Chima666 написал :
. Когда одеваеш крышку с фартуком, закрываются цыфры 036, и девушки думают шо ты идёш с заурядным 180.
Где бы таких девушек посмотреть, что понимают разницу... А крышка зимняя всё-таки летом не очень хорошо. На совсем старых 036 в крышке цилиндра был шибер, который перекрывал довольно большое окно подачи воздуха от цилиндра. И его на лето надо было закрыть и можно пользоваться зимней крышкой. Потом на более новых 036 и MS360 шибер убрали и в крышке карбюраторной коробки поселилась дополнительная крышечка. Которую в основном не трогают, а зря. Её надо на зиму вытаскивать и запихивать в соответствующий паз, чтобы не потерялась. А проще не париться, а использовать две крышки - летнюю и зимнюю. (зимой девушки по сугробам близко не подползают, так что ничего страшного, если модель бензопилы ими не будет опознана. Можно даже сказать, что это 660 - ещё круче...
Поставить не проблема. Нужен упор и пара винтов. Только, честно говоря, не будет с него толку. Их ставят на более мощные модели. Где-то с 660-й, по-моему. Просто крышка универсальная, к старшим моделям подходит, вот место и предусмотрено.
Удобно с правым упором на валке - иногда при запиле левым плохо зацепляться, приходится придавливать пилу руками, а это тяжело.
Olegych написал :
Видел на 036, но шина там была см 70. (в картинках по Гуглю про 036)
Када лежит вязанка жердей с левой стороны пилица без проблем, при подходе справа шина наровит уйти в лево и пониженый зуб отбрасывает чурки в район колена. Шина при этом больше срабатывается с правой стороны. Теоретически два упора могут помочь. Или это по моей неопытности?
