Аксель, vago083050,
и последний вопрос
если все-таки перго не подойдет по цвету, стоит ли рассматривать как альтернативу за эти же деньги QS impressive (Ultra) или какие достойные варианты?
Спасибо большое!
MKDmitry написал: Аксель, vago083050,
и последний вопрос
Спасибо большое!
MKDmitry, можно. Благодаря толщине 12мм, он подойдет для ситуации с керамогранитом в 11мм.
Спасибо!
По поводу звукоизоляции, если стяжка уже сделана, какие остаются варианты, в какую сторону копать?
MKDmitry, отказываться от ламината и плавающей укладки, переходить на ковролин или паркетную доску, уложенную с фиксацией, или успокоиться и следовать уже обозначенному плану.
Помогите выбрать ламинат. Как считаете ламинат WESTERHOF / ВЕСТЕРХОФ, ГЕРМАНИЯ, хороший или? Просто по цене выбираю, т.к. у нас бюджет ограниченный, не хотелось бы переплачивать. Понравился 1592-3 Модерн , кто что может сказать про эту фирму, целесообразно ли брать? Или лучше Австрийский Kaindl Flooring, вроде по цене не очень отличаются.
и последний вопрос
Спасибо большое!
vago083050, Аксель,
Спасибо за советы. Смотрел еще раз QS impr. ultra и pergo 1231, внешне очень много общего
1) Вдавленная фаска (не крашеная) получается ламанированной.
2) Структура верхней пленки очень похожа, по мне так тактильно одно и тоже (шероховатость...), нет?
3) Скажите пожалуйста, плотность основы под пленкой одинакова у этих коллекций?
4) Один из продавцов сказал, что для выравнивания с керамогранитом, можно положить пробку до 6мм и это по технологии укладки допускается, так ли это? если да, то какую пробку взять
еще раз спасибо, не хочется сильно ошибиться с площадью ламината под 70м2
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: выбрали ламинат BerryAlloc из коллекции Exquisite Дуб Белый Шоколад.
К сожалению, его в наличии не оказалось.
Продавец советует взять Ламинат Ideal (Идеал) коллекция Blackberry (Блэкбери) Дуб Баноффи. Только он 11 мм. в то время как Белый Шоколад 9 мм.
Продавцу поставщик сказал, что это тот же самый Berry Alloc из коллекции Empire.
Я прочитала на ветке, что Ideal делается специально для России, но заводе Berry Alloc.
Вопрос: взять Ideal и не заморачиваться или ждать поставку Белого шоколада?
Добрый день! Помогите с выбором ламината. Осмотрела кучу вариантов, н ок сожалению из советуем марок (Квикстэп, балтерио, маэстро) подходящих мне по оттенку, фактуре и вкусу нет(
Нашла несколько вариантов, но все они Китай. Так как Китай-Китаю может быть рознь?!?) То какой выбрать лучше? Или вообще не связываться и брать того цвета, который мне не нравится и смириться с этим. Рассматриваемые марки:
Mosfloor
Unistep
Floorway
Proteco
Holzmeister
Работники сразу сказали что ламинат должен быть 12(хотя сомневаюсь что мне нужен такой толстый-смысл?!), но выбирать не приходится из-за возможно перепада с плиткой.
Подложку говорят брать 3мм. Пробковую не предлагать, честно не потяну по деньгам( Поэтому какую лучше брать? Спасибо вам всем огромное за ответы!!!
Добрый день! Проводим капитальный ремонт в квартире. Срочно необходимы напольные покрытия в коридор, две комнаты, кухню и балкон, объединенный с комнатой ( теплый пол).
Мы- две девушки, которые потерялись в выборе. Помимо качества хотелось бы , чтобы можно было пройти босыми ногами по полу. Под покрытие предполагается лишь бетон ( стяжка).Ну понятно, что еще будет какая-то прослойка, если необходимо, которая видимо, вопрос тепла не решит.
На паркет не можем рассчитывать. Рассматриваем линолеум либо ламинат. Наверное, линолеум можно с утеплением выбрать. однако, если бы удалось найти ламинат, который не холодит ноги, постелили бы его.
Подскажите пжлст, ламинат ( производителя), оптимальный цена-качество ( если есть возможность, не супер высокая цена), по которому можно было бы ходить, как по доскам.
Спасибо! Прощу прощения , но выбор нам надо сделать срочно!
Спасибо! Возможно,я неверно выразилась по ощущениям все же без усиленной прокладки, не холодит ноги так как имеющийся ламинат, но у нас он достаточно плохонький. При этом коллеги на работе, имеющие качественный дорогой ламинат, утверждают, что босыми ногами они ощущают ламинат, как дерево. Возможно, что это субъективное мнение, но если имеется ламинат, конкурирующий с линолеумом по этому критерию, то хотелось бы приобрести такой ламинат. Т.к. хотелось бы иной раз пройти по полам и без тапок. Но если я правильно поняла ответ Акселя, то печально и придется возможно остановиться на линолеуме. Еще раз благодарю за отклик!
