id357326841, когда ставишь ввёртыши-их и так обязательно либо кернишь либо что то делаешь-чтоб с каждым выкручиванием свечи -они оставались в головке-а если они будут выкручиваться вместе со свечой-то- тогда для чего вообще они нужны? какой прок от них-так что у тебя на всех 3-х движках стоят ввёртыши-видимо старый хозяин очень любил свечки по утрам протирать и затягивать с монтажкой-через колено...
ВОВАН-62, привет! Заводские футорки имеют коническую резьбу, а самодельные я после установки с внутренней стороны развальцовывал. Случаев выкручивания футорок не было.
fil78 написал:
на моем двигателе свечи переспавали работать часто, пробовал все свечи наши и от А-14 до А-23, также с машины НЖК, не помогало.
такая же болячка была, постаивл электронное зажигание и перевел на 92 бензин трактор и на сезон максимум 2 свечи уходит,а пока магнето электронное было, так бывало за день при сенокосе,когда жара стоит под +40С и до 6 штук менял, и тоже перепробовал все и А11 и А23 и импортные брал и НЖК и чемпион, они покрепче, но тоже больше недели не выхаживали
Саныч53, счас конечно в магазинаж можно купить ввёртыши уже готовые-а в 80-90-е годы только надо было точить -так вот был у нас пекарь классный-он всё делал-за пузырь-хоть левую резьбу-хоть конусную-а у нас на грузовых машинаж в гараже-частенько срывали резьбу в головках-дак он сделает-из латуни-на конус-завернёшь её вместе со свечой-потом свечу осторожно вывернешь-и по краям керном пройдёшь-и не надо головку снимать и никогда она уже не выкрутится вместе со свечой
не слышал даже... Измельчитель тоже нужен в хозяйстве, с конструкцией пока не определился.
Саныч53, привет. Я думаю это такая штуковина, которая вешается на твой ( и мой тоже) ротор вместо ножей. Т.е. диск с цепями определенной длины.
Газ в пол и в лопухи. Будет круче, чем лопатой лопухи сгребать. Только к этому ещё нужно прибавить каску, бронежилет и бронеочки
еще и ботинки с металлическими носами и трусы со стальным напиписьником
Саныч53, Главное вовремя на трактор влезть. Хотя есть толстенные цепи с проваренными звеньями. возможно не оторвется. Под видео пишут, что обороты 500 при захвате 120см. Прямо задумался над цепями. Меня устроит. Только длина 60см???? может на диск и покороче, см 15-20. Будет щепать бурьян. Сомнения не в отрыве цепи, а качестве отрубания травы.
Троса пробовал, не идет, после зацепа за штырь, остаются крученые. Цепь захлестнется, потому может покороче делать.
Jesha, привет! А меня такая штука уже есть - пытался сделать измельчитель, есть насадка на ротор, спаренный диск диаметром порядка 240мм, предпочтительнее видятся именно длинные и мощные цепи, ось ротора под небольшим углом к вертикали. А на диск можно и короткие бензопильные поставить...
Jesha, я нынче тоже изобрёл ботворезку из редуктора бензопилы- Урал-(просто другого редуктора не нашлось)-сначала сделал 4 троса от ручника Жигулей-их сразу в узел завязало-потом поставил 4 цепочки по 40 см-общий захват получился-90 см.-оборотов хватает-траву рубит-только вот не знаю выдержит ли конструкция-где цепи крепятся-сам барабан сцепления слабоват-вроде немного усилил-пробовать уже будем на ботве-а цепочки купил в магазине строительном
Саныч53, Анатолий Пск, ВОВАН-62, Бурьян и высокую траву (от 0,5м) полностью соглашусь, рубить должно. Как только вылетаем на низкую траву, то стерня останется выше, чем на высокой. Толстая цепь будет создавать перед собой воздушную подушку, и она будет пригибать траву к земле. Так думается.
Что ещё не понравилось при ближайшем рассмотрении: Была у меня под диском опора из толстой крышки кастрюли. При попадании на наклон, ножи и диск доставали землю и поднимали пыль не меньше, чем на видео. Что ОЧЕНЬ не нравилось. Потому и сделал кольцо по диаметру (на 2-3 см больше) диска. Теперь пыль поднимается только если впороться в кучу или провалиться боком в яму. Очень нравится.
Цепи будут провисать в густой траве, опускаться и поднимать пыль, что собственно на видео и видно. А если попасть на уклон...
Равносильно цепям, но более отзывчиво при попадании на кол, такой вариант
Хотя если делать ножи со смещенным ЦТ, чтобы они крутились с углом по отношению к радиусу, (получим типа резания ножом деревяшки, под наклоном и с оттяжкой) то она должна косить лучше цепей.
Что бы уменьшить влияние на попадание в кол, либо кучу, придется расширять основу и уменьшать длину ножей или цепей. Придем к роторке с её короткими ножами.
Однако есть диск у меня 90см диаметром. Думаю, второй диск-нож сгородить. Только опасаюсь гироскопического эффекта. Ну и тяжелый он, раза в два к 50-ти см.
Так, мысли вслух.
Jesha, у нас на больших тракторах все делают косилки посередине-промеж колёс -сразу на 2 рядка с цепями мощными-а у меня КМЗ-и я соорудил также-промеж колёс- но на 1 рядок-не знаю- что осенью получится-ты говоришь -что маленькую траву не будет косить-ну и хрен с ней-лишь бы большую ботву срезать -чтоб потом копалка пошла-купил ККМ-2-для мотоблока-переделал крепление-кардан-и тоже вот надо ждать испытаний-на холостую вроде грохочет-посмотрим что далее будет
