Саныч53, для такого редуктора-обороты самые-те-будет больше оборотов-редуктор не выдержит- то что было под руками-слепил-попробую осенью на картохе-не получится-будем придумывать что-нить по-мощней- а пока в наличии нету подходящих мостов или редукторов-конечно если б наши алкаши всё в металлолом не сдали-можно было покудесничать-а так счас полный капец-проволоку на дороге не найдёшь-не то что запчасть
ПаГ, кардан делал из рулевого ЗиЛа-задний конец-он одевается на шпилку от колеса Зил-потом вворачивается в гайку-а гайка приваривается прямо на звёздочку(куда цепь у пилы одевается)-там гайка на звёздочке затянута-и при работе идёт как раз на заворот-так что -не отвернётся-короче кардан-шпилка-гайка-это на резбе+сварка--звёздочка-на сварке -гайка вроде называется-гальваника -подходит как раз на звёздочку-только вод думаю наверное придётся выход переделывать-сам барабан сцепления-куда цепи крепятся-уж больно слабоват он-а так получилось ни чё-страшновато-правда- но рубит- щепки летят -да ещё передний конец кардана приварен от сельхоз шараги какой то-досталась мне с трактором-в неё вставляется шлиц-видимо выточеный из че го то(может из звёздочки КПП ИЖа)-а второй конец кардана одевается на шпилку и клином стопорится-так что в любом случае-если аппарат не пойдёт-кардан можно будет снять-выбить клин и всё
kanol, сцепка в вертикальном отношении должна быть плавающая. Центральный винт ставить нельзя, да и гидроцилиндр желательно отсоединить. На неровностях может сорвать с шара. Да и по другим моментам вопросов больше чем ответов. А вопросов у ГИБДД по нашей технике и без сцепки предостаточно, только попадись им. Свой вожу в прицепе.
Анатолий Пск написал:
если передние колеса на отрывать от земли то тогда не возможно будет повернуть без управления колесами трактора, и надо садить когото за руль. с навесным передок нае такой тяжелый , за рычаг колеса можно оторвать от земли я думаю кг 80 нагрузка на шар как и обычный прицеп.
теперь по вопросу с гаи ходил в гостехнадзор и мне сказали что трактора до 12 л.с включительно на учет не ставятся по закону, то исть это тот же мотоблок на который не нужны документы.
я сделал сцепку так сказать для экстренных ситуаций, в случае поломки могу сам подцепить и привезти его домой без постороней помоши.
fil78 написал:
А есть такой документ на который можно сослаться? Значит на управления и права тракториста не нужны?
1.4. Государственной регистрации, учету в соответствии с настоящими Правилами подлежат тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см, не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации *3), а также номерные агрегаты и прицепы (полуприцепы) этих машин.
fil78 написал:
покажитесь те, кто пробовал поднять вручную передок МТ весящего 500 и более Кг. Я не пробовал, да и не собираюсь пробовать, но узнать результат хочется.
без навесного поднять не могу, а вот с косилкой на навеске или фрезе за рычаг поднимаю, и не думаю что кмз тяжелее, если еще стать на край косилки и попрыгать то колеса отрываются передние.
kanol написал:
Саныч53 написал:
за таким документом надо в гостехнадзор идти, там где права на трактор выдают. за сам документ не спрашивал,спросил можно ли поставить на учет,на что мне и был данн ответ что до 12 л.с не ставятся на учет. даже на рынке где продают китайские трактора вам скажут что до 12 л с включительно регистрации не подлежат.
