Виталий С написал :
То есть, к примеру, у двигателя трактора МТЗ-80 и двигателя ВАЗ 2106 будет одинаковый момент скажем на 1500 об/мин?
Если Вам интересно, то можете найти и сравнить скоростные характеристики их моторов. Надо сравнивать то, что выполняет одинаковые функции. Например дизель и бензо для Газели.
На УМЗ 341 стоит масляный насос и фильтр от Жигулей
При одинаковой мощности и оборотах у бензинового двигателя и дизеля одинаковый крутящий момент, никакой разницы
ДРАСЬТЕ!!!! Посмотрите, почему же тогда на авто дизель с четвертой может стартануть? Сам проверял на ЯКЕ. Где на графике у дизилей МКМ и где у бензина? у дизиля на пару тыщ ниже. То есть что бы выдать свою мощьность дизель нужно раскрутить до трёх, а бензин до 5-5.5 тысяч.
Мэд Огурец написал :
Формула крутящего момента:
M = 30*N/(3,14*n)
N мощность в ваттах
n обороты в минуту
На мотоблочной технике рабочие обороты двигателей находятся в диапазоне 2500...4000 об/мин, номинальные 2800...3600.
Я не фанат никакого вида двигателей, даже электрических асинхронных с частотным регулированием, которым вообще не нужна коробка передач. При выборе двигателя надо точно представлять зачем он нужен, а не гоняться за модой. Дизель тяжелее и дороже, а то некоторые додумались уже и к кроту Каму присобачивать
Странная формула. Она таки точно не учитывает какой двигатель. Не удивлюсь если это формула ТОЛЬКО для бензина. Не знаю как вставлять картинки, но посмотрите графики МКМ. ВСЕ говорят , что ( да и на своей практике знаю) что дизеля ЛУЧШЕ работают на низах. МКМ у бензина, выше чем на 4000 т.о. Тем более у двухтактных. Их вообще повыше крутить нужно. Уже писал, что у меня два знакомых юзавют в Херсонской обл. ОДИНАКОВЫЕ мотоблоки. Кетавры 6 сил, но один Б а другой Д. Первый , как и я в свое время при покупке авто, побоялся брать дизель- теперь бензовладелец жалеет. Далее. Вы пишите, что дизель тяжелее. Но это же плюс- многие вешают утяжелители на бензиновые МБ. некоторые додумались уже и к кроту Каму присобачивать - А ЕСТЬ ТАКИЕ , КТО СНИМАЛ ДИЗЕЛЬ И СТАВИЛ БЕНЗИН? Нет... Знают что то кротоводы))))
если стоимость топливной с форсункой у дизеля будет сопоставима по стоимости с карбюратором со свечкой то можно и дизеля брать,а так последние штаны снимешь в случае поломки топливной с форсункой у дизеля.что с нашей солярой вполне вероятно.
mikola2011 На Tero-14 топливный насос стоит 1390 р ,а форсунка 1100 р.На сайте продавца такие цены.Я третий год свой дизелятор использую без проблем со стороны топливной системы (тьфу 3 раза:-)).Соляру у водилы с погрузчика на работе беру,и отстаиваю.
Мутный Бро написал :
Угра с китайским движком-стоит ли брать?
Я когда-то вычислял: купить Угру с российским движком, отдельно Субару, тот движок снять, этот поставить. Получится чуть дороже, чем Угра с Субару, но зато имеем запасной двигатель. С китайским тоже можно так...
Не по теме, конечно, но мой сын катается на Chery Kimo. Катается себе и катается... ТО проходит и опять катается. А там всё китайское. Кроме дизайна
И ничего не ломается...
Мотоблоки чаще надо брать в зависимости от навесного.Предлагаю создать таблицу,что к каждому мотоблоку можно "навесить".В том числе и самодельное.
Меня (например ) больше интересует строительный уклон пилорама,бур,отвал и т.д.
Тут дело не в том КАКОЙ, а в том на сколько тяжелый. Кентавр 7 сил - легко. А Зирка 1090 или Заря 101 так вообще без вопросов. Там и 9-10 сил, И дизель, и весу 230 кил. Вот между двумя последними щас мечусь- что взять.
Начну с того, что мне 14 лет, я долго колебался между мотоблоком и мопедом и всё таки решил выбрать мотоблок, т.к он нужнее в частном доме, да и заработать на нём хоть можно. В общем огород у меня 20 соток также хочу копать и по селу. накопил я 36 000 рублей. Хочу чтоб вы помогли выбрать хороший мотоблок. Агрос по финансам я не осилю... У моего соседа мотоблок-Каскад с Американским движком он давал мне им пахать наш огород, очень хорошо пахал да и отцу он понравился, появилось желание взять такой же, но с двигателем robin-subaru ex 21. Подскажите стоит ли брать его и есть ли вариаты по лучше? Заранее, спасибо.
Начну с того, что выбор всё равно за Вами! Для начала прочтите . Выберите варианты в зависимости от того, что есть в магазине. Найдите и почитайте ветки по "вашим вариантам". У Вас будут понятия о достоинствах и недостатках того или иного МБ. Поинтересуйтесь наличием в магазине необходимого Вам навесного (для разных МБ может отличаться)
