dokar написал:
Там при сверлении с ударом закись азота добавляют
да поэтому и говорю что там не все так просто, обороты сразу вырастают на всех скоростях
И становится 820 UWO
Опять забыл посчитать эти уво по их же формуле, чтобы проверить честность, а то любят они округлять в большую сторону
Мучаюсь с выбором DWE560 или MAKITA5704r. Выбираю свою первую пилу. Во всем DWE подходит и на нее запал, но..Вот одно но и мешает- как с сервисом и ремонтом эл\инструмента DW в России? Makita вижу везде есть..Кто сталкивался с ремонтом инструмента DW -прошу поделиться опытом. А то как бы не встрять..
Anat78, Вес у DW меньше. Подошва-если болтается никак не исправить это что-ли? Диски есть потоньше и зубьев побольше, не проблема. Плавный пуск, если это нужно- сделаю(симисторы и т.д.знаю, кафедра р\техники и автоматики за плечами, в "железе" много чего делал руками и разрабатывал). За ссылку спасибо. Сайт по ссылке этот находил\видел\рыл его, есть конечно и по ценнику лучше конторы, но тоже все москау...и доставка все съест. Придут обе пилы в птнцу 13-го, покручу в руках, определюсь. Но! Макита..есть везде деталюги рядом, хоть настоящие хоть аналоги, вот этот то фактор меня и склоняет в ее сторону. Вы работали обееми-так что посоветует мастер?
Anat78 написал:
Просто в комплекте с девалтом идет самый дешевенький диск, я его после пропила 2 досок сразу заменил на Дьбловский, совсем другое дело стало
Макитовская пила акб у меня если что тоже есть
Только сегодня понял - диск на деволте не дешевый совсем
А пилит он медленно потому что это диск по дереву с гвоздями
У девалта на многих пилах с завода такие стоят сразу
Доброго дня, посоветуйте пожалуйста, присмотрел шурик DeWALT DCD710D2, использоваться будет дома и на даче (перекрывать крышу), переживаю хватит ли мощности? DCD710С2 дешевле, аккумулятор у него слабее, может его выбрать?
Dmitriy84 написал:
DCD700С2 еще дешевле за счет отсутствия обрезинки и чемодана
Для крыши нужно брать шур с акб максимальной емкости, если конечно не хотите прыгать туда сюда заряжать батареи
Dmitriy84 написал:
Для именно крыши лучше брать тангенциальник
Anat78,
по "русски" можно, что такое тангециальник )? Удар? Крышу планирую перекрыть 1 раз и лет на 20 забыть про нее)).
И хватит ли мне его по мощности, (в бетоне сверлить не собираюсь, максимум дерево иногда)?
Dmitriy84 написал:
в ударных винтовертах (шуруповертах) применяется тангенциальный удар. Т.е. на головку самореза воздействует не постоянный крутящий момент, а серия импульсов (как будто на головку болта надели рожковый ключ и затягивают его не одним движением, а быстро-быстро постукивая молотком по концу ручки ключа). Указанный гигантский крутящий момент - это сумма силы этих самых ударов в единицу времени.
Dmitriy84 написал:
значит и шур будет проще потом продать, для редкой работы по дому лучше иметь сетевой шуруповерт
Dmitriy84 написал:
да конечно для такой работы хватит девалта и 700 и 710, просто работа будет медленной, а время это деньги
Можете еще дешевле взять HITACHI DS10DAL, там хоть 1,5ач батарея
или METABO POWERMAXX BS x2 там в комплекте уже 2ач батареи
или сразу METABO BS 14.4
Dmitriy84 написал:
Dmitriy84 написал:
Dmitriy84 написал:
Можете еще дешевле взять хитачи 10,8 вольт, там хоть 1,5ач батарея
ElectroNik написал: Sabur_30, я попробовал добавил сейчас мультиинструмент, гарантия продлённая написано. 3 года назад шурик XR добавлял, тоже всё без проблем
ElectroNik, Ну, не знаю... У меня весь инструмент dewalt, и ни на один мне не дали расширенной гарантии. Может мордой не вышел? Кстати мультитул в списке тоже есть и интсрумент XR серии, вот только расширенной гарантии нет
ElectroNik написал:
В обоих случаях увидел что не заполнена дата производства и серийный номер. Может в этом проблема?
ElectroNik, Я заполнял при регистрации и то и то. Даже несколько раз удалял инструмент, что бы завести заново. Серийник он у меня настоятельно, именно настоятельно спросил исключительно при регистрации шуруповёрта серии XR, и то в конечно результате серийник не проставился, в остальных случаях я заносил серийник и дату производства в поля не помеченными звёздочками как "обязательны к заполнению". Пробовал на разных компах с операционными системами от win7 до win 10... Короче, лажа какая то
