Саныч53 написал: шнырь, спасибо. Отпишись, как Окушный диск себя покажет.
Саныч53, Ок!
шнырь, Возможно выжим потребуется больший. Смотрите по толщине диска по феродо. Они проклепаны по разному. Оковский диск Специально сделан сжимающимся для плавности схватывания. Родной проклепан насквось, феродо на расходится на основе.
Jesha, спасибо! Думаю чуть позже попробовать поставить и в пахоту!
Доброго всем вечера! Мужики, скажите - а это нормально, если рычаги задней навески можно поднимать руками, скажем так - гидравликой выбрал половину хода, рычаги где-то в среднем положении, вниз держат, не идут, а вверх поlвижность имеется?
Саныч53 написал:
Саныч53, Привет! Это совершенно нормально! Вспомните устройство цилиндра подъема навески и всё поймете.
шнырь, Привет! Спасибо за ответ, а то я уже подумал, что что-то с гидравликой перемудрил. Вот такая вот беда - прошлой зимой сделал фрезу, противоход.
в эти выходные переделал на попутное вращение
и все вроде бы красиво получилось, один недостаток - фреза, собака-самка этакая, отказывается работать! Опускаю навеску, врубаю ВОМ, трактор на нейтрали стоит - и фреза просто катится к передним колесам, поднимая рычаги навески.
Саныч53 написал:
Привет! Расскажи про каток, что за штука, с чем едят
у меня проблема в том что она слишком тяжелая и при опускании закапывается , вот после фрезы и поставил , чтоб можно было глубину регулировать, а пробовал на целене так при заглублении тоже трактор толкает, так по началу заглубления на тормозах придерживаю пока она не заглубиться. думаю сегодня испытать и тогда скину фотку.
само поле было пройдено дисками но по краю где я проходил земля утрамбована и диски только только сверху пошкарябали и то не везде. работой доволен, но только тяжеленькая получилась и длинная от колеса до конца фрезы 1,70 м
fil78, Привет! С успешным завершением и удачными результатами испытаний тебя! Габариты сцепки просто колоссальные, моя фреза по сравнению с твоим - детская игрушка, расстояние от ножа до колеса - 25см, расстояние между центром колеса и центром вала фрезы - 80см. А победил я ее сегодня вечером, заблокировал "коленный сустав" и всего делов-то. Испытывать поехал на тот участок огорода, куда предварительно навез и прикатал трактором глину, 40см слой. Заглублялась фреза хорошо, на приторможенном тракторе, на 20см погружения фрезы дизель нагрузку не ощущает, передачу на тракторе не включал, подтормаживал слегка и получалось фрезерование в режиме мотоблока, только вместо сошника тормоза трактора. Пока окончательно не стемнело,
решил опустить фрезу "на все деньги", в итоге газку пришлось подкидывать и иной раз включать передачу. Глубина была на весь диаметр фрезы - 40см. Возможно, что пригруз и понадобиться, но пока и так вроде все путем.
Саныч53 написал:
Ну ничего себе ты там бугор насыпал!!!!! Понятно, что фреза трактор толкает. Но как звучит!
Намотано много. Возможно под траво-целину переделать ножи фрезы. Уклон по более дать стойке ножа и загнуть как на МБ1.
Трава должна сама слезать с большей части, чем здесь. Хотя может действительно попробовать фрезу Целина. Но траву она собирать, думаю будет.
Jesha, привет! Мне Владимир давал ссылку на супер-пуперные ножи, погонял мысли, поприкинул и пришел к выводу о необходимости изготовления саблевидных ножей.
Саныч53 написал: Jesha, привет! Мне Владимир давал ссылку на супер-пуперные ножи, погонял мысли, поприкинул и пришел к выводу о необходимости изготовления саблевидных ножей.
Саныч53, Видел. Там профиль сложный. Думал как проще сделать. Угол наклона нужен для скидывания травы. Но тут вопрос:
Трава наматывается потому как нож прямой, либо на нем треугольная пластина приварена, или по тому, как диаметр вала фрезы мал. Равно как косилка: Диск вроде и большой, а трава на вал наматывается. Может попробовать барабан с маленькими ножами. Будет ли землю назад отталкивать?
Jesha, привет! Оченно смахивает на авантюру - длина ножа должна быть не менее требуемой глубины обработки земли, от этого никуда не денешься; и большая поверхность барабана будет способствовать забиванию инструмента кусками корней, глины и т.д. Переживательно несколько.
Саныч53 написал: Jesha, привет! Оченно смахивает на авантюру - длина ножа должна быть не менее требуемой глубины обработки земли, от этого никуда не денешься; и большая поверхность барабана будет способствовать забиванию инструмента кусками корней, глины и т.д. Переживательно несколько.
Саныч53, Привет. Не уверен. Как показывает практика, фреза МБ1 забивается травой примерно на то же расстояние как я нарисовал барабан. При этом она продолжает работать.
При этом ножи расположены вертикально к трубе. Мысль была в бОльшем наклоне угла ножа. Что бы с него трава сама соскальзывала. Либо попробовать заточить нож до трубы, тогда трава будет прорезаться, но ей не за что будет зацепиться что бы её прорезало. Потому она и накручивается на трубу. А с цилиндром трава не будет наматываться в виду длины цилиндра. Равно как на косилке.
Куски корней и комъя. комъя не должны прилипнуть к цилиндру, потому как он крутится. упираясь в следующий слой комья отскочить должны. Корни должны по косой кромке ножа уйти на край ножа и соскочить при входе в землю.
Конечно забитая фреза работает несколько по другому, чем чистая. Канавка вокруг образуется. Чистая идет как бы в кипящем слое.
Саныч53 написал:
попробую пересверлить отверстия и изменить угол захода ножа в грунт имеющихся ГЛ
Не. Принцип реза другой. Угол треугольников большой получится, вперед фреза как ломанётся. И если трава пойдет по стойке к треугольнику, то соскочить она не сможет.
Саныч53 написал:
Комья глины липнут, как пластилин.
Если судить по колесам, то да. Но там и протектор не как нож. Хотя, наверное да. Наверное авантюра.
и на имеющихся тормозах ее не удержишь, давно собирался сделать полноценные раздельные гидравлические тормоза, откладывал на потом. Похоже, вот он - "потом"...
Саныч53, С вакуумником?
