книпекс 9526165 от Доминика получил, предлагаю на выбор участникам форума обсудить каким образом зафиксировать состояние режущих кромок ШГИ на том же РЭКовском ВВГ3х2,5 до и после резов. 1вариант фото до и после нескольких резов,2вариант видео всего процесса и в Ютюбе посмотрите.
©Пифагор
egorvista, Первый вариант - апперетив , затем видео на обед и снова фото РК десерт.
Commercial Electric 9 in. High-Leverage Multi-Purpose Linesman Pliers Hand tools CE121101
Китайские лайнманы, 250 мм длиной, желтые 3.5мм саморезы кусают легко, провод зачищают, реальная длина ближе к 250мм (книпексовых лайнманов рядом нет, чтобы сравнить), насечка на губках удобная для удерживания и вытягивания на себя.
Куплены на ебее на аукционе за 13 долларов
Обычный ценник 27-33 доллара.
SB3 написал:
На работе есть бокорезы от "Центроинсрумент" 200мм... Пробовал кусать (за неимением провода...) медный пруток М1 МТ 3,0; 3,5; 5,0...
До 3,5мм перекусить удаётся. 5мм перекусить не удалось - появляется ощущение, что сломаются ручки. Зазубрин на режущих кромках нет.
Alex___dr, как скажете - так пусть и будет)
SB3 написал:
Это бокорезы? Придётся Вам напомнить, что Вы не один раз упоминали именно бокорезы, и появление зазубрин на них от медного провода.
SB3 написал:
Это всё просто зачем, чтобы думали, что покупаете, а-то наберёте бокорезов от какого-либо производителя и давай 3х6мм.кв. меди с цельными кусать, ну раз, ну пять, а потом бац - какой плохой инструмент).
SB3 написал:
SB3 написал:
Alex___dr, что на фото выше -написано ещё выше.
И что в моих трех сообщениях?) По ним тоже выше отвечал.
ЗАЗУ́БРИНА, зазубрины, жен. Выемка, щербина на чем-нибудь остром (на острие, лезвии).
Есть у меня бокорезы всем известной марки. Ну хоть бы что им. Только что кусал черный саморез.
maestro@, вы перекусите всё-таки что-то потолще)
maestro@ написал:
Ну хоть бы что им
Так саморез эти прекрасные индийские лакированные бокорезы кусали не заостренными кромками, а выемкой около шарнира.
Если ничего потолще, как советует SB3 нет, то попробуйте сразу два самореза. Один тогда точно попадет на режущие кромки
SB3 написал:
На бокорезах? От меди?
SB3 написал:
А что потолще? Это же не болторез.
ganushak написал:
Кусал серединой губок.
ganushak написал:
Вы наблюдали как maestro@ перекусывал этот саморез?
Alex___dr написал:
Я про maestro@ ни слова не написал. Только про бокорезы и общепринятый метод перекусывания бокорезами твердых предметов. Вы его разве не знаете?
Alex___dr, если пытаться кусать то, для чего бокорезы не предназначены, включая медь , то эти зазубрины рано или поздно увидите.
Это лично моё мнение. Может оно ошибочное - считать так личное право каждого.
maestro@ написал:
Тогда действительно круто. И лак держится. Воронение же даже от желтых саморезов сходит. См. мои фото выше на этой странице, пост
ganushak написал:
Вы уверены?
ganushak написал:
SB3 написал:
От меди на бокорезах зазубрин не будет. Скорее сломаются ручки или губки по шарниру...
SB3 написал:
Бесспорно.
SB3 написал:
Бесспорно.
Alex___dr написал:
Вы уверены?
Однозначно. Можете перечитать написанное мной.
ganushak написал:
Видео у меня нет возможности снять, но за процессом наблюдали два работника. Доказывать ни кому ни чего не собираюсь. Предоставил свой тест. Кого не устраивает, я не виноват, все претензии к производителю данного инструмента. Или Вы меня собрались уличить в подлоге? Тогда не понимаю для какой цели. Я вообще нейтрально отношусь к данному результату.
ganushak написал:
У же написал:
maestro@ написал:
Отсюда видно, что кусал я. Разве не так? Вы тут же съехидничали про лак:
ganushak написал:
Желание пропадает делиться результатами. Тем более я не заинтересован конкретно в какой-то определенной марке или производителе.
maestro@ написал:
Не было в моём сообщении никакого сарказма. Действительно приятно удивлен стойкостью этих бокорезов от Дело техники. У меня от них никаких ШГИ не было, но разные ключи есть, пользуюсь, лакированное покрытие выглядит необычно, но весьма стойкое.
maestro@, Жажду лицезреть просвет, так сказать-лучи добра. И это, сильные потуги при перекусе испытывали?
Макросъемку нет возможности сделать. Фото делал мобилой, а качественней она не может сделать снимки. На просвет чууть заметно замятие, но ооочень не критично, что бы на это обратить внимание. Лак не слез совсем, как бы это кому ни показалось странным, но говорю так как есть. Кусал два черных самореза по очереди и располагал их в одно и тоже место на губках. Усилия сильного не прилагал, но кусал нажимая двумя руками. Возможно даже одной перекусил бы. Понятно что кусачки не для этого предназначены.
Здравствуйте! Прокомментируйте, пожалуйста, качество шги Гросс и Дело Техники.
svvsvv написал:
Гросс- Нвс- Германия. Хорошее качество, но в оригинале /Нвс/ дешевле.
Имхо.
Одно смущает, по Fantastico у Гросса 215мм,а у НВС 200мм)
SB3 написал:
SB3, Маркетологи) одни по железу мерят, другие по ручкам. 15мм на хват и силу реза влияют?
Фантастико что и Твин Форс достаточно не однозначные изделия, с одной стороны еще не болторез, с другой уже не кусачки
Спасибо за ответы. А Дело Техники, я так понимаю, совсем не подходит под "качественный ШГИ"? Совсем-совсем?
svvsvv написал:
А Дело Техники
Зверек не веданный, мышь серая, дензнаков жалко тратить на не проверенных лошадок
