#5794336
EraserHead,
Фреза пазовая галтельная V-form D32 H32 90° хв. 8мм Globus
выглядит так
вот эту фразу задвинуть в яндекс... или гугл....
Раньше обходился без фрезера, но с некоторых пор стал задумываться о приобретении. Минус в том, что вещь недешевая, китайский бюджетный покупать вроде как смысла почти нет, а пользоваться им буду вероятно нечасто. Недавно просили сделать большую кухонную доску, делал из клееного щита, кромки вполне сносно обработал ПШМ. Хотя фрезер бы как раз пригодился.
Вот собственно и думаю - изначально хочу для мелких работ, типа кромки фрезернуть у кухонных досочек, галтель и т.п.
Большой тяжелый и дорогой на 2кВт и за 5кг весом, который скорее для стола, брать сейчас точно не буду.
Выбор пока сводится к двум вариантам - либо взять легкий компактный кромочник Макита RT0700C, с расчетом на то что в случае серъезных работ докуплю что-то мощное с цангой 12мм, а для кромок эта Макита идеально подходит; либо взять сразу что более-менее универсальное, типа Макиты 3612С, DeWalt DW621 (хотя уже уже немного за гранью желаемого бюджета - я инструментом деньги не зарабатываю), или подешевле Мактек МТ362 (нет регулировки оборотов), Ryobi RRT1600 (удобный, легкий, хороший комплект - но это все же бюджетный класс).
Склоняюсь к Маките, но что-то настораживают отзывы о хронически горбатых подошвах, люфтах в погружной базе. Мобильность фрезера мне не важна - я его в гараже использовать буду, не на выездах.
azahorski написал:
самое главное что надо уяснить -работать с рук, или в столе....
большие детали обрабатывают с рук, и для этого лучше кромочник....
всякую мелочь -на столе, и там типа 3612С...
насчет горбатых баз Макиты-0700 я горевал недолго... для всех баз переделывал подошвы, ставил из монолитного поликарбоната... и в них сразу делал резьбы под подшипники, ограничители, циркуль, втулки, и т.п.....
и вообще опыт показывает, что фрезер -это лишь голый мотор... а чтобы им было удобно работать, надо еще сделать кучу приспособ... или купить их, но задорого.....
универсальных фрезеров не бывает. можно конечно 1400 взять, некоторые их даже в стол ставят "для мелочи", но жизнь показывает что несколько фрезеров это нормально ....
sanya1965 написал:
Кхм..., злыдень - а где фото, видео и вообще !?!?!
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Универсальных шлифмашин, циркулярок, шуруповертов, лобзиков, дрелей и т.д и т.п. наверное тоже не бывает. Но у меня это почти всё по одному экземпляру. Чем это фрезер так отличился что его надо брать две модели?! ))
Работать с рук однозначно.
Видимо Макита 0700 пока лучший вариант будет.
azahorski написал:
Когда у вас он появится и во вкус войдёте, то поймёте однозначно -
фрезеров много не бывает...
Во фрезере главное не сам мотор, а вся приблуда настроенная. в итоге переборка этой всей приблуды может занимать по часу и более рабочего вемени, что никуда не годится.
надо не две модели, а просто несколько фрезеров, но поскольку для разных дел удобна разная мощь - то и модели получаются разные.
Болгарки тоже обычно две, большая и маленька.
azahorski написал:
azahorski, не совсем так .....
циркулярка на 190мм универсальная вещь, ее достаточно для 95% дел.
легкий 18вольт шур - 95% дел
лобзик на 700Вт просто намного дороже чем на 450вт - перекроет все 100%
шлифмашинки перфораторы фрезеры это да, но они для разных работ, хотя и называются одинаково.
фрезером делают ласточкин хвост в бревне, четверть в раме, погонаж для мебели (в столе) - это от 2кВт
пройтись по углам и сделать на кромке небольшой профиль - тут хватит и 800вт
и главное голый фрезер это пол дела, если не меньше ... сразу надо смотреть что к нему можно купить а что придется самому колхозить.
Из категории "пройтись по углам и сделать кромки" - есть варианты не дороже Макиты 0700? Ryobi?
Энкор
maximus написал:
я жеж тока у тебя снимаюсь... эксклюзив у тебя типа на съемки....
sanya1965 написал:
Блин..., опять я "попал" !!!
Мои видео на Ютубе:
azahorski, для не ответственных вещей у меня MAKTEC MT361, дешевле чем исходник (MAKITA RP0900) и многое (направляшки и т.д.) от нее подходит. но и 700я макита со всеми базами отличный выбор даже с учетом разницы в цене.
Барута написал:
Энкор
Барута, в Минске практически не продают, увы. Даже если взять, потом наверняка проблема будет с допами и запчастями.
А через Александра М Брест - не пробовали связаться?
Парень ответственный, знающий ваш рынок инструмента, если и не получится - мож что посоветует. На ютьубе с удовольствием смотрю его канал.
