egal_novice
egal_novice
Лобня
26.09.2012 в 09:18:33
Slob написал : как правильнее паять разводку - кусками на верстаке/столе и потом собрать на месте и спаять в двух-трех местах? или зачистить все соединения, нанести флюс, собрать, закрепить и спаивать уже в штробе?
хоть и небольшой опыт у меня :), мое такое мнение: те куски трассы у которых неважно расположение фитингов на трубе я паяю "на руках" (например труба и один уголок, труба и 1/2 НР, и т.д.); далее все зависит от доступа и сложности трассы(плотность монтажа, изгибы-повороты). Может так оказаться что собрав конструкцию до пайки, после пайки форма конструкции может быть уже чуть-чуть другой и по месту не встанет, из-за отсутствия соосности. Поэтому трассу надо "разбить" на участки, таким образом чтобы был доступ хотя бы для руки с горелкой (олово можно и размотать подлиннее) и чтобы места пайки были желательно горизонтальными(а если шов к лицу будет развернут так вообще хорошо), вертикальные участки пайки лучше если шов виден сверху(если снизу олово может тупо вытечь). Тут очень может помочь горелка с пьезо-поджигом. В штрабе тоже можно паять, но опять же скорее всего с обоих концов будут повороты, то один можно и сразу запаять. В общем - часть паяем на руках, а часть уже в собранной конструкции. Еще момент - в схеме же могут быть различные приборы (шаровые краны, гайки от фильтров и редукторов, которые на анаэроб посажены, вентили коллекторов) которым высокая температура наверное не очень полезна. Такой участок лучше наверное на руках спаять, чем мотать мокрую тряпку.
bc----
bc----
26.09.2012 в 11:56:47
Исключительно вопрос удобства. Я обычно кусками спаиваю отдельно, и потом соединяю систему из уже готовых конструкций.
ise-87
ise-87
Иркутск
26.09.2012 в 13:03:31
Можно ли паять медные трубы в минусовую погоду от 0 до -10-15 градусов???
Warrax
Warrax
Томск
26.09.2012 в 15:32:58
ise-87; Можно, а что Вас настораживает? Главное не оставлять трубы с водой при такой температуре.
inasup
inasup
26.09.2012 в 18:01:43
и с водой не паять, я тут испробовал давиче кипятильник из трубы. делал в час ночи и забыл воду слить. в результате обжог палец водой :D
ise-87
ise-87
Иркутск
26.09.2012 в 18:24:59
Warrax написал : Можно, а что Вас настораживает? Главное не оставлять трубы с водой при такой температуре.
Да ничего ни настараживает, так на всякий случай спросил....А с водой это понятно.... Спасибо за Ответ..
polarrus
polarrus
Ноябрьск
26.09.2012 в 20:07:06
Интересна равномерность пайки флюса без припоя и с припоем
bc----
bc----
26.09.2012 в 20:14:19
Что такое пайка флюса?
Eugen
Eugen
26.09.2012 в 20:25:39
AlexMax написал : Сразу две ошибки.
С гратом все понятно. Имелось в виду именно заужение, получаемое после резки труборезом. Или все-таки труборез не заужает??
Warrax
Warrax
Томск
27.09.2012 в 00:00:07
polarrus написал : Интересна равномерность пайки флюса без припоя и с припоем
Да равномерность везде приблизительно одинаковая, но удобнее паять флюс-пастой с припоем.
Eugen написал : С гратом все понятно. Имелось в виду именно заужение, получаемое после резки труборезом. Или все-таки труборез не заужает??
Труборез заужает, хреновый труборез ("кетай") заужает ещё сильнее, но у него есть средство - выкидной треугольник (как бы зенкер), которым можно это заужение тут же убрать, чем и пользуемся.
Slob
Slob
Симферополь
27.09.2012 в 05:16:54
B.S.V., bc----, спасибо за ответы!
egal_novice,
да, насчет несоосности это вы правильно сказали. буду, наверно, паять на столе участки, которые потом не повлияют на общую геометрию разводки, а затем все собирать и спаивать в штробе.
еще вопрос. можно не делать крепеж на участках, где длина труб небольшая и много фитингов (в том числе планок с водорозетками, которые сами по себе жестко закреплены к стене) и поставить крепеж только на длинных отрезках труб?
