Доброго времени всем. Хочу задать вопрос всем: кто видел и держал в руках этакого зверя ( DWD016S)???
В моей практике доводилось перф с хреноглифами на шильдике держать и посмотреть, что у него внутри - это был совсем не тот DeWALT, под который его делали...
ssv1987 написал: ole325,
Есть зависимость биения от длины на которую оснастка помещена в патрон.
Проблема, насколько я смог разобраться в одной из губок патрона.
Чем короче оснастка, вернее чем меньше она засунута в патрон, тем больше биение.
Короткая бита зажимается самыми кончиками. Поэтому больше бьет.
Стандартная пятисантиметровая WirlPower бьет так же как короткая 2,5 сантиметровая.
Первая при этом зажата губками на длине 25 мм, вторая всего около 15ти.
Короткую все три губки обжимают хорошо, длинная зажата двумя губами полностью, а третьей только где то там, в глубине патрона. Кончик третьей губки совсем висит в воздухе.
См. фото.
Просьба не пинать за ушатанную биту, другой для фотки под рукой нет
Но так с любой 5 сантиметровой.
Ну да ладно. Вопрос закрыт.
Я считаю что это откровенный брак.
Сдам, если получится конечно. Куплю тушку из USA.
ssv1987, поделитесь проверенными грибными местами, где можно купить оригинальный инструмент, пожалуйста! Планирую собрать УШМ, ударный шурик, дисковую и торцовку на 20/60 В аккумуляторах
maxfk написал: alex1977102, dcf809 тяжелее , чем 887. А вот сабля компактная интересна.
maxfk, разве 45 грамм на что то повлияют?
Alex-69, вес, габариты и деликатная работа с мелким крепежом - критерии покупки более слабого инструмента.
maxfk, у вас есть 887-й?
У меня - есть.
И 791-й - тоже есть.
Так вот, в последнее время - я чаще беру в руки 887, чем 791.
887 могу 120мм конструкционные саморезы PZ загонять на 3скорости и петли к фасадам мебельным крутить на 1скорости.
При этом 887 - мощнее 809, но деликатнее!
Теперь повторю вопрос - на что повлияют лишние 45грамм у 809-го?
ralekz, А что вы подразумеваете под "ОРИГИНАЛЬНЫЙ" ?
Как бы у ДеВОЛЬТ по миру шесть заводов, и какой вы считаете более оригинальным?
Да, забыл сказать, что существует так называемое "разделение труда" и даже при условии сборки на Н-заводе в элитном районе многие компоненты могут завезти из латинского квартала, а соберут изделие азиатские мигранты???
Или для вас грибочки важнее ?!?
У меня - есть.
Alex-69, подскажите мне пожалуйста такую штуку: я пробовал крутить 51 саморез в сухую сосну сначала 815м - и удар появлялся на 4/5 длинны, а на 887 саморез спокойно уходил с шляпкой на первой скорости, и удара не наблюдалось, хотя по ньютоности у них паритет?
Получается, что 887ой жестче (логично, ибо сопромат), но и универсальнее)))
ole325 написал:
переключение максимальной скорости, для тех у кого клавиша исключительно вкл/выкл.
Вы dcf887 в руках держали, или так, по картинкам, остальных обучаете нежному нажиманию на клавишу?
Из новых "atomic" вообще пока не очень понятно, чем они будут принципиально от существующих моделей отличаться.
Fall 2019
Circular Saw (DCS571) - анонсируют и удобную работу с листовыми материалами, и рез доски 100x50мм.
Но доску тогда, подозреваю, надо ей резать с двух сторон по 25мм, ориентируясь на рекламный силуэт
ganushak написал:
ну поведайте тем кто в руках не держал.
Открываем РЭ и читаем
ммм... как интересно. Только проблема в том, что в импактах нельзя реализовать хотя бы точное (речь про крутящий момент), а тут обещают "Высокоточное заворачивание" - ну это как минимум нобелевка по физике за дистанционное измерение веса, но т.к. Dewalt пока премию не получил, то и не какой точности в данном режиме нет. А что же тогда есть? Понизили обороты на первой скорости и стало проще контролировать процесс заворачивания, при этом "стой/хватит" по прежнему у оператора винтоверта, и если в не подходящий момент "Вась, а тут что не прикрутил..."
Даже макита на стала называть свой новый XDT16 высокоточным, хотя по режимам на данный момент это лучший винтоверт.
Кроме 4х режимов 3800/3600/2600/1100 (последний ну точно не высокоточный, т.к. макс обороты больше на 10% чем у 887)
есть еще и доп режимы:
читаем внимательно режим Т1
как только начинаются удары винтоверт отключается - ну наверно никак не поможет при закручивании мелких шурупов.
Режим T2
крутит на скорости 2600, а при ударах максимальная скорость снижается, т.е. винтоверт не тупит когда в начале, и сам снижает макс. скорость именно тогда когда это нужно.
