Сергей_61, Вторичный вал КПП удлинить надо и выход из промежуточного редуктора сделать, ну и собственно сам мост, передаточное нужно считать под конкретный размер резины, а лучше сделать что-то подобное под мост т-40 чтоб включался сам при пробуксовке
В принципе можно перед тракторком передний мост от МТЗ 80 с гидромотором пришпандорить, но вид конечно будет жуткий. А по 13 -тым...Всё равно под колёсами места для с\х работ не останется....
Юрий_86 написал: Сергей_61, Вторичный вал КПП удлинить надо и выход из промежуточного редуктора сделать, ну и собственно сам мост, передаточное нужно считать под конкретный размер резины, а лучше сделать что-то подобное под мост т-40 чтоб включался сам при пробуксовке
Юрий_86, Квадроцикл надо брать. Мост классического трактора сделать на коленке можно, но сколько сил и средств на это уйдет?
