#1223226
У смесителя Rain не работает рычажное переключение душ-излив на большом напоре воды. При этом, если вода идёт из излива и переключаешь на душ, то всё - вода не идёт ни откуда, как бы не переключал рычаг. Затем перекрываешь воду, переключаешь рычаг, включаешь воду и ловишь момент, когда вода откуда нибудь пойдёт. При малом напоре воды - всё работает нормально. Сейчас делаем так: если вода идёт из излива, а надо включить душ, то выключаешь воду, переводишь рычаг на душ, потом включаешь воду. Смесителю 2 месяца и вот такой глюк.Это лечится или нет???
Лечится заменой смесителя на другую модель. Неправильная конструкция.
Внутри от золотника, на обоих торцах которого резиновые прокладки и он находясь либо в верхнем, либо в нижнем положении, должен закрывать одно из двух отверстий, отходит какая-то из прокладок и оба отверстия оказываются заткнутыми.
Нужно менять на модель, где переключатель сделан по принципу пробкового крана.
ssrr написал :
Что это за принцип и как выявить такие модели. Кстати, до этого смесителя тоже стоял RAIN, который честно проработал более 3 лет и такого с ним не было. А принцип работы у обоих одинаковый.
В отверстие, куда подключается шланг душа нужно глядеть. Если оно непосредственно над переключателем, видно, как он устроен - запирается прижимом резиновой прокладки к седлу или поворотом латунного цилиндра с продольным каналом. Я видел такой переключатель у Видимы, если попадется, можно понять, как он устроен. Еще рычаг переключения у таких двигается равномерным усилием и внутри при этом ничего не скрежещет.
3 года работы для смесителя - смешной срок. Кстати, есть китайские смесители но с пробковым переключателем.
откручивай ручку переключателя и выкручивай душ - доставай бегунок (золотник) и увидишь...
