#6248303
kostikus99 написал:
... у меня от мотороллера через второпласта переходник и с опущенной на Макс. Иглой. Самый доступный вариант. Про китайцев отзывы не очень. Есть у меня даже видяху на Ютубе.
kostikus99, а ссылочку на видео можно? Или хотя бы как ролик называется?
снимал для человека которому проставыш делал.
kostikus99 написал:
kostikus99, спасибо. А подключить регулятор оборотов родной не планировали, или Вам не нужен?
вот карб хороший для бензинки:
Officer написал:
kostikus99 написал:
Officer, регулятор я восстановил и опробовал давно, ещё со старым карбом. Он бесполезен, так работает только в сторону уменьшения оборотов, т.е. если вам не хватает мощи, он не прибавит газу, а если резко пропала нагрузка, уменьшит обороты чтобы двигатель не ревел. Мне больше понравился ручной регулятор. У меня он из червячной пары привода дворников авто.
kostikus99 написал:
Officer написал:
kostikus99 написал:
kostikus99, Вот с этого места пожалуйста по подробней: ручной регулятор это как?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
kostikus99 написал:
Так он у вас и не работал как должно. ЦР для того и нужен, что при нагрузке добавить газу, а при её уменьшении уменьшить.
kostikus99 написал:
Вы наверное имеете в виду ручной газ, а не регулятор в понятии ЦР.
На практике повышения оборотов нет. Попробуйте сами. Регулятор ручной по сути ручной газ, только через червячную пару. Так лучше потому что у заслонки карбамид ход маленький и напрямую, как в зоводском варианте, регулировать не возможно,а через червячный редуктор очень удобно, выставляются любые обороты. В пятницу видяху сниму, если не забуду
kostikus99 написал:
Ждем-с. Честно говоря любопытно посмотреть. Такого метода управления заслонкой карбюратора еще не встречал.
kostikus99 написал:
Однако при установке в максимальный газ, заслонка при работе без нагрузки, при нормальной работе ЦР, не встает в положение полностью открыто. Она стоит в каком то чуть выше среднего положении. И от этого положения ЦР добавляет или возвращает на тоже место заслонку. Или у вас не так? Может просто ЦР не правильно работает или проблемы с пружинами регулятора газа.
Officer написал:
kostikus99 написал:
Officer, Похоже на принцип винтового домкрата. Покрутил на руле много, на заслонке получил мало. Тонкая регулировка заслонки. Конечно сложнее регулировки тросом, но прикольнее.
Jesha написал:
Jesha, я в общих чертах представляю принцип работы червячной пары. Цель вопроса была в другом, - увидеть как реализована эта идея. И если это выглядит, как я думаю, - возникает второй вопрос: как с таким приводом обеспечить быстрый сброс газа в случае острой необходимости. Червячная пара такого действия не предусматривает. Выжим сцепления и глушение двигателя не рассматриваем.
P.S.: плавную и при этом точную регулировку газа можно обеспечить и системой рычагов.
Officer, да просто глупость - этот привод газа на червячной передаче.Но из деталек этой червячной передачи от дворника можно сделать толковый привод дросселя. Помнишь как фиксировался угол наклона спинки сиденья в Копейке?
AVSh написал:
AVSh, для себя лично я не считаю такое решение оправданным. Я всего лишь хочу понять, какую цель преследовал автор таким решением. И на этот вопрос может ответить только он. По этому и хочу посмотреть видео. Вполне возможно ему просто так удобно.
У меня на КМЗ родной заводской вариант ручная регулировка газа главная, а с ноги оперативная подгазовка. Всё правильно и удобно.
Если ручной газик раздолбали и он уже не держит положение, в движении произвольно изменяются обороты то нужно его как то держать в нужном положении. Вот червячный редуктор и был использован. Кривовато, но решение.
Jesha написал:
Officer написал:
kostikus99 написал:
Jesha, именно так, только без сложностей, все просто. И конечно же лучше увидеть.может для кого-то и глупость, но мне полезная вещь. Писать долго, на видео расскажу как и зачем я ее сделал.
kostikus99, Регулятор стоит последним в цепи привода "газа" и по принципу работы должен поддерживать выбранные обороты при изменении нагрузки. Если регулятор исправен и правильно отрегулирован(то есть постоянно в "зараженном" состоянии, а не на границе срабатывания), то это удобный помощник, и работает в обе стороны. После смены карбюратора какое то время работал без регулятора - дерготня, не понравилось. Если речь идёт о работе на одном штатном фиксированном регуляторе как на УД25, то это действительно неудобно, так как нет возможности менять обороты.
Речь и идёт про штатный. А какой у вас регулятор? Поподробнее можно?
kostikus99, На УД25(дв-ль от армейских генераторов)пружина регулятора идёт через регулировочный болт на кронштейн, закреплённый на блоке двигателя. Ни каких "газулек", только крутить гайку. А на СК-12 вместо жесткой крепёжки к блоку двигателя - система рычагов к ручному или ножному "газу". У меня изначально было как на УД25. Это очень неудобно. Потом переделал на педаль - совсем другое дело. Где то выше выкладывал свой вариант(наверно год назад). У меня привод чисто рычагами тягами, сложноватый(не хотел через тросики). А кто то предлагал интересные варианты попроще. Вариантов много. В любом случае, если делать по нормальному, то нужен и регулятор и педаль и ручной газ.
День добрый! Пришла пора менять рулевые конечники, подскажите от чего подойдут на КМЗ 012? Может перебрать?
