Знакомый заменил на МБ Нева двигатель отечественный на импортный, т.к. у родного сломался пускач и двигатель засвистел (просто разбило крепления защитной сетки на маховике)... больного подарили мне, за полчаса вылечил. Ломаю голову, для какой полезной механики можно его использовать. Может кто подскажет по своему опыту. Мотоблока у меня нет и не нужен, а вот типа газонокосилки на колёсиках что нибудь сделать можно было бы.
А еще мысли?
Газонокосилку просто сделать только роторную. А с горизонтально вращающимися ножами - сложная трансмиссия получится. Можно поставить крутить деревообрабатывающий станок.
К стати, свистеть и орать эти движки могут из-за другого места на стартёре - обгонной муфты. Там две детали - внешняя и внутренняя =, а между ними шарики. Так иногда на внутренней детали от шариков образуется наклёп и такой вой от двигателя происходит. Надо наклёп снять на наждачке, и всё будет нормально. Только не смазывать узел.
да да, я тоже очень люблю наших людей... они всегда помогут советом, или схамят, если сказать нечего
просто он мне не нужен или сложно я потом разберусь... а вот флуда не надо.
у меня есть много вариантов по прицепному для минитрактора с автономным двигателем, хотелось только кругозор расширить... механик вот в соседней теме дробилку замутил...
А вот к чему можно приспособить движок Honda 5л.с. от нового мотокультиватора "Нева мини", а то 4 сотки вспахал весной, и аппарат лежит в гараже, пылится. Если движок снимать, то потом проблем не будет при обратной установке?
Если лучше не снимать с рамы, то наверное, можно попробовать снимать мощность с вала редуктора или прямо со шкива двигателя? Например, бетономешалку при отсутствии электричества запустить можно...или еще чего. У кого-нибудь есть опыт таких извращений?
