Небольшой анонсик:
Компания Skil начинает выпуск новой сетевой двухскоростной модели дрели/шуруповерта - 6222 Energy, - которая поступит в продажу в сентябре 2009 года. Если бы не 6-метровый шнур питания (220 В), то ее очень трудно отличить от аккумуляторного аналога. Модель планируется для поставки в несколько десятков стан Европы, в том числе и в Россию.
0,45 Amp. Частота вращения (холостой ход): плавная регулировка в двух диапазонах - 0-300 и 0-850 об./мин. Диаметр заворачиваемых шурупов (макс.): 6 мм. Патрон быстрозажимной, диаметр 1,0-10 мм. Диаметр сверления (макс.): в стали – до 8 мм, в дереве - 10 мм. 19 ступеней регулировки крутящего момента + режим сверления. Реверс. Вес: 1,2 кг.
Посмотреть руководство по эксплуатации можно тут (оно не на русском и весит около 1,6 Мб):
Видимо, шурик маленький, косвенно на это указывает низкое число оборотов. Похоже, скоро вопросам вида "посоветуйте сетевой шуруповерт" придет конец Вернее, не вопросам, а отрицательным ответам на них...
А вообще, девайс интересный. Для тех, кому нужно "раз в полгода дырку просверлить и шурупчик закрутить" наверное даже очень интересный. Только оборотов бы ему чуть-чуть побольше...
Кстати, если судить по фото - то он наверное и развесовка будет не ужасной, на уровне односкоростного Bosch GSR 10.8. Правда, я не уверен в его силовых способностях... но в любом случае это почти гарантированный бестселлер
На вопрос про 20 меня сподвигло данное художество. (см. фото)
Хотя судя по параметрам, ниже 10 будет, 5-8 скорее всего. Шурупы до 6мм.
Да, кстати, если я еще не опоздал, на форуме часто разгарались споры о том, какои вес инструмента указавается в инструкциях, Вот нашел стандарт: EPTA 01/2003. (см. приложение ПДФ)
выдержки от туда:
Если изготовитель представит подробные сведения для веса в каталогах или операционных инструкциях, то это должно быть
сделанный однородным способом для всех изготовителей, как определено ниже.
Вес инструмента, готового к работе в кг, округленном к одному десятичному разряду.
• без кабеля/шнура
• со всем стандартным оборудованием, необходимым для нормальной эксплуатации (как заявлено в инструкциях)
таким образом особенно со вспомогательной ручкой, защитным кожухом, патроном, выступами(фланецами), и т.д.
• если оборудование является дополнительным, например, большая/маленькая батарея, более легкая версия выбрана
• без бита инструмента, если этому уже не предоставляют инструмент и вряд ли будет обменено
пользователь
например, для цепных пил, строгальных станков
Список в Приложении 1 для большинства общих инструментов с электрическим приводом и приборов сада указывает который оборудование и
биты инструмента нужно рассмотреть, определяя вес.
В каталогах и/или операционных инструкциях, признак определяется как вес без кабеля, для
переносные продукты как вес включая батареи.
Альтернативно, вес обозначения признака согласно EPTA-процедуре 01/2003 может использоваться.
(перевод сделан , редактирован при помощи Рекомендую!пригодится.)
Слабоват. Какой ток у аккумуляторного - и какой у данного произведения? И зачем такая компоновка-развесовка при отсутствии веса??? А какой там редуктор - обычный или планетарка (по характеристикам скорости -планетарный, по моменту - обычный . Какова его цена? может проще взять аккум. или сетевой кресс?
Шнур 6 метров - моток добрый, даже при небольшом сечении провода... Будет путаться. Проще организовать троллеи..
Остается дождаться синего... Боша...
Развесовка должна быть хорошей. Вес, кстати, не так и мал - 1,2 кг. 2 скорости. Всё при нём.
В общем, согласен, что этот заткнёт нишу
«хочу шуруповёрт, но буду использовать редко, боюсь, что аккумуляторы протухнут»
Admin написал :
Давным-давно минул сентябрь 2009, а девайса так и нету в продаже.
Ну почему же нету в продаже? С декбря являюсь владельцем такого. Купил именно из соображений «хочу шуруповёрт, но буду использовать редко, боюсь, что аккумуляторы протухнут», пока доволен. Что ждал, то и получил.
Ну а в работе - оборотов на 2-ой скорости хотелось бы побольше, шнур помягче (уж больно он пласитковый), ну и чтоб патрон поудобнее было затягивать, а то край муфты мешает, приходится перехватывать... Но за свою цену он меня устраивает. Вобщем нормальный бытовой дрель-шуруповерт с муфтой (кстати довольно неплохой), для нечастых работ хватит.
оборотов маловато ,+d сверления ну совсем маленький ,могли бы сетевой то мощней сделать а так он уступает даже акк. версиям 12v. Думаю не намного больше в размерах он был бы с макс. в 1200 об. и моментом 25. Смысл девайса при этих характеристиках мне не понятен. Для ювелирных работ есть proxon))