Барута написал:
Барута, ну на практике купить наверное можно, сверлильные станки Корвет продают, так что что-то возят, сервис какой-то тоже должен быть. Но надо ли.
На оф сайте указан официальный дилер по РБ, позвонил - по этому телефону отвечает совсем другая компания.
Модель ФРЕЗЕР ФМЭ-850/8Э имеется в виду как альтернатива Маките 0700? Он настолько хорошо что стоит поискать как заказать?
azahorski написал:
да никакая это не альтернатива.... такие фрезеры покупают в супермаркетах, между хлебом и колбасой.... на ходу от безнадежности....
посмотрите видео про 0700, там же очевидно все....
вот еще темка в дровяного форума....
sanya1965, не от безнадёжности. Скорее от отсутствия опыта применения. Подобные аппараты у многих стоят на полках (или пиляют ими не особо ответственные поделки). Можно долго рассказывать об удобстве кромочника или точности ламельника, или о мощще задвукиловатника. Пока сам не почувствуешь разницу между хорошим и дешёвым, не поймёшь. От безнадёжности обычно берут в руки рубанки или наждачку.
Mixel написал:
если те фрезеры взять в руки и сравнить, то все станет очевидным.... там даже не включая в сеть огромная разница....
а от безнадежности покупают типа две кромки на кухне сделать... типа за самый минимум жужжалку купить... и куда ее потом девать??? работать неудобно, продать невозможно... посмотрите на таких умников на авито...
Есть желание приобрести первый фрезер (опыта работы нет). Предполагаемое использование обработка ДСП: пазы под Т кант, пазы под вставку МДФ и полозья под стекло, ну и редко сколы почистить. Применение не профессиональное, эпизодическое, квартирное. Посоветуйте что взять? Присмотрел пока следующие варианты:
  1. Bosch POF 1400 - видел в работе в живую не очень нравится визг двигателя
  2. Ryobi RRT-1600-K
  3. Hitachi M8 V2
  4. Makita RT0700CX2 - нравится больше всего =) однако не понятно потянет ли например вот такую фрезу - Фреза кромочная фальцевая (50,8х2х67 мм; хвостовик 8 мм) Энкор 10561
Ficus,
если без этой фрезы... то 0700 отлично было бы...
а вот с учетом этой фрезы... минимум Хитачи....
тема такая... при возрастании диаметра, надо снижать скорость... Макитка на минимальной скорости будет иметь никакую мощность... а ее там весьма немного.... даже на максимуме....
при этом, глубокий паз шириной 2мм, я бы делал дисковой пилой.....
У самого RT0700CX2... кстати покупал как первый фрезер. Да с виду он игрушечный, но наборчик что с ним идет пока покрывает все мои потребности в фрезеровке. Ещебы параллельный упор поприличнее купить... )))
Кстати, глубокий паз можно сделать за несколько раз... я пазы глубокие так и делаю.
sanya1965 написал:
Ficus,
sanya1965, дисковой торец неудобно, не красиво, не точно. на фрезе нет ограничений по оборотам - можно попробовать. у меня самый слабый - 900вт, не на чем пробовать...
alzp написал:
на фрезе нет ограничений по оборотам...
есть
sanya1965 написал:
alzp написал:
есть
sanya1965, тогда не пойдет, но фреза неудачная - нужен ли такой огромный подшипник ? с меньшим подшипником будет меньший диаметр фрезы (при той же глубине паза) и другие обороты...
alzp,
я думаю ТС недоговаривает... та фреза наборная, емнип до 6мм... и вот этой дурой да кромочником... хых....
а подшипник... ну давайте считать... под М8 гайка 13... значит минимально подшипник 8Х14.... у СМТ такие есть, всего в 5 раз дороже фрезы обойдутся.... ведь маленькие диаметры под большие обороты дешевыми не бывают.....
sanya1965 написал:
alzp,
sanya1965, не знаю под какие обороты но эта меньше 32мм это не 50 ...
alzp,
она режет паз 9,5мм.... толщиной 2,4мм...
а та фреза режет паз 14мм... толщиной 2мм....
это разные бублики....
Приветствую, уважаемое сообщество. Есть потребность, после ремонта, врезать в двери замки, в количестве 5шт.
Задача стоит, аккуратно вырезать паз, под планку замка и ответки которые имеют полукруглые грани.
Материал двери МДФ, попытка на отходах, от коробки попробовать вырезать стамеской не увенчалась успехом, уж больно паз не глубокий, а края получаются рваные.
Решил попробовать решить это дело фрезером, а так как профессионально этим заниматься не планирую, хотелось спросить совета у знатоков, пойдет ли такая техника, для создания паза под планку замка и ответку.
Значит три фрезы BOCH пазовые на 16,18 и 22мм
И вот такие фрезеры
Говорят не плохой.
Есть разброс по качеству.
Может еще какие посоветуете в пределах 5 -6 тысяч.
