v0-v0
v0-v0
24.06.2014 в 09:21:11
Kosapuzii написал : С белёным дубом так всегда, и это не должно быть неожиданностью.
Это у производителя указано? А теперь получается, что все не в цвет. Причем наполовину.
Helicopter
Helicopter
24.06.2014 в 11:52:36
v0-v0 написал : Отзыв о дверях Океан Беленый дуб. Выложу фото вечером.
Ждемс.....:confused:
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
26.06.2014 в 23:29:58
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.06.2014 в 08:56:24
Kosapuzii, это что? В пазу болт? Перед тем как врезал он был под заглушкой?
v0-v0 написал : Это у производителя указано? А теперь получается, что все не в цвет. Причем наполовину.
У всех производителей с полотнами в упаковке идёт либо памятка, либо сопроводительное письмо, где в частности почти всегда указаны условия хранения, при не соблюдении которых гарантия на изделие не распространяется.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.06.2014 в 21:06:37
WEREG написал : Kosapuzii, это что? В пазу болт? Перед тем как врезал он был под заглушкой?
Начал я выбирать под тело замка и сверло провалилось , поделал паз, нашел вот такой ключик и засунул внутрь .совать дальше побоялся , что застрянет где то глубже.
Taonga
Taonga
30.06.2014 в 12:15:30
eric, подскажите, пожалуйста, Арболеда совсем никак или шпонированные двери можно рассматривать? Спасибо!
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
30.06.2014 в 12:26:16
Taonga, Давно их не ставил. Просто ещё надо учесть то, что размеры у них слегка отличаются от "наших" ВхШ - 2030х825мм при толщине полотна 35мм. Не в каждый проём может поместиться дверной блок.
ТГ @kartuz_martuz
Taonga
Taonga
30.06.2014 в 20:47:38
eric, спасибо У нас все равно нестандарт - потолки 3,2 и двери мы хотим высокие - 2,3 наверное В крайнем случае 2,1 - итальянский стандарт
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.06.2014 в 23:24:17
Taonga написал : подскажите, пожалуйста, Арболеда совсем никак или шпонированные двери можно рассматривать? Спасибо!
Если Эрик не против (думаю не против :)) добавлю. Ставил двери высотой 230. Покрытие эмаль. Абсолютно все сделано из мдф , соответственно очень тяжелые.По торцу полотна зачем то выбрана фаска , при врезке замка получается что краешки фасок скалываются .МДФ в этих местах очень хрупкий и колкий. Коробки и полотна с хорошей геометрией, наличники кривые , но размер ровный.Добор дурацкий. Телескоп наличника болтается в пазу коробки и добора как в рукомойнике. В целом норм двери , но не без косяков (конкретно про эти).
Лесомодуль
Лесомодуль
02.07.2014 в 15:07:20
Все это серийное производство и такие вот нюансы всегда будут проскакивать с полотнами и коробками. Доступно по цене, но качество не ахти. Под индивидуальное производство пуст и дороже, но зато и гарантия есть на месте.
Taonga
Taonga
02.07.2014 в 18:06:17
Kosapuzii, спасибо Я уже отказалась от Арболеды. Почитала ветку о межкомнатных дверях, образовалась, поехала посмотрела и нуих. В сравнении проигрывают
