интересная арифметика но она мало кому на этом форуме интересна. бренд фореваинтерскол в топку - для большинства. причём за малейший недочёт интерскола.
JAZZ написал :
А по мне - так вся эта арифметика - бред полнейший, равнокак и счетчики моточасов...Больше мне не хрен делать, как часы считать. Ломается любой инструмент, ЛЮБОЙ. И развозить на две страницы - лишнее это. Даже при самом навороченном счетчике никак не учтете т.н. "человеческий фактор" - или "джамшут" с его растущими из....(ну вы поняли) руками, или нормальный мастер...
Так что как вывод (для себя) - купил, работаю. Сломался - либо в СЦ, либо сам починяю (если есть смысл и хватает тяму)Ю, либо в лабаз за инструментом. Что касается производителя - личные предпочтения и разумная/неразумная экономия. ИМХО.
Барута написал :
У нас у всех разные финансовые возможности,и иногда именно этот факт заставляет относиться бережно к инструменту.Хотя.. из жизни видел как новое убивалось за 5 минут,и потом кредит..и снова убивание.
JAZZ написал :
Ну написать-то можно многое, тема стерпит. А потом пойти и купить ИНТЕРСКОЛ
Tipchic написал :
у вас есть данные о том, сколько было продано инструмента ИС за последний год? В частности, скажем, дрелей?
Больше нескольких сотен тысяч штук.
Стружкин написал :
И это тоже верно. Дорогой инструмент холится и не подвергается большим нагрузкам, недорогой иногда перегружается вдвое - ну и потом выводы без упоминания вводных.
Serg написал :
Сплошь и рядом это видно на форуме. )))
Дешевой болгаркой стены штробят, дорогая под подушкой.
Serg написал :
А точных нету? Или секрет?
Хотя ладно. В голосовалке я насчитал 688 голосов. У людей зачастую не одна дрель есть. Ну и что определяет форум? А ничего. )))
Журавчик написал :
Это понятно что забился пылью, тока разобрать не смог - вывернул все шурупы по корпусу, а растянуть корпус на две половинки не смог, в районе двигателя. Может там защелки какие?
Журавчик, пока основание не снимете - пополам не развалите...
Tipchic написал :
а если сесть и посчитать статистику голосовалки то Интер уверенновходит в3-4 лидеров практически по всем разделам инструмента . и это на форуме инструментальных перфекционистов
Ну всё - разобрал, прочистил, собрал. Воздуховод забило перед крыльчаткой и на самой крыльчатке отверстия между лопастями на две трети были забиты спрессованной пылью. Заодно разобрал редуктор и добавил смазки, был почти сухой. Пошуршал на доске - другое дело! Пыль из под себя выплёвывает и шумит заметно тише. rem273 еще раз спасибо за подсказку.
Tipchic написал :
... наверное, он что-то определяет, но эта выборка точно не отражает портрета среднестатистического покупателя...
Журавчик написал :
зачем спрашивается я сюда писал?
Ну так надо вопрос по-другому ставить - как разобрать.
rem273 написал :
Спасибо!
Kvost написал :
Если часто использовать для сверления и подобных работ, то 20ч это немного.
Ну как сказать.
Kvost написал :
Интерскол 230мм стоит 3000, Макита 3500. Охереть разница
Ну Володя как всегда приврал
Макита, действительно, стоит 3550, а вот ИНТЕРСКОЛ 2417... а это полтора раза.
Да и не стоит равнять провинцию по москвичам, люди по тысяче откладывают в месяц, чтобы купить инструмент, и интерскол он сможет купить не через 4 месяца, а через 2. Разница есть.
Работали тут в одном райцентре, накрылась старая дельтошлифовалка бошевская. Купили в магазине ПШМ-32/130, единственная которая была. стоит копейки по сути 900р. прошли примерно 700м углов, по гифастовской полимерке. Машинка для такой работы не плохая, удобный хват, не хватает регулировки оборотов.
В принципе почти на все что для неё планировалось хватило, окупила себя по сути. Но подшипник который идет 00.01.01.01.42 забило пылью напрочь. Работали с пылесосом. За последнее время вторая проблема с подшипниками на новом инструменте у нас именно, ПШМ 115/300 такая же история, старая отработала третий комплект щеток и только потом накрылся подшипник. новая даже половину щеток не сносила, а подшипнику кирдык. Может стоит ставить на шлифовалки более защищеные от пыли подшипники?
