#6593064
Саныч53, Спасибо! С Вашей помощью, я даже уверен, что получится!
Назарыч, Спасибо!
Доброго дня. Вот такой плуг достался с тракторком. Кажется уж очень большим ?
mukola, Сходи свой посмотрел. Из конного делал. 400мм по лемеху и 470мм по отвалу. Не кромсай его пока. Отвал точно не трогай. Лемех даст доп сопротивление только на первом проходе. На втором проходе уже будет по рыхлому идти. Не знаю, какая у тебя там почва, у меня на тяжелом черноземе, сильно подсушенном осенью, на родной резине получалось плохо. Быстро закапывался. Резину сменил, трактор догрузил грузами и на 22-25 мс пашет. Чемоданы иной раз такие выворачиваются - больше переднего колеса.
Пробуй так. Если не пойдет - зад лемеха можно будет и подрезать. И скинь фотку как он на трактор навешен.
Резина роднная 6,00 х 16 зад и 5,00 12 перед.
Outlaw888,Спасибо за совет. Тракторок догрузил на заднее колесо по 26 кг и на перед - 25 кг, почва у нас - глина.
Резина плоховата. Профиль для трактора низки и узкая. Пятно контакта маленькое получается. При пробуксовке как фреза сразу закапывается и сцепление выжимать не успевал. Поставил 7,5*15 - тракторок кардинально изменился. И ехать мягче на нем и тяга сильно увеличилась.
По навеске плуга: Сам плуг далеко от задней оси получается. Большой рычаг ( ну если полевая доска не срабатывает) - не удержишь его в борозде и подрулить никакой возможности не будет, тем более балка передняя у тебя не смещена вперед. Возможно придется долго играться с подбором прокладок под место соединения трубы плуга и поперечине, чтобы добиться корректной работы полевой доски. А лучше то место переделать на шарнир, дав свободу всему плугу гулять влево вправо. Будет само выставляться оптимальное положение и появиться возможность подрулить в борозде.
Пробуй в борозде, может оно и выставлено все правильно (хотя я и сильно сомневаюсь в этом ) Я долго в бубном кружил вокруг этого механизма. То в паханое тянет, то наоборот из борозды убегает. А потом дал плугу свободу в горизонтальной плоскости и не тянет никуда и руля слушается.
Outlaw888, Плуг пнк 1-25 ,стандартный, имеет в горизонтале ход 20-30 мм, только лемех новый от плуга лемкен , других не нашел в продаже. Красная линия на лемехе по линии внутреннего края правых колес. Заход лемеха за
линию ( на след правых колес)- 45 мм.
Спасибо! Все работает! Даже привод родной от фрезы, только хвостовик на вилку поменял.
Андрей 2018, где взял вилку? От чего?
caribu,
Кардан от рулевой К700 точно не помню, подзабыл.
КМЗ 012с
Всем доброго дня! Пообветрило на огороде, можно пройти, не проваливаясь в жижу по щиколотку... Решил испытать самоделку - растащить прошлогоднюю кучу земли. При открытой челюсти задним ходом набирает чуть-ли не целый ковш, далее трактор начинает буксовать, сыро еще очень. И поднимает, и выгружает отлично. Грузиться передним ходом не увенчалась успехом, упирается в плотную массу и встает на дыбы. В качестве планировщика тоже работает как надо. Испытания закончились поломкой - вырвало болт крепления грузовой цепи подъема. Выявился еще один недостаток - выгибается 57 труба, на которую воздействует гидроцилиндр закрытия челюсти. А в остальном все хорошо. Результатом доволен, через недельку можно будет работать в полную силу...ГМЦ дождями и холодами стращает...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей_61, ой мой тракторок!!!!!
volk1268, Завренуть? Будете брать? Вам порезать или кусочком?
volk1268, Я думаю, что Вы не в обиде, что репостнул Ваш тракторок... Я, знаете ли, собираю полезные фото...