Сона, про ощущения здесь www.mastergrad.com/forums/t247237-parket-na-teplyy-pol/?p=5531647#post5531647
Самым "тёплым", если можно так выразиться, будет ощущаться ламинат, имитирующий брашированную поверхность покрытую маслом. И лучше всего такая имитация удается отдельным артикулам некоторых производителей, например, Pergo Sensation L1231-03378 или Alloc Original 34 4592.
TDenis, пардон, ошибся, L1231-03375. Да вся линейка Pergo Sensation, кроме L1231-3372, имеет поверхность тактильно максимально приближенную к дереву, покрытому маслом..
vago083050 написал:
Я не знаю какой больше всего похож на дерево с маслом, но мне показалось, что у Pergo Sensation есть 4 разновидности по тактильным ощущениям. Примеры по шершавости от самого шершавого к самому гладкому:
L1231-03374 Прибрежный дуб
L1231-03370 Приусадебный дуб
L1231-03376 Потёртый дуб винтаж
L1231-03372 Современный датский дуб
Все остальные относятся либо к первой, либо ко второй группе. Например L1231-03375 Деревенский дуб тоже относится к первой, самой шершавой.
Поправьте, если ошибаюсь.
Отчаявшись найти приятненькое и исходя из рекомендаций, присмотрели Ламинат Quick Step Impressive Ultra IMU1847 Дуб светлый. Теперь побегу искать по новым вводным сначала в инете, а потом и вживую потрогать.
Спасибо огромное за помощь!
Прошу еще помочь. Не уступает ли в качестве Pergo Original Excellence Sensation L1231-03374 Дуб прибрежный Ламинату Quick Step Impressive Ultra IMU1847, поскольку у последнего толщина 12 мм? искали ламинат с 12 мм, т.к. подразумевается , чтор ламинат будет положен во всей квартире, а также на балконе с "теплым полом". Или на балкон подойдет и 8 мм?
Сона, не уступает.
Предельно допустимое сопротивление для пирога "ламинат+подложка" при укладке на теплый пол - 0,15м2К/Вт.
Impressive Ultra 12мм проходит с 2мм-ми подложками (практически любыми, включая пробку):
Silent Walk 2мм - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,084м2К/Вт
Unisound 2мм - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,123м2К/Вт
Basic Plus - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,14м2К/Вт
Basic - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,149м2К/Вт
Добрый вечер! Присмотрели в Леруа ламинат Derby swisskrono Дуб Атлас 33 кл. 8 мм. В инете не смогли найти о нем никакой информации. Что можете о нем сказать?
KPN_42 написал:
Изготавливается по заказу Леруа.Качество таких вещей - как получится.
KPN_42, на Pergo Sensation до 24 мая скидка 15%. В акции участвуют артикулы:
L1231-03367 Известково-серый Дуб, Планка
L1231-03369 Новый английский дуб, Планка
L1231-03371 Фермерский Дуб, Планка
L1231-03372 Современный Датский Дуб, Планка
L1231-03373 Состаренная Белая Сосна, Планка
Таким образом розничная цена составит 1185руб./кв.м за ламинат 33-го класса с пожизненной гарантией от производителя №1 в мире.
Этот ламинат и при прежней цене 1390руб./кв.м был лучшим по сочетанию цена/характеристики, а теперь предложение становится просто уникальным.
Подскажите, пожалуйста, зачем подложку под ламинат заводить на стены на 2-4см в зависимости от подложки? Насколько критично, если рабочие подрезали по периметру комнаты вплотную? Спасибо
Maximus_tmg, это требуется для защиты торца ламината от диффузии пара. Имеет смысл, если подложка имеет встроенный пароизоляционный слой, или пленка постелена отдельно. В противном случае - мертвому припарка. Очень многие просто игнорируют требование о пароизоляции. Кому-то везёт, кому-то не очень.
Maximus_tmg, на стену должен заходить пароизоляционный слой, либо отдельно, либо вместе с подложкой, если он является встроенным в неё. Защищать от диффузии пара нужно как тыльную сторону ламината, так и его торцы. Тема про выбор ламината, а не про технологию укладки.
Выбрали в квартиру ламинат вроде (эггер дуб лофт, немецкий), но родственник закинут сомнения, говорит - не самый лучший с точки зрения экологичности.
Да, я в курсе про паркет и массивную доску, но и там есть клеи/лаки и т.д и они не идеальны, и хочется всё же соблюсти разумность, денег на паркет нет, а ремонт сделать нужно, поэтому и вопрос.
Вычитала, что у kaindl чуть ли самый лучший показатель экологичности и его можно укладывать в детских учреждениях и больницах, так ли это?
Или какой лучше взять ламинат для детских, чтобы обойтись без поднятия всего пола и порожков - в коридоре думаю все же обойдемся эггером, он 8мм.
Цвет хочется светлый, лучше без фаски, мебель будет в 1 комнате беленая сосна, в другой м.б в сероватом оттенке (детки - маленькая девочка и подрастающий мальчик).
Заранее благодарю за ответы!
