Доброго вечера всем! С 6-30 ковырялся с железками, собрал "на живую нитку" фрезу и в результате - УРА! ЗАРАБОТАЛО! Все крутится как надо, на среднем газу обороты фрезы явно больше 100, сравнимо с оборотами фрезы МБ-2 на второй передаче при оборотах двигателя выше средних, примерно три четверти полных. Обнаружилась засада - кардан использовал КМЗушный от снегоотбрасывателя, так не подошел как надо - при максимальном подъеме фрезы кардан выходит из зацепления с ВОМ, пришлось ставить ограничитель, пожертвовать 3см высоты подъема. При опускании фрезы кардан сдвигается по шлицам ВОМ "на все деньги" и упирается в него. Мне это не нравится, т.к. ограничивает движение фрезы вниз. В хозяйстве имеется раздвижной рулевой кардан от ЗИЛа или КАМАЗа, но у него цилиндрические отверстия в хвостовиках диаметром 20мм, надо что-то мудрить или рассверливать отверстия до 22мм, по диаметру наших шлицевых, или пытаться резать внутренний шлиц. Длина кардана идеально подходит, ход порядка 60мм тоже очень устраивает. Друзья, всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы, поддержку и доброе отношение! Именно благодаря активной помощи форумчан я смог построить это девайс без особых заморочек, обойдя всякого рода "грабли", отдельное спасибо Воронежскому гуру, любезнейший T-N-A, Ваши сообщения тоже добавили позитива.
P.S. - фото выложу при первой же возможности.
Саныч53, Ну мне в этом смысле было полегче, когда трактор забирал кардана как такового небыло только разбитые проушины и был дома новенький кардан память об двенадцати годах работы в автопредприятии ещё в бумаге промасленной вот и поженил.
Саныч53 написал:
Саныч53 написал:
T-N-A написал:
Имел ввиду: в чем ОТ меня позитив для вас?
T-N-A, Доброго утра Вам! Постараюсь объяснить - здесь, на форуме, очень много народа, всякого разного народа. Есть старожилы; есть новички; есть люди, которые что-то уже сделали касательно улучшений и доработок КМЗ; есть люди, которые только в раздумьях... Есть практики; есть теоретики... Я к сообщениям людей, обладающих практическим опытом пользования и доработки КМЗ отношусь очень внимательно из тех соображений, что люди уже прошли часть того пути, которым я идти только собираюсь; сообщения же индивидуумов, своими руками ничего не сделавших, но вместе с тем считающих себя в праве поучать других по любому поводу, их разглагольствования вызывают у меня только улыбку. Успехов Вам!
kanol, Так делай, сложного то ничего и нет. Сразу совет - штатный кардан не годится, мне пришлось вчера его поменять на КАМАЗовский рулевой, шлицы не подошли, пришлось подгонять дрелью с фрезой. Смещенная на правую сторону фреза в работе еще не испытана, какой будет результат, неизвестно. Не плохо бы предусмотреть возможность переноса редуктора по раме фрезы, я сразу сделал намертво, возможно это и ошибочно...
kanol написал:
А у вас цепное редуктор от чего? Или самоделка?
kanol, В городе Дно Псковской области у хорошего человека по имени Николай за ради редуктора и вала с ножами купил недорого самодельный мотоблок с мотором от мотоколяски. Давным-давно был у самого такой построен... Мотор отдал товарищу на самоделку, низ использовал.
pelipenko, привет! Обратное, против хода, направление вращения выбрал после того, как начитался сообщений о лучшей аэрации почвы при такой обработке. По поводу прочности редукторов даже сомнений не возникало - редуктор заднего моста "Урала" выносит значительно большие усилия, нежели от фрезы, цепной редуктор - звезды и цепь с шагом 19,05 использованы от комбайна, подшипники тоже достаточно взрослые - 80306, все очень железное, сломаться не должно. Конечно, надо добавить еще крепеж углового редуктора и пару-тройку укосин.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