DCF887 на своём первом режиме примерно так и работает. Останавливается без перехода на удар или с одним ударом. Именно удобен для того, чтобы не думать, не ловить момент, а просто давить на курок в режиме вкл\выкл для мелких саморезов ( 19-35мм по дереву и т.д.)
У макиты XDT16 по описанию режимы намного интереснее, спасибо за информацию.
ganushak,
Следующее что относительно не сложно реализовать в импакте это настройка времени работы после начала ударов, что бы сам отключался (либо что чуть сложнее в реализации - считал сами удары и потом отключался).
Но для этого нужно уже работа через приложение на смартфоне. При этом оператор сможет один раз настроить и проверить режим, и дальше его использовать при тех же шурупах и оснастке. Такое есть пока только в гайковертах у милки - модель на 1600 Нм, после предварительной настройки на крепеже М10 сама отключается, затянув его на ~ 50 Нм, но как пишут сами разработчики - если поменять оснастку, то момент изменится, т.е. в том же режиме гайку с резьбой М24 затянет с большим моментом, а не с теми же 50 Нм.
ole325 написал:
В DCF888 сделали наброски подобной системы, обзывают Precision Drive Delay
Но она работает только с унылым режимом в 1000rpm и её нельзя включить на быстрых режимах с 3000+rpm
Т.е., по факту ничего сильно больше, чем в базовой 887 модели, настроить не получится.
ganushak,
милку не много посмотрел. Есть 4 настраиваемых режима, для каждого можно задать скорость от 350 до 1750 об/мин с шагом 50 об/мин и можно активировать этот режим на любой скорости - отключение с настройкой от 1 до 20.
Проверить смог только на мин. оборотах (350 об/мин - т.к. крепеж был только М10), получилось
настройка 1 - удары длятся 1 сек, ровно 10 ударов (ну или удар + отскок - смотрел по звуку с видео) - около 50 Нм
настройка 3 - удары длятся 3 сек, ровно 30 ударов - около 80 Нм, но резьба уже повреждена, т.к. всего М10 5.8
настройка 5 - удары длятся 5 сек, ровно 50 ударов - момент измерять не стал
настройка 7 - удары длятся 7 сек, ровно 70 ударов
И не понятно считает удары или отсчитывает время.
Если удары, то на макс. оборотах при максимальной настройке 20 проработает ~ 4 секунды, а если второе, то независимо от скорости это просто длительность ударов от 1 до 20 сек.
Alex-69, отвечаю. Не понимаю смысла в 809 при наличии более мощного и при этом с таким же весом, доступного по цене 887. Если бы 809 с батареей весил около 1 кг, как у Милки 2553, тогда можно было бы его рассматривать, как лёгкую компактную крутилку.
ole325, Конкуренция не смущает, но если вы сравниваете две модели, приведение характеристик одной без сравнения с другой, начитаете сравнивать милку и макитой, то идите в соответсвующие ветки.
ZaboMax,
ну расскажите свое мнение про "высокоточное заворачивание", как оно реализовано в 887, отключится ли он сам или будет крутить до посинения.
А про конкурентов в импактах:
бош слишком унылый и отсталый и не конкурент по возможностям,
у милки есть как интересные легкие - 2553, так и интересные самые самые.
У макиты реализовали шикарный функционал без приложения - всего двумя кнопками.
В гайковертах из самых самых DCF897B может поспорить только с XWT07, но никак не с 2864.
ZaboMax написал:
через уменьшение крутящего момента
А может в этом режиме понижаются максимальные обороты и как следствие снижается момент затяжки, но не какого отключения нет, как и дополнительной точности. Хороший контроль при закручивании, как и у других импактов с возможностью понижения скорости. Взяли то что есть и назвали по новому - может кто клюнет на картинку шурупа.
И в оригинале ничего высокоточного нет:
In addition to normal impacting modes, this tool
features the Precision Drive mode which enables
greater control in lighter applications to avoid
damage to materials or fasteners. It is ideal for
light applications such as cabinet hinge screws or
machine screws. Precision Drive mode will work as
a screwdriver in light applications, before hesitating
as the screw head reaches the work piece, and
then (if required) start a slow controlled impact to
ensure the head ends perfectly flush.
ole325 написал:
Почему бы не назвать то, что есть - по новому?
На самом деле, мне без разницы, как это названо ... главное что это работает и работает не плохо. Не сомневаюсь, что у конкурентов есть что нибудь "божественное" и я уверен, что вы обязательно откроете это волшебство с соответствующей ветке.
ole325 написал: ZaboMax,
ole325, Что-то вы про HITACHI забыли, а ведь эти ребята тоже не "топором рублены"...
Хочу вам напомнить ещё раз, что данная ветка не является платформой для обсуждения "межрассевых" особенностей, а создана для обсуждения особенностей инструмента под названием DeWALT. Если вас уж так заводят всякие сравнения - заведите свою отдельную тему и там обсуждайте её с желающими.
У вас наверное детектор корректности высказываний отсутствует - установите себе это приложение!
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
