#6123432
Назарыч написал:
Чую ещё сюрпризы ждут!)))
Будь спок, их будет еще в достаточном количестве! Мне УДеха 25 досталась вот с такой вот муфтой
В чермет пока не везу, мало ли заготовочка потребуется на что-нибудь действительно полезное. А УДеху поменял на 40кг наковальню, довольны обе стороны сделки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Назарыч, На Дроме можно поискать, человек ставил от Дэу Матиз. Но шлиц на ведомом диске придется под вал редуктора подгонять в любом случае.. Шнырь собирался ставить Окушное, спроси у него, может и испытал уже.
Мужики привет! Ещё не ставил. На валу шлицы убиты полностью? Там родная ступица сцепления шириной примерно 14 мм можно изготовить на 25 мм и еще поработает.
Зверь-машина, но легкий, нужен пригруз и ограничитель заглубления.
шнырь, Шлицы 27 мм из них убито 19 мм .
Саныч53, А с чего редуктор?
У меня вот такой есть из чермета, может тоже попробовать применить на почвофрезу, весит правда много киллограм под 80.
Назарыч написал:
нормально весит,у нас гидравлика, ход в низ не имеет принудиловки, только за счет веса навесного орудия все работает.
Назарыч написал:
С тяжелого мотоцикла, фотка еще старенькая, до переделки ножей фрезы и замены ведущей звездочки
Сейчас от трехточечной системы отошел, заблокировал рычагам "коленные" суставы
Сейчас передаточное число с ВОМ на вал фрезы - 3,82; до замены звездочки было 6,9 - маловато было оборотов.
Саныч53, Редуктор МТ если память не изменяет есть 8-й и 9-й, у меня редуктор прямая передача вроде 1 к 1, тут звёздочками не поиграеш. Ну да ладно это не будущее. Покамест не до почвофрезы.
Разбираю и готовлю к переборке. Зимние вечера коротать.
Назарыч написал:
8-й и 9-й,
народное название, по количеству зубов на шестерне хвостовика, есть еще и скоростная пара "10"
На моем тракторке, после покупки, был заменен карб на китайченка. Был счастлив от работы. Но двигатель как то грелся и стал дымить черным дымом. Начал голову морочить магнето, компрессия слабовата, ну короче решил заменить на новый который давно приобрел. В субботу поменял в одно лицо в стесненных условиях. Поставил карб от китайцев. Движок запустился запросто, но опять черный дым. Решил востановить заводской комплект и вернул к-16. Двигатель работает и заводиться отлично с эл. магнето. Но думаю жрать топливо будет. Вот думаю может подкинуть прокладок под бензонасос, что бы уменьшить производительность. Что то кажется китайская игла карба не может удержать давление Б.Н. не хочется мудрить обратку. Или я не на том пути?
И еще вопрос, Выложите фото с механизмом ручного газа у кого рычаг на панели нижнего расположения. У меня у руля. Хочу переделать, что бы снять панель по эл. части - слишком много возни с верхнем рычагом.
Назарыч написал:
Назарыч, печально. Тогда как вариант пойти по пути Надеюсь хозяин видео будет не против.
kanol, Не знаю будет ли видно.
Вроде видать.
шнырь, Спасибо.
Вот такую штуку сделал, самоспасатель. Если застрял конкретно, то достаешь эту трубочку с цепочками и к задним колесикам прикладываешь. Цепи пропускаешь через отверстия в дисках и цепляешь за приваренные на трубе крюки. Вещь выручала неоднократно, правда вместо цепей использовалась веревка. У меня диски не штатные, а от БМВ со множеством круглых отверстий, для штатных дисков можно вместо цепей применить тросики-удавочки.
kanol, я на своем "ручной" газ выбросил сразу-же после покупки и установил "ножной" с приводом на карбюратор через тросик в оплетке. При установке карбюратора от китайского скутера я подачу бензина от бензонасоса к карбу сделал через тройник, уменьшив диаметр отверстия на обратку где-то в два раза по сравнению с подачей. Черного дыма не наблюдается.
Назарыч, Это когда знаешь, что там...
RATVOD, А сам тройник с чего?
в автомагазине их валом любых
kanol написал:
да чего бы он жрал? жор регулируется иглами и ограничивается жиклерами, у меня без обратки два года работает и ровно и экономично.
ROW111, Какой? Китаец или к 16? Пробную пашню делал еще после покупки... На родном жор больше чем на китайце от мотора 150 кубовом.
