из практики посоветуйте. Какой ширины и высоты нужно взять активные роторы для 610L ?
18.01.2014 в 21:48:52
19.01.2014 в 14:56:59
Дорого времени всем форумчанам!Всех с праздником Крещения!Друзья подскажите о 510 кипоре,хочу себе приобрести для 60 соток чернозём.пашется трактором мои задачи культивация. окучивание.перевозка дров и тд
19.01.2014 в 15:45:20
шерагул Спасибо вас так же с Крещением. А что подсказать то, 510 это тот же 610 только бензиновый, а что садить будете?
19.01.2014 в 16:07:46
Voven написал : из практики посоветуйте. Какой ширины и высоты нужно взять активные роторы для 610L ?
Пользуюсь АР с 2010 года. Ширина около 40 см, диаметр - 32 см. Роторы изначально сделаны под 105-ю Зирку, пришлось переделывать. Диаметра в 32 см, думаю, маловато. На ровных участках и на спусках работают нормально, при движении на подъем иногда "зарываются". МБ садится редуктором на грунт, все таки Кипор тяжелее Зирки. Пару сантиметров добавить в диаметре было бы в самый раз.
19.01.2014 в 17:35:21
обычный огородный набор:картошка.морковка.буряк если всё нормально пойдёт с механизацией добавлю ещё кукурузу. осенью сидераты потому что огород крепко запущен подистощённый чернозём.
mak_80 написал : Спасибо вас так же с Крещением. А что подсказать то, 510 это тот же 610 только бензиновый, а что садить будете?
19.01.2014 в 17:37:05
mak 80 а у вас какой аппарат?
19.01.2014 в 18:20:48
Где-то Мотострой писал, что 510 совсем не такой. редуктор другой.
19.01.2014 в 18:28:46
шерагул написал : mak 80 а у вас какой аппарат?
У меня KDT 610СА дизель 9л.с..
20.01.2014 в 21:41:29
Voven написал : ну где же купить активные роторы
Вам правильно подсказали: На Украине они есть, например . Хотя у них на сайте не указаны АР конкретно для Кипора, но они уже делали пробные, как минимум, два комплекта (чертежи должны были сохраниться). Их директор обещал, что под заказ будут делать на Кипор. Я брал у них, но поработать ещё не получилось. На вид - агрегат качественный.
22.01.2014 в 12:15:18
они уже делали
Я брал у них
Расскажите поподробнее,пож
28.01.2014 в 11:56:19
Подскажите, какой выбрать мотоблок из семейства Kipor. Выбор склоняется к дизельному двигателю. Как он ведет себя на вспахивании земли плугом. Нужны грунтозацепы или нет, или можно обойтись резиновыми колесами большего диаметра. Он сможет потянуть адаптер с плугом.
