глянул на характеристики девайса DEWALT-DW089LG: Вау - точность 3,17 мм на 30,48 м, т.е. почти 1 мм на 10 метров. Ого, почти как с сервоприводами построители. Есть модификация с зеленым лучом, что потенциально о хорошей видимости луча говорит. В будущем, надо брать... В Пиндосии пока 549 бакинских...
особенно понравилось питание 12 вольт батарея или адаптер под 8 пальчиковых батареек
но профи то работают с батареями 18 вольт куда им такой бардак?
Совсем не подумали сделать универсальное питание 10,8-20 вольт
Клоп заскакивает внутрь насадки.Подвес получается закрепить в штампованную дырку подвеса через раз.
Плюнул,и креплю обычно-импактом пробиваю клопом и пластину,и профиль.Так нет увода..
Али-баба написал :
Да, однозначно. Каркас гораздо удобнее импактником. И надежней не в перфорацию подвеса. По вкусу - клопом или саморезом с прессшайбой.
Да и эргономика импактника гораздо лучше любого самого лучшего специализированного гипсокартонного шурика.
Ребят, купил пару дней назад Dewalt DCD710D2 2.0 Ah, сразу же проверил аккумуляторы. Разряжал полностью заряженные аккумуляторы на холостом ходу, первая скорость. Один проработал 37.5 мин., другой 34 мин, проверял несколько раз, время работы оставалось прежнее. На аккумуляторе указан год производства 2014 40 47, а другие цифры я так понимаю неделя производства? Вроде не такие старые, а емкость у одного на 10% меньше, обидно. Но это еще ладно. Нашел тест разряда шуруповерта Dewalt DCD710S2 1,5 Ah - . И этот шуруповерт непрерывно проработал на холостом ходу 38 мин, как так??? Емкости разные, а показатели почти одинаковые. И снова обидно(((
Если у кого есть такие шурики, проверьте пожалуйста, сколько времени проработает на холостом ходу, а то ведь спать не буду, думая, что в моих 2-х амперных АКБ на самом деле спрятаны элементы на 1,5 Ah.
Defaul2008 написал :
Вам хорошая зарядка типа Imax нужна.
Vadim63 написал :
Вы бы им просто работали, а не занимались ерундой.
У деволта контроллер заряда батареи стоит в каждой батарее, от его настройки и будет разброс по времени отключения батареи, не парьтесь и так уже шуруповерт отработал у вас 2,4 часа из возможных двигателем 50 часов
хх не показатель вообще
Я сборщик мебели и 2.4 часа работы шуруповерта, это где-то 2-3 рабочих дня, если работа движка 50 часов, то пусть каждые 2 месяца будут стираться щетки, совсем быстро.
так и есть вообще то (0,5 часа в день), 3 месяца постоянной работы и замена двигателя за 1,5 тыс
если перевести на сборку мебели то это около 45000 конфирматов закрутить или около 100000 саморезов по дереву 41мм
1 день dewalt dcd710d2 в качестве сборщика готовой корпусной мебели. Только закручивание конфирматов, эксцентриков и коротких саморезов, также затяжка эксцентриковых стяжек, никаких сверлений. Работа только на первой скорости, трещотка положение от 3 до 9. Аккумуляторы 2.0 Ah (samsung 20R) заряжены полностью, напряжение 12,28 вольт:
10.00-11.30 сборка компьютерного стола с выдвижными ящиками;
14.00-17.00 сборка 2 комода, 3 компьютерных стола с выдвижными ящиками;
18.30-20.30 сборка 3 комода, 1 стеллаж.
Итого: 6 часов 30 минут.
На этом аккумулятор разрядился, напряжение 9,44 вольта.
Dewalt установил защиту, которая дает зарядить аккумулятор до 4,1 вольта на банку и разрядить до 3,15 на банку. Получаем недозаряд на 0,1 вольта и недоразряд на 0,1 вольта. Минус 10% от возможностей аккумуляторов, из 2.0 Ah, остается 1.8 Ah. И это ограничение Dewalt назвал супер технологией SR, благодаря которой аккумуляторы прослужат дольше. Но эксперты по li-ion аккумуляторам говорят, что с таким незначительным уходом от номинала по напряжению заряда и разряда, срок службы аккумуляторов увеличится очень не значительно. Вот если не заряжать аккумулятор выше 45%, тогда он может прожить и 1500 циклов. Уж лучше 200-300 циклов заряда, но на полную.
А что данные эксперты говорят, про изменение полезной емкости от этих действий? Она "значительная"?
Джентельмены подскажите : вот смотрю на Сенко Фьюжн VS ДВ 660 , и складывается впечатление что гвоздь что на ДВ идет под углом а на Сенко вроде как прямой магазин . Кажется ?
