#6068239
Народ,извените конешн что оффтоплю т.к эта тема самый частый вопрос тут. На дня взял у дядьки мотоблок "кутаиси", нету движка,сцепления и алюминиевых пластин: вот на фото данный агрегат
Хочу по пробывать такой вариант: есть два варианта двигателя один 11л.с со стартером,второй примерно чуть меньше лошадок-оба двигателя от генераторов стоят без надобности. Суть в том,что нету ни сцепления,ни пластин,которые там должны присутствовать.
Хочу попробывать такой вариант: вместо сцепления поставить редуктор и обгонную муфту от бензопилы Урал кст это все есть тоже. Как думаете можно все это воплотить в реальность?? Или так не получится?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Brovo4nik написал:
Думается так. Если ездить на не прогретом не собираетесь, то возможно. Учитывайте то, что остановить его выжимом сцепления не удастся, в виду отсутствия оного. Так же и остановка при сбросе газа, немного дольше чем при выжиме сцепления.
Придется переучиваться управлять газом.
Это два,это понятно,в принципе этот вопрос будет,когда он будет работать на повышенных оборотах,вопрос у том, смогу ли я эксплуатировать его как тягача,тащить прицеп битком груженый сеном,глиной. А если и получится так,какова будет нагрузка на сцепление? Или вовсе не потянет даже,будет буксовать. А одна тема,как все это сообразить и поставить,переходники и прекратится к редактору мотоблока и к движку,который я хочу поставить.
Brovo4nik написал:
Тут трудно сказать сразу. Однако сцепление скутера, стоящее на заднем редукторе, тянет 150 кг спокойно.
А сделать:
Ну и попутные видео смотрите.
Jesha написал:
Brovo4nik написал:
А сделать:
Jesha, полезная инфа однако. буду иметь в виду,проблемы будут с токаркой только в принципе,потратиться надо будет,а так дааа. Пока ничем не занимался,пока не буду отходить от идеи сцепления бензопилы.
Здесь правильно упомянули скутерное сцепление. Размер подходящий, в продаже всегда есть пружины различной жёсткости, что позволит отрегулировать момент сцепки на нужных оборотах.Вчера собрал виброплиту с таким сцеплением и лифановским мотором,работает замечательно.
Ацетон, можешь проконсультировать? Нужна переходная плита,как ее можно сделать и размеры. а так же от какого мотоблока может подойти сцепление,корзина и переходная плита? уже не знаю у меня нету ни плиты,ни корзины,ни вилки ничего просто голый без движка мотоблок.. не могу определиться из чего и как лучше придумать сцепление на китайский движок.. вариант с обгонной муфтой от бензопилы думаю не очень будет..
Brovo4nik написал:
аналогичная ситуация. Тоже достался МБ без движка и сцепления. И тоже не определился. Изначально планировал от Агро. Но хотелось бы получить консультацию знающего человека.
Ацетон,центробежное сцепление от скутера хороший вариант. Но есть НО, при снижении оборотов под нагрузкой данное сцепление будет буксовать и гореть.
Анатолий Пск написал:
и не определяйся - дам я тебе центробежную муфту - на УД-25 стояла, силищи неимоверной!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Саныч53, привет. Ну спасибо, дружище. Опять выручаешь. Скоро, через пару недель, жди в гости.
жди в гости.
Брагу затворять?
Саныч53 написал:
жди в гости.
Брагу затворять?
Саныч53, Угу или ага.
Brovo4nik, на сегодня из заводских сцеплений для МБ в доступности только Агро и Угра.Цена на оба совсем не демократичная,что то в районе 6 тыс.руб..Оба варианта потребуют слесарно-сварочных навыков и знакомого токаря для изготовления план-шайбы.При установке сцепления Агро нужно изменить шлицы первичного вала,я переваривал ,при установке от Угры шлицы можно доработать болгаркой.
Brovo4nik написал:
На бензопиле нет обгонной муфты,там центробежное сцепление.Ну и конечно такой вариант не вариант.Самое простое-сделать клиновую ременную передачу и как следствие сцепление с помощью натяжения ремня как на многих МБ....
Ацетон написал:
Ацетон, нашел сцепление от агро,4 тыс стоит. блэт.. сварить смогу(сам сварщик),токарь есть-брат. А вилка? вилка от агро подойдет моему мб?
Ацетон, а ременной варик,вообще не варик.. есть такой мотоблок,говно полное.. центр тяжести там распределяется неправильно, сцепление с грунтом плохое и возить большие грузы тоже не катит,ток на ровной дороге.
Brovo4nik, вилку токарь сделает,завтра постараюсь выложить фото,там как два пальца об асфальт.Будет вместо чугунной - стальная.
Ацетон, было бы очень здорово.
Кто-нибудь фрезеровал головку цилиндра под 92-й бензин? Сколько мм нужно стачивать?
