Здравствуйте, утерял шайбочку к перфоратору П-710. Не могли бы вы уточнить по своим остаткам, есть ли таковая в закромах Интерскола, чтобы заказать через местных дилеров. (№10 на взрыв-схеме перфоратора П-710, артикул #126982 Кольцо регулировочное).
Вопрос по фрезеру Интерскол ФМ-55/1000Э. Провожу плановый ремонт. Проблема в нижнем подшипнике. Запрессован в пластиковую крышку корпуса . Поверх него запрессована крышка защитная. Как заменить подшипник, чтобы крышка корпуса не развалилась?
Михалыч45, Ну вообще то термин "запрессован", по отношению к пластмассе, вроде бы как не совсем уместен. Скорее всего плотно посажен. Защитная шайба вообще не может быть запрессована, т.к. она скорее всего 1, от силы 2 мм. Шайбу можно подцепить в отверстие шилом, и выковырнуть.Так что берете деревянную выколотку, легкий молоток, и смело, без перекосов выколачиваете все это дело. Другого пути нет
Ridjet, защитную крышку (шайбу )с горем пополам выпрессовал (составная из 2 частей около 5 мм), а подшипник не рискнул. Так как наружная обойма почти не видна . Добавил смазки и собрал фрезер. После праздников буду заказывать запасную крышку
Anat78, а я на фото вижу что металл
Ну первое фото не вызывает сомнений, что это пластик! а вот на втором фото, там где ребристая кольцевая канавка после обоймы подшипника, явно проблескивает металл. Так что какие то непонятки, хотя сколько не встречал интерсколовских фрезеров, таких, с пластиковой крышкой не видел. Да и нелогично как то, хотя кризис, мать его...все может быть
Михалыч45, P.S. Конструктора этого узла надо на кол посадить!
Ну зачем уж так сурово то, конструктора-люди подневольные, не все от них зависит по большому счету. От первоначального замысла, в процессе согласования с разными инстанциями, как правило мало что остается. И в этом нет вины конструктора в большинстве случаев. Многое зависит от возможностей (гибкости) производства, и желания технологических служб напрягать мозги.
Кстати мы с Вами видимо из одного региона, я тоже в Кургане
Михалыч45, Подержал. Пластмасса.
Видимо Вы правы, и крышка действительно пластиковая.
Вот цитата с форума: Пользователь sanya1965 написал :
голову ФМ-55 не брал, я не смог простить пластмассы на нагруженном подшипнике).
И еще пишут, что фрезеры эти уже не выпускаются
Serhio11 написал :
Присмотрел Интерскол болгарку 230/2300. На оф. сайте сказано плавный пуск, а в ТХ, которые чуть ниже написаны - нет плавного пуска. Где правда?
Если это УШМ-230/2300М - то плавный пуск есть.
В таблице опечатка, извините.
igorbounov написал :
как Интерскол собирается поступать с более серьезными круглопильными станками и, к примеру, фуговальными, сверлильными станками - они будут продвигаться в линейке Фелисатти или их можно ждать среди инструментов под маркой Интерскол?
Михалыч45 написал :
Завтра узнаю про крышку. Я вредный , всё равно заменю подшипник.
Если не трудно, всю дальнеёшую эпопею выкладывайте. У меня такой-же фрезер в ИСовском комуфляже.
Ремонты и т/о ещё не производил, но протоптанные тропы знать не помешает
Ridjet написал : Михалыч45, Подержал. Пластмасса.
ага...
его дедушка, Freud\Casals,
" приобретая этот инструмент, Вы становитесь владельцем одного из лучших инструментов в своем классе..." далее ля-ля про 60-летний опыт...
Михалыч45 написал :
Посмотрели КД на этот фрезер - при замене подшипника крышка меняется вместе с ним - подшипник устанавливается в форму при заливке крышки. Крышка из полиамида PA-6 (капролон B). Так что никак.
Макаренок написал :
Почти уже год назад Вы мне пытались помочь найти цанги к фрезеру Интерскол ФМ-67/2200Э. Тогда все закончилось ничем, может кризис уже схлынул? и возникнет возможность купить злосчастные цанги, может появились где-нибудь на складе... а то фрезером уже год не работаю.
Добрый день.
На настоящий момент в наличии следующие цанги:
Цанга 12 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE – арт. 911100190
Цанга 6 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э (FT1702,FT2200,FT3000) – арт. F67404
