Сусла написал:
вычитала, что у kaindl чуть ли самый лучший показатель экологичности
Ламинат и паркетная доска всех европейских производителей соответствует классу эмиссии формальдегида E1. И Kaindl - не исключение.
С этой точки зрения разницы нет.
Другое дело, что некоторые производители документально подтверждают показатели, отличающиеся от допустимых в меньшую сторону.
Но лишь те, кому есть чем похвастаться (фенол и формальдегид не обнаружен):
Но, зацикливаясь на этом и приходя к бесклеевому способу укладки, всплывает подложка, которая априори не блещет показателями.
Оттого пустое это. А, задумываясь сколько вокруг источников эмиссии помимо полов, и подавно сводит усилия на нет.
vago083050 написал:
почему подложка не блещет? я как-то и не предполагала, что можно клеевым способом ламинат положить.. (т.е в принципе то можно, но нам - зачем?)
нет, про не задумываться - это не вариант - аллергия и у меня и у детей, подтверждена врачами, переезжаем в пригород из СПб "за воздухом", обретая некоторые проблемы с доставкой детей в сад\школу\кружки, но смрад города достал, мебель в детских будет из дерева, моя уверенность такова: выделения х из пола + выделения у из мебели дсп + выделения z из всего остального - это БОЛЬШОЙ перебор, даже если у всех элементов будет класс эмиссии Е1, поэтому мне надо меньше
чем меньше будут составляющие, тем меньше итоговая сумма
вы привели заключение как я понимаю на паркетную доску, а на ламинат такого нет ни у какой марки? хотя бы Е0 или Е0.5? паркетная и массивная доска в детских рассматривалась, но надо тогда во всей квартире полы поднимать, чтоб ступеньки не было - толщина разная
Сусла, клей как раз незачем при Ваших приоритетах. Борцы за экологию в жилище как раз по максимуму от клея и уходят, приходя к плавающей укладке паркетной доски, упомянутой выше, с подтвержденным протоколом отсутствием фенола и формальдегида, но спотыкаются о подложку.
Подложки синтетические, эмиссия там присутствует. Пробка тоже имеет в качестве связующего не божью росу. Под пробку нужна полиэтиленовая плёнка в качестве пароизоляционного барьера. Картон? Там тоже нужна пленка, да и минусы связанные с использованием картона в качестве подложки, касающиеся акустических свойств, тоже весомые. Везде источники эмиссии. Круг замкнутый.
В ламинате E0 точно нет, E0,5 встречается в единственной коллекции у HDM.
Добрый вечер!
Помогите разобраться. Выбираем в квартиру ламинат серого цвета без бежевых оттенков (серо-голубой). Из образцов в магазине идеально подошли Перго 1231-03367 либо 1231-03368. Мастера говорят, что выбор плохой, т.к. толщина всего 8мм "через пару лет скрипеть начнет", советуют выбрать что-нибудь не менее 10мм. Нашла в интернет-магазинах Кронотекс Амазон 10мм и Робуста 12мм (этот, правда выходит за пределы выделенного бюджета) похожих цветов, но в нашем городе не могу найти их в живую посмотреть. Я теперь в растерянности, действительно 8мм не стоит рассматривать?
Спасибо!
persik, какой бы ламинат Вы не выбрали, настоятельно рекомендую самостоятельно проверить перед укладкой качество основания на соответствие СНиП. Скрипы возникают там, где его кривизна не соответствует норме, плюс подложка не отвечает требованиям по устойчивости динамической и статической нагрузкам на протяжении всего срока службы. А толщина ламината абсолютно не причем.
Причина "совета" может быть ещё банальней: стяжка залита так, что, чтобы вывести разные финишные покрытия в один уровень, требуется дополнительная операция, требующая дополнительного материала и работ, которые не учтены в смете.
persik, толщина ламината имеет определённое значение.Плита толще меньше прогибается при неровной поверхности.В данном случае всё зависит от качества основания.
vago083050, общей сметы как таковой нет, т.к. ремонт делаем небольшими этапами. Стяжка от застройщика, мастер говорит не ровная. Положили плитку и перепад на стыках с местами, где будет ламинат получился 1,9см. Надо определиться с толщиной ламината, чтобы выровнять поверхность наливным полом. Аксель, спасибо.
При условии, что основание сделают качественно, можно остановить свой выбор на Перго? Например Квик степ, Таркет на слуху, а о Перго узнали неделю назад, и отзывы больше негативные на форумах.
Спасибо!
Приветствую.
Из Таркета здесь рекомендуют коллекции Navigator, Pilot и Estetica. А коллекция Artisan как по качеству? Стоит брать? По характеристикам вроде та же Estetica. И если выбирать между Navigator и Estetica, стоит ли вестись на 12мм толщину Navigator, при том что Navigator дороже Estetica всего на 30руб?
