о том что слабовато я читал ну один человек не помню кто писал что разсверливал жиклер сверлом 0,1 0,2 надо уточнить и тогда все нормально заводится нормально
sen написал :
Вот этот человек писал. Дополнительно можно посмотреть .
rino написал :
Коллеги, а не кто не пробывал песок грузить снегоротором?
Привет, нет это не развод первоапрельский. Что бы вас совсем добить скажу, что еще 2 прицепа, под заднюю навеску отдал. Первый трактор попробую сегодня завести. Осталось трамблер от оки обтачить и на место вставить. Ну и свечи скажу я вам с завода стояли, йз двух половин. Масло и прчие консервационные изыски убрал. Второй трактор оказался с сюрпризом. Снял крышку свечную, а там осиное гнездо, размером с футбольный мяч. Первый трактор вся электрика работает, у второго да же признаков жизни не подает. К стати радное магнето у нас в городе стоит 6тр. Вся трибуха от оки обошлась в 2700. Сегодня привез фотик, все сниму на видео и фото.
подскажите где уложена трубка на переднюю навеску трубка есть а куда пхать не пойму. решил сделать переднюю навеску как вы думаете работать будет? нижние рычаги добавки с мтз. будут стоять растяжки между верхними и нижними рычагами еще нет. на одном фото приложил большую для образца
Леха Неж, Пару советов можно? У гц угол большой (ему тяжело будет и верхний рычаг на разрыв) и ход навески будет недостаточный на заводских гц стоит почти вертикально ! Верхний рычаг на одной опоре (этого мало) и нижнии рычаги без связи у навески будет слишком много свободы (может для косы это и хорошо но для всего остального неочень)
КонстантинКВ а я если снегоуборщик надумаешь продавать я возьму
выкладывай фото а то от нетерпения я сюда каждый пол часа захожу жду твоих фото
Nikolaevich_ написал :
Так а что насчёт желания (нежелания) продать один трактор ? Народ изнывает от нетерпения узнать ответ.
так то он прав
КонстантинКВ, а ты все ангары посмотрел , мож еще пару тракторов лежат в углу пылятся которые ну может не в египет ну пусть в германию хотели отправить
мне досталась косилка ротационная разобранная с одной стороны оказалась что ось который держит чашку режущую сваренная к чашке у меня вопрос как они первоначально было соединено он вкручивается или это одно целое разобрал другую сторону там не поймёшь
Делай по образцу. Было одним целым. А это последствия непродуманной жесткой навески косилки на трактор. Косилка в заводском исполнении пригодна только для косьбы полей для гольфа Я навеску делал с более длинными рычагами (появилась возможность поднимать выше, не ломая кардан. (но в длинных рычагах есть и свой минус - косилка тяжелая и задние колеса сильно разгружаются, сильно помогло увеличение базы трактора, ну и окучники для картофеля катаются на задней навеске все лето в качестве противовеса). Ну и сцепное на самой косилке переделал полностью. Косилка получилась практически отвязанной от трактора и живет своей жизнью, копируя свободно рельеф почвы. На навеске установил пружины уравновешивающие. А в заводском исполнении я доехал до края огорода и ... задрал косилку и в гараж на переделку. Полистай тему, я тут фотки и описание выкладывал.
12дима21, Первоначально со стороны подшипника плотно вставлена и с другой стороны приварена! Плотность прилегания шестерней регулируется прокладками (причëм всех) . Подшипники поставил все закрытые (в резине) и смазку в шестерни наложил густую(болтанку литол с маслом)
Если сможеш сфоткай крепëж ножей (у меня разбитые были делал самодельные) ?
Коллеги,есть очень мутный вопрос.
Потянет ли наше чудо вот такой девайс? Весит 400 кг.
На соседней ветке видел с движком от таза.Бегал бодро.Поставить дрыгатель-совсем не проблема.Правда,чем это кончилось не знаю. Понятно,что трансмиссия чахловата,но и ударных нагрузок не должно быть.Поля у меня прям за огородом сразу,тащить далеко не надо.
Есть ли примеры чего-нибудь этакого? Хочется в этом году уже решить вопрос с сеном и соломой.
роман245 написал :
на это чудо вроде бы требуется мощность 15-18 л.с. у нашего тракторка 12 л.с.. В реальности я таскал картофельный комбайн самодельный типа "кабан" вес у него вышел около 280кг+ у него надо крутить транспортеры и срезать грядку,вобщем тащить ,то тащит но оочень тяжело, думаю этот агрегат тоже будет тяжело тащить,с надрывом
12дима21, Могу и ошибиться (моя каса была в очень убитом состоянии) тоже расматривал их с внутренней стороны стык видно (без сварки) с наружной стороны ни стыка ни шва (на маих видно нагрев) скорей всего проварено и обточено (углубления в канцах это центра для проточки!
ART SSS написал :
Я проверю,но тест с откидыванием гаек с форсунок,кажет что оба цилиндра работают.Да и работает он ровно,на холостых,тупо дымя одним коллектором.Трусить ДВС должно по идее,плюс уровень масла в поддоне поднимать раз не горит салярка-а этого нет.
Вы кольца давно смотрели? Может это не саляра а масла ? Когда на моëм В2ч колтца износились начал "плевать"масла с глушителя при этом тяга была в норме (маслосъëмные бастрей стëрлись!)
