Саныч53 написал:
Но продаванам давно уже на слово не верю,
, бывают косяки и пострашнее - и по VINу запчасть бьется, и по модели, и по году выпуска, а привозят не то и не по одному разу. С америкосами часто, с праворукими реже и вот ребята говорили, что с корейскими такая же ня началась...
Доброго всем вечера! Помните, в мультике про Простоквашино - "Поздравляю, Шарик, ты балбес!"? Так можете меня тоже поздравить - резьба в наконечнике оказалась ни дюймовая, ни метрическая, непонятно какая оказалась... Вскрыл болгаркой крышку наконечника, палец один в один с нашим, а вот пластиковые сухарики заметно толще. Собрал на синьке все в родных сухарях (очень приличное состояние), вместо родной резиновой шайбы поставил пружинку из наконечника. Все работает...
викинг17, ну разве что лишнего наконечника, оно тебе надо? Надо, так не вопрос. А установленную тягу и снаружи-то путем не видно... Пока собирал не до фото было - лапы грязные и ливень...
Саныч53 написал:
Саныч53, Не знал сразу, а то бы посоветовал наконечники с 24 поставить, там и корпус меняется, и сам корпус разбирается с жопы крышка на резьбе, можно палец поменять, и поджать как надо и зашплинтовать. Самый ремонтный наконечник.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Новичок КМЗ написал:
На Ск -12 какой Эл.стартер подходит?
От ЗАЗ 965 и некоторых 966 разница в шестерне бендикса 8 и 9 зубьев(вроде или 7 и 8? вобщем отличается от КМЗшного у некоторых 966 на 1 зуб) если бендикс с шестерней родной цел, то можно взять ЗАЗ стартер перекинуть на него бендикс и ездить дальше.
Прицеп действительно зачетный Перебрал Эл.стартер нормально работает!Появилась ещё одна проблема -пропала 4 скорость . Что то трещит но не едет(Если шестеренка то такую наверное уже не найти?
12дима21, привет! Ты в курсе, что существуют знаки препинания (точка, запятая, тире, многоточие, знаки всякие)? Извини, но ни фига не понял из твоего сообщения.
Доброго всем дня! А кто-нибудь имеет информацию о надежности китайского дизеля R2V870? Ну вот все, как в В2Ч, только поршни на 86 и ход 72, да мощность заявлена 14кВт.
