В данный момент в квартире лежит ламинат 33 класса (Kaindl и какой-то российский wood что-то там кажется).
Не смотря на класс ламинат не выдержал падения тяжёлых предметов и влаги (немного накапало с сушки для белья).
Что сейчас с ламинатами? Есть модели в меньшей степени лишённые этих недостатков?
FashRus написал:
Специальные водостойкие коллекции ламината:EGGER Aqua,QS Impressive,Pergo Sensation.
Но ситуация(немного накапало с сушки белья)всё равно удивляет...такого быть не должно и на обычном ламинате.
Также ламинат должен выдерживать падение ложек,вилок,кастрюлек,чашек с разбитием вдребезги.Kaindl 33кл.продукт недёшёвый,должен быть изготовлен качественно.Ну а какой-то российский wood(непонятный продукт)c с него и спросу никакого.
FashRus, есть продукты в максмально возможной из существующей степени противостоящие "бедам" - это ламинат произведенный по технологии HPL - Alloc Original 34, но и он не беспределен в своих возможностях. Но любой DPL (это все остальные) ламинат, как говорится, на обе лопатки.
FashRus, ламинат не бывает 43 класса, т.к., первая цифра определяет тип помещения (4 - промышленный объект), а ламинат не предназначен для использования здесь. Его предназначение - бытовые (2) и общественные (3) объекты, даже такие, как аэропорты, кассовые залы, магазины, клубы и т. д., но не складские или производственные площадки (4). Виниловое же покрытие может применяться в промышленных (4)помещениях, поэтому там имеются классы, где присутствует первая цифра "4": 41,42,43, где вторая цифра говорит об условиях применения, таких как "интенсивность нагрузки". Никакого маркетинга в этом нет, просто правила классификации. "Маркетинг" начинается там, где пытаются сравнить разные типы напольных покрытий, предназначенные для разных типов помещений с разной интенсивностью эксплуатации, сопоставляя двузначные цифры, обозначающие класс, делая неверный вывод о том, что, чем она больше (например, 41, 42, 43 больше 34), тем, мол, лучше. Это не так. Например, ламинат с классом 34 годится к использованию в общественных помещениях с "очень высокой интенсивностью нагрузки", но его не используют в промышленности, поэтому ламината 43 класса не бывает, а винил 43-го в промышленных "с высокой степенью интесивности нагрузки" используют, равно как в общественных, поэтому пишут на нём 43 класс. Но с точки зрения износостойкости 34 и 43 класс одного и того же напольного покрытия - винила, одинаковы. Они отличаются по другим параметрам, которые могут являтся принципиально важными для применения на промышленных объектах. Углубляться нет смысла, это чисто виниловая тема,там много нюансов. Сравнивать ламинат и винил одинаковых или разных классов тоже было бы некорректно.
ОК, ребята! Спасибо!
Так какой, в итоге ламинат хороший посоветуете (хотя бы исходя из того что я имел)?
P.S. Кстати, вспомнил я - тот российский ламинат назывался Westerhof.
FashRus, Alloc Original 34 - бескомпромиссный во всех отношениях.
Pergo Sensation - оптимальный с точки зрения необходимой достаточности для большинства случаев бытового применения при минимуме возможной стоимости, да и тактильно-визуально на высоте.
FashRus, если пугает влажность - EGGER Aqua,32-33класс,по вполне приемлемой цене.
Kaindl,по слухам,будет менять плиту и замки,рекламаций накопилось изрядно.
Westerhof - торговая марка придумана и принадлежит россиянам.Изготавливается в Китае,шляпа известная.
Вообще ламината много приличного,есть что взять.В китай надо только не вляпаться,его часто выдают за Бельгию,Германию и т.д
Здравствуйте,
подскажите, что можно выбрать при очень ограниченном бюджете для укладки на кухню в пределах 600-700 руб за кв.м.? Очень боимся воздействия воды, живем с весьма неаккуратными людьми, которые и воду пролить могут, и стул подвинуть не вставая...