Serg добрый день . После двух лет желания купить ваш пылесос он таки был куплен (ПУ-20)
Брал в розничном магазине "Все инструменты". Комплект полный , но гарантийного талона внутри коробки не было . Среди своих гарантийных талонов, они так же не нашли вашу гарантийку.
Выписали в итоге свою от "всеинструменты"
Вопрос - мне их долбить дальше по поводу "родной" гарантийки или " и так сойдёт" ?
А можно поинтересоваться у представителя ИС. Тема большая и все перечитать и запомнить невозможно. Тут много нареканий и предложений. Если не секрет, над какими изделиями были произведены доработки по жалобам форумчан, если можно конкретные модели и какие узлы были доработаны. Так сказать отчет перед потребителями. Если не затруднит. Просто любопытство, аж спать не могу-
Ramir написал :
Да, наверное.
Рыжий Хвост написал :
Гарантийник на пылесосы выдается отдельно, внутри коробки его никогда не было. ВСИ, как и все остальные дилеры получают эти талоны пачкой, ну вот не предупредили, видимо... скажите - пусть найдут и выпишут, вероятность того, что он понадобится менее 0,5%, но сами знаете, как бывает.
vitalban написал :
Навскидку - у перфораторов 4х метровый шнур в резиновой изоляции, замки на кейсах перфораторов SDS+ стали металлические...
Putnikk62 написал :
Тогда стоило бы и вот так сравнивать
Пять лет работы - плохо?
Я Вам скажу, что ребята с одного производства отказались от использования макитовской машинки 125мм из-за того, что у нее стоит торсионная плоская пружина (как бы защита от заклинивания) - так вот, когда работаешь много она делает на валу выборку со всеми вытекающими последствиями.
Serg написал :
Если можно, как то со временем сделать подробный отчет о проделанной работе, чтоб форумчане и потенциальные покупатели видели, что вся тут написанная писанина не уходит в "песок", и ИС борется за своего покупателя и держит НОС по ВЕТРУ- Удачи- мерси за понимание.
Kvost написал :
Сергей, не надо так народ принижать, он этого не заслужил.
Да я не принижаю, я про реалии говорю.
Kvost написал :
Как есть и сказать... В любом случае это не инструмент для работы.
Любую работу надо делать инструментом, для нее предназначенным, это ведь работа, а не подвиг. Вон граф Монте-Кристо прославился тем, что ложкой выкопал тайный ход (тоже есть разница - можно копать столовой, можно десертной, можно чайной, а можно кофейной), однако, если бы он это сделал с помощью лопаты и кирки - никакого подвига не было бы, поскольку это была бы просто работа. Так что задайтесь целью делать работу, а не подвиги совершать - и все у Вас наладится
vitalban написал :
Если получится, видите ли, тут далеко не так все просто... бывает предлагают дело, но его невозможно внедрить в процесс (обстоятельства бывают разные) - а бывает... недавно человек позвонил, говорит есть рацпредложение, надо дрель делать с патронами с двух сторон, а ручку посередине...
А нет, тут торопится не надо, лечить надо хорошо, как говорил товарищ СААХОВ.
Например к Новому Году. Лучших рационализаторов наградить. Рассказать что было исправлено, какие модели/узлы и тд. и закинуть в ШАПКУ темы. может и вопросов/ответов будет меньше, а то вы как НИДЗЯ здесь бьетесь за каждый пост
Из описалова к моторам. Может врут, но три мотора за полтора года неспеша износил, хотя это не основной инструмент (Бош 10,8) по очевидным причинам. А если на монтаже крутить? Это на пару месяцев всего, какой же это профи...
Serg написал :
Милуоки вот заявляет о 50 часах на своей аккумуляторке
У Милуоки наверно движки получше и стоит он подороже, а здесь можно выбрасывать весь инструмент, потому что к тому моменту рассыпается и редуктор. Всё рассчитано
vitalban написал :
Мало это - 20 часов. Хотя - все зависит от нагрузки.
Kvost написал :
10,8В профи используют как вспомогательный инструмент, если они не сборщики системных блоков
ГКЛщики все как один с сетевыми высокоскоростными шуруповертами, например...
Ну и получается, что как вспомогательный инструмент он прослужит несколько лет до полного износа, что в принципе и нужно.