Посоветуйте сносный (именно сносный ибо не гонимся за супер дорогвизной) ламинат в районе 500-700р. за кв.м; хотим, если получится 10 мм. Затеяли ремонт, немного не расчитали с финансами ит.д. Ну знаете как это бывает. Теперь возникла необходимость урезать расходы. Возможно наводку по адресам где в СПб это можно потрогать и приобрести.
Обязательно ли промазывать ламинат перед укладкой? В Кастораме продавцы на перебой втюхивают промазку и немецкий ламинат, т.к. он уже при продаже "уже промазан".
evgeni1983,Artisan мутно-неопределённая коллекция.Вроде ничего плохого о ней сказать нельзя.Хорошего тоже.Сами таркетчики её не особо предлагают.Есть и есть.
Тarkett Estetica ничем не хуже Tarkett Navigator.
dlinnokot, 10мм толщину имеет Kрононостар Зальцбург,12мм Ламинели "Карелия".Оба варианта терпимые.
Ещё можно смотреть Kastamonu Floorpan весь с фаской 8мм.Unilin Loc Floor 8мм.
Промазывать ничего ничем не надо.
Аксель, Посмотрел на Артисан вживую, фаска оптическая, не понравилась, на Эстетике лучше.
По дизайну для себя больше понравился Перго, арт.1208. по сравнению с Таркетт Пилот, Эстетика и Навигатор. Хотя Таркетт тоже интересный.
Аксель, большое спасибо! заехали и купили в OBI по акции Зальцбург по 559 р. за кв.м.
В этой же ценовой категории (500-800р) нет ли чего-нибудь с фаской и 10 мм?
будем очень признательны за совет, заранее спасибо!
dlinnokot,в пределах 800-850 достаточно неплохого уровня будут Krono Original 10мм 32класс,EGGER Classic 11мм 33класс.
Больше ничего на ум не приходит.
Аксель, hussy, ГорГорыч, спасибо за рекомендации. EGGER, к сожалению, не смог найти дешевле 1000р за кв.м. А по Krono Original не устраивает 32 класс (возможно предубеждение). Может еще накинете что-нибудь с фаской, 10мм, 33кл в ценовой категории до 850р?
Если подскажете адреса магазинов в СПб, будет вообще замечательно :-) Заранее спасибо!
Эквалайн советую. Замок – проще простого. Без проблем собрал полы сам. Обработан воском. Так что влага не страшна. Да и сам по себе очень эффектно смотрится. Если бы я его не покупал, в собранном виде ни за что не скажешь, что это ламинат. Смотрится, как натуральное дерево. Даже рисунок дерева объемный.
dlinnokot, если не хотите иметь дел с китайским ламинатом,то тогда Krono Original 32 класс(все коллекции на официальном сайте)
По качеству будет лучше много какого ламината с цифрой 33.
Удивляет дороговизна Эгера в Петербурге.
Аксель, а можете что-нибудь сказать о Krono Original Titan Prestige?
14мм, 33 кл, по заявлению продавцов "С таким ламинатом практически не важно на сколько ровная у Вас стяжка".
Получается ламинат и подложка, мы практически выходим в ноль с плиткой в прихожей, без устройства наливного пола.
persik, ламинат хороший,но что значит "не важно насколько ровная стяжка"?Ровное и крепкое основание необходимое условие для длительной службы ламината.
Помогите, пожалуйста, вот в каком вопросе: выбрали ламинат Pergo Original Excellence Sensation L1231-03370 manor oak (цвет Приусадебный дуб), потому что нужен устойчивый к падениям всякой тяжёлой фигни на пол, колёсикам компьютерного кресла, а также к нечастому проливанию жидкостей. Как оказалось, данный ламинат есть как бельгийского, так и российского производства. Разница в цене в районе 800 рублей. Хотелось бы узнать, имеются ли сильные различия в ТТХ, с учётом такой большой разницы в цене? Стоит ли сэкономить и купить российский? В Салоне сказали, что разница лишь в логотипе на оборотной стороне.
Аксель написал: dlinnokot,в пределах 800-850 достаточно неплохого уровня будут Krono Original 10мм 32класс,EGGER Classic 11мм 33класс.
Аксель, простите, я всё сомневаюсь про Эггер (дуб лофт), мы присмотрели 8мм, 32 класс и стоит он почти 800 (750 если хорошо поискать), а Вы пишите про 11мм и 33 класс почти за те же деньги.. я чего-то не понимаю? плохо ищу? Наш лофт должен быть максимум 600? раз толщина меньше и класс хуже... м.б нам тогда за те же деньги лучше присмотреться к 33 классу?
