#6270519
stroyman написал:
jekasus написал:
бла-бла технологии, понты/
Тю.. нашел понты. Такое же обычное исполнение, только шурупов шпилить меньше.
stroyman, и потом там где вместо плинтуса в качестве бардюра клеится плитка, гипс с плиткой дышит и живет свободной жизнью, ну за то по Вашей технологии, кстати о технологии, я гипс клеить на пену начал лет 10-12 назад, тоже умники орали, не по технологии, и че? Сейчас это норма
dimabirulin, Если очень переживаете за шумку, то лучше наклеить.
Если не переживаете- можно оставить как есть. Честно говоря, клеить Дихтунгсбанд начал только в Москве, года 4 назад. В Питере заки считали "ненужной и дорогой опцией"!.. А потолки и перегородки почему-то не трещат...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh написал:
Малый эффект, точнее не о чем...
Если нет перебора с подвесами и креплений между ПП с ПН клопами и остальной херней, то просто они не могут трещать...
Баш майсторът
jekasus написал:
Все крепятся "глушняком"
глушняком это как?
Резон, Изпользовал чужой термин - крепить по периметру в ПН профиль.
Баш майсторът
jekasus написал:
jekasus, чет торможу, ПП с ПН или ПН к стене или ГКл к ПН...
Резон написал:
или ГКл к ПН...
Оно
Реально, чем больше жестко каркас закреплен/между собой и к основанию/, тем больше вариантов трещин.
Баш майсторът
А по технологии лстк обшивку нужно прикручивать и к стойками, и к направляющим. Типа, обеспечит жесткость и несущую способность конструкции. И сами стойки к направляющим тоже прикручиваются по два самореза с каждой стороны. Но очень важно зазор от пола предусмотреть. К основанию нельзя без уплотнения припручивать.
Тут я потрещу. На аватарку свою глянь.
_Бендер вспомнил, где он видел эти честные глаза.. _
Shkeddy написал:
Кстати, Shkeddy, помнится Вы мне в свое время, что то про ЛСТК рассказывали, докладываю - все у нас летом получилось. Кое где пришлось вносить изменения в проект в части перекрытия, переутверждать, перестраховались - заключились на авторский надзор, но все равно - были сомнения в результате. Не плита перекрытия конечно, но честно думал будет конструкция гулкая и зыбкая. Спасибо.
P.S. проектировщики говорят в 17 году какие то бумаги вышли, позволяющие применение ЛСТК, то ли протоколы испытаний, толи расчеты нагрузок... посматриваем, а не заварганить ли нам еще чего...
stroyman, Отвечу- Глянь на свою, и скажи что ты не свинья!
Грэй написал:
кто- нибудь может объяснит, зачем этот зазор от пола? И почему он "очень важно" ?
Видимо акустический. От потолка тоже.
В лстк каркас нельзя ставить, например, на бетонную плиту без разделительной ленты из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм. Нужна для терморазрыва, изоляции от влаги и компенсирования неровностей. Между внутренними перегородками используется лента толщиной 4 мм для терморазрыва, гашения вибраций и улучшения звукоизоляции.
Зазор от пола нужен для компенсации расширений из-за изменений температурных и влажностных режимов. Я подставляю обычно кусок того же гвл и гкл.
Shkeddy написал:
Shkeddy написал:
И как всё будет компенсироватся, если наглухо прикручены стоечный и ПП к ПН?
Shkeddy написал:
+1
Имеется в виду подкладывание под листы, а не под направляющие профили. Два куска кладутся, ставится лист, прикручиваются, куски убираются.
ИгорьPurnesh, лёг, красава
Shkeddy написал:
а почему компенсация расширений только у пола, почему нет вверху и нет по бокам?
Грэй написал:
Shkeddy написал:
Грэй, потому что люди не хотят думать , НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ!, компенсационные швы реально работают на большиех объемах, если перегородка или стена длинной метров 40 в длинну, или высота метров 10, вот, тогда там расширения существенные, с ними надо считаться, потолки по 200-300 м2, а на таких микроскопических объемах за сердце хвататься, бред, а Вы задаете вполне логичный вопрос, между капитальной стеной и гипсокартоном значится плотненько, а все остальное но, но
Доброго времени суток! Форумчане, нужна ваша помощь! Поставил каркас, на фото видно, сместил его под балку, т.е. расширил коридор.
Теперь появилось ряд вопросов)).
  1. Высота дверного проема составляет 206 см, хватит ли его для дверного косяка?
  2. Над проемом уже не получится поставить дверную перемычку, высота не позволяет, есть ли смысл в профиль направляющий(над проемом, вставить брус для усиления конструкции?
    3.Над проемом, высота профиля 5 см, соответственнно ГКЛ будет всего 5 см, какова вероятность трещин ГКЛ?
    Стену переносить не вариант, коридор получается очень узкий...
И еще Перемычку над проемом делают из стоечного профиля, правильно я понял? Фото прилагаются
dimabirulin, в профиль который Вы прибили к потолку вставить кусок сьоякового профиля с минватой, у Вас все в притирочку, так бывает, порогов так понимаю на дверях не будет, об верхних наличниках на дверях не забываем)))
dmitro+, Порогов не будет. Про наличники помню)
кусок "сьоякового" профиля с минватой- это вы про стоечный профиль? не понял((?
dmitro+,
  1. Над проемом, высота профиля 5 см, соответственнно ГКЛ будет всего 5 см, какова вероятность трещин ГКЛ?
dimabirulin написал:
dmitro+,
dimabirulin, ачто там от гипосартона останется? Наличник практически все перекроет, Вы угол перегородка потолок вышпаклевывать будете? Багет туда не влезет
dmitro+, не совсем понял)
Я натяжной буду делать потолок, он будет на уровне бетонной балки...
dimabirulin, на последнем фото не понятно, но Вы заложите профиль с ватой как я говорю, вроде место позволяет, минвата как шумоизолятор, а расстояние между верхней частью коробки и профилем запените
Тоже поддержу, вместо деревянного бруска заложить кусок стоечного профиля, заложив в него полосу минваты. Только вот непонятно, чем будете заделывать расстояние между комнатной перегородкой и перегородкой, которую возводите.
Под дверной проем можно использовать усиленный профиль UA50. Я недавно делал проем в перегородке, установил этот профиль, прикрутил полосу из ГКЛ в проем, прикрутил дверную коробку на три самореза (в местах установки петель и ответной планки замка) и запенил. Держится хорошо и не видны крепления дверной коробки.
Shkeddy написал:
Shkeddy, я давно двери лишь на пену сажу, вот завтра три двери поеду ставить, в щель между коробкой и дверью полоски двп, книньями коробку в проеме распер, пеной прошел, через 40 минут дверь открыл, двп собрал и все, шурупы не нужны
dmitro+ написал:
dmitro+, Понял спасибо! т.е. пена выдержит дверь шириной 800 мм со стеклом? она вроде тяжелая,
