Gins написал :
Вопрос собственно в том, что в случае затопления соседом сверху эта вся радость вниз полетит... Есть смысл морочиться или лучше не надо?
ну отрицательного опыта нет . чисто теоретически если поэкономить саморезы , а еще и перекрутить половину из них ....то может и урасть
Нуууу.. значит сомнения прочь Рискнем.
Со шпаклей разобрался, на нее и глядел уже - есть цементная белая. Теперь краску надо нормальную подобрать - нашел пока вблизи только ТЕКС, но ее ни разу не пользовал, не знаю чего за такое. Ну да это уже мелочи
Gins написал :
Если из профилей частокол сделать? сантиметров через 30?
через 40см прогиб был около 4мм ( там правда еще сам гкл подозрительный был ) и через 60см - гклв прогиб где-то 6-7 мм ... квадратить по моему эффективней
з.ы. еще был вариант с грунтованием обратной стороны и небольшим уклоном ( кто же знал что уровень брешет ) замечательно переживает небольшие потопы
ssm_01 написал :
Поясните пожалуйста. Зачем обшивать ГКЛом в 2 слоя?
Конкретно мой случай: Нужно обшить 1 стену в ванной.
Обшивается для того чтобы скрыть водопроводные трубы и 2 инсталяции(для подвесного унитаза и боковой душевой трап Geberit).
Изначально была идея штробить стену и заподлицо прятать инсталяции и трубы, в том числе канализационную. Стена кирпичная.
Ну как то больше стала нравиться идея с гипсокартоном. Потому что проще будет прокладывать трубы (не нужно зашпаклевывать), да и стену не страшно дробить, ширина инсталяции-то 120мм.
На стене шкафов висеть не будет, разве что пару крючков да ито сделаю так, что вся нугрузка от кручков будет на кирпичной стене.
В итоге штробить стену всеравно буду под бочек инсталяции и канализационную трубу, но уже меньше чем в первой задумке.
хочу профиль закрепить на стене вплотную на уровне инсталяций - это около 40-50мм. ( все это для того чтобы сохранить и без того малое место.) Собственно поэтому и возник вопрос.Зачем в 2 слоя?
ввв написал :
неужели в ванной ширее 40см получится? Или ванна 20м2?
ванная не кабинка - она нестандарт, после перепланировок Около 2,3х2,2. Там не совсем короб - гипсуха с одной стороны по форме ванны (над ванной) с небольшим припуском, т.е. ширина 700-900 мм. Ванна акрил. Остальные - огрызки, там вопросов вообще нет.
ssm_01, на столько штробить стену не надо.. Плохо может кончится..
В 2 слоя, потому как нагрузка будет приличная, подвесным горшком может лист продавить.
10 мм погоды большой не сделают. Я бы на Вашем месте в 2 слоя ГВЛ закрыл бы лучше, со смещением стыков.
Под полочки можно закладную сделать в каркас, если стена не вплотную к листам будет..
Gins написал :
Мужики, тут вопросец назрел. Посоветоваться охота
У кого есть опыт гкл потолков в ванных комнатах?
Ну такого потопа как с бранстбойда не будет, мокрое пятно, максимум подшпаклевать и перекрасить, чтоб не упал шурупы надо не через 500 мм крутить, видел такое поэтомв и говорю, не упадет он, не бойся
не подскажите мастера если кто с этим по жизни сталкивался
если кусок гипсокартона 500 мм на 250 мм, на кнауф-Перлфикс к потолку прилипить, он будет сам держаться до затвердевания клея или надо под него распорку-временную ставить
