06.02.2015 в 15:21:38
avmal написал : Аналогично.
Т.е., если в коробке только два провода - я так понимаю, это невозможно?
А если взять землю из какой-либо рядом расположенной розетки - получится?
И тогда сразу вопросы:
1) как определить, где ноль, а где земля в розетке?
2) в диммере, собственно, куда что пихать? Фазу - в L, ноль - в N, а землю - в дырку со стрелочкой?
Прошу прощения за дилетанство :)
06.04.2015 в 17:30:16
Apeldop написал : Подскажите, пожалуйста Аналогичная проблема - 8 светодиодных ламп Подключаю через диммер В диммере 4 входа - L, N, и двасо стрелкой вверх в монтажной коробке 2 провода... Как ни пробовал подключить - либо не включаются вовсе, либо включаются, но не диммируются. До покупки светодиодных ламп стоял такой: Пробую подключить через него - включаются, диммируются, но как-то скачком. При включении около 70%, при вращении диммера разгоняются до полного свечения. На минимальной мощности диммер начинает пахнуть. (видимо, поскольку нагрузка слишком мала). Сейчас заменил 2 лампочки на галогенки, чтобы была нагрузка. Итого - на максимальной мощности работают нормально, на минимуме - светодиоды на 70%, в диммере стоит гул... Возможно ли как-то всё-таки реализовать адекватное диммирование данных лампочек?
Уважаемый Apeldop, как-то решили проблему? Такая же ситуация, два провода торчит из стены. Хочу купить данные диммеры (Simon 1591796, для LED ламп), но останавливает ваше сообщение что не работает с двумя проводами.
Заранее спасибо.