Сделал навеску. Поднимает как надо)
Поцарапал грунт - работает)
SergVas, Все мы одинаковые, тракторок, чуть больше мотоблока, а мы хотим, что бы работал как ЧТЗ....
Не надо....КМЗ--весчь...Сёдни кааак культивнул....Любо-дорого....Всех делов то на полчаса и...спина не болит...
Alexandr063 написал:
.КМЗ--весчь.
Весчь то она весчь, да вот проходимости бы этой весчи, мать ее... Мужики, у меня у одного передок проваливается, если чуть грунт пожиже? Задолбали меня эти всякие домкраты, лебедки, трубы-самовытаскиватели, просечки и прочий инструментарий... Несколько раз поднимался вопрос о полном приводе - у кого-нибудь эта идея реализована? Или кто-нибудь владеет какой-либо информацией по этому поводу? Сегодня нашел в чермете переднюю балку от ЛуАЗки, мужики отрезали мне нужные кусочки - поворотные кулаки с колесными редукторами, карданами, ступицами и тормозными барабанами в сборе, даже гайки колесные накручены на шпильки. Есть мысля таки сделать ведущий передок, ну достали уже эти посиделки во всяких жижах, лягах и болотинах. Вопросы - если делать с приводом от переднего ВОМ, то тянуть будет в одну сторону, или только назад, или только вперед, обороты в любом случае не будут согласовываться с оборотами задник колес, ну это хрен бы с ним - завяз, врубил передок и выехал, вперед или назад, в зависимости от того, в какую сторону колеса будут вращаться, неясен вопрос о дифференциале - оставлять его свободным, но тогда только одно колесо будет крутиться или же заварить его наглухо и пусть слегка поджирает резину на поворотах? Тогда трактор будет выбираться при помощи всех четырех колес... А если ставить гидромотор, то какой? Опять же надо предусмотреть разрыв механической связи между хвостовиком редуктора моста и валом гидромотора, иначе тормозить будет. Ну кто что скажет, мужики, рад буду каждому мнению.
Саныч53, Трактор меняй. Ты из него вырос . Если нет необходимости в междурядных обработках (картошка, кукуруза, буряки) то он тебе и не нужен этот КМЗ 012. Делай сомоделку на мостах (минимум УАЗ) переломку. Ее и делать проще. В транспортных не плохо, а на погрузчик или лопату лучше классики.
На КМЗ передний мост и ставить то некуда. Или морду задирать или дорожный просвет резать. Нет места редуктору совсем.
Передний диф заварить - совсем плохо поворачивать будет. Задний редуктор Луаза с блокировкой принудительной, но большой очень. Есть еще с Ауди кватро - тоже большой.
Если глупые мысли голову не покидают с внедрением моста - ставить гидромотор на мост. Можно будет и вперед и назад ездить, если мотор реверсивный. Отключать только трещетками (хабами). Если на коротке проехаться между жижами - можно 2 секции распреда , запитывающие мотор, в плавающее перевести. Пусть помослает как насос без нагрузки.
Не требуй от этого тракторка непосильного для него. Для своих задач он достаточен.
Саныч53, привет. Серёга, если снег сошел, это не значит, что пора в огород лезть. Время ещё для нашего региона не пришло.
А с твоим рвением к экстриму, да ещё с передним мостом, за трактором ходить далеко придется.
А если серьезно, то мосты должны быть синхронизированы. Заваривать редуктор нельзя. Управляемость твоего подопытного "кролика" упадет до "нуля". Теорию с моментами практики излагать не буду, трудно тыкать по дебильнику, а в ноуте- "клава" сдохла. А в двух словах не изложишь. Много мелких нюансов, которые приводят к большим проблемам. Одно знаю точно. Если переделывать КМЗуху на полный привод, то от от нее останется только капот,крылья и двигатель. Проще уж сотворить что-то новое,свое,из имеющегося в наличии материала, а не курочить приличный трактор. (Шутка).