Подскажите хороший ли это ламинат? Ничего не понимаю в них, выбирал чисто по цвету. Quick Step Clasic CL1653. Надо на всю квартиру включая кухню, есть маленький ребенок.
xelatnas написал:
Здравствуйте,
ianzzz написал:
Вариант неплохой.Но я бы ещё глянул EGGER Aqua пр-ва российского завода Эгера.По цене примерно то же,а на кухне совсем неплохо будет.
EGGER Aqua в нашем городе нет. Разве что на заказ откуда нить везти. А просто Egger российского производства плохой? У нас в магазинах по цене 600р за квадрат продают. Тот что я написал Квик степ по 800р за квадрат тоже российского производства
Приветствую знатоки! Хочу застелить пол в деревянном доме. Комнаты: спальня и гостиная. Пол доска, выровнен 10мм фанерой. Разумеется выровнен не в идеал. Расскажите, пожалуйста, про класс, толщину, а главное подложку. Каких производителей посоветуете?
FashRus, у Alloc несколько коллекций. Тот, что производится в Норвегии - HPL, 34-класс, с алюминиевым замком и приклеенной подложкой. Есть одна коллекция с фибровым замком, она тоже из Норвегии. Всё остальное - DPL, без подложки, с фибровым замком - Бельгия, в прошлом Berry, нынче всё называется Berry Alloc, но это разные ламинаты, производимые по разным технологиям, имеющие разные характеристики, соответственно, и цены.
Я говорил именно о норвежском HPL как безкомпромиссном.
В DPL технологии на сегодня оптимален Pergo Sensation 33-класс. До середины декабря на него цена просто подарок.
Добрый день!
Смотрел много ламината типа Rooms, Kronotex, Myfloor, VilleroyBoch, Krobopol все вроде делают в германии и польше, но даже некоторые образцы выглядят совсем неперспективно. Краска от фаски прям на самой доске и т.д. Но продавцы кричат это хороший ламинат.
Смотрел перго и квик степ, делают в России, а цены такие как импортный стоит. В чем подвох? Цена за бренд?? Например перго 8 мм/33 класс -1430 и какой нибудь кронотекс 12 мм/зз класс - 1590
luckysanchello, когда Pergo ввозится из Европы, он на 40% дороже, чем произведённый в РФ. А Alloc, например, в два раза дороже всех остальных. Разный ламинат, разного качества, с разными характеристиками и свойствами стОит по разному.
На отдельные артикулы Pergo сейчас акция и цена значительно ниже обычной.
добрый день , понравился ламинат Classen Impression Дуб Бильбао 33класс, может кто то уже сталкивался, подскажите подходит ли он для квартиры (кроме кухни), как реагирует на воду, мебель и тд, интересуют отзывы о марке Classen, а так же кто производит на данный момент т.к. в магазинах сказали и Германия и Россия) заранее спасибо
luckysanchello, Вы пытаетесь понять ценообразование в ламинате.Не пытайтесь,это нереально.
Единственное могу сказать,что ламинат дорогой не всегда означает более качественный.
Лена91, конкретно Сlassen Impression вариант неплохой.Соблюдайте рекомендации производителя по укладке и уходу ламината и всё будет в порядке.Classen производится в Германии.Российского производства нет.
Уфф, шляпа я, сразу эту тему не увидел...
Собственно прошу просто назвать нормальных производителей ламината. Хочу 33 или даже 34 класс, но не хотелось бы чтбы это было просто цифрой, а был реально хороший прочный влагостойкий ламинат. Пошел смотреть что продают, утонул в предложениях, разница в цене в пределах одного и того же класса в три раза. Ничего сложного девять квадрат, спальня. Но не хочется промахнуться. Вот читал что некоторые производители влагостойкого ламината пропитывают замки воском, а какие не понял.
Надо срочно определяться с ламинатом - около 55 квадратов. Квартира - комнаты и коридор.
Супруга увидела richmаns Long- цвет Герион. Подкупает длинная доска, 12 мм, 33 клас, глубокая брошуровка и фаска с 4-х сторон.
С маркой много вопросов (завод в россии, делают на плите egger?), а с реальными отзывами вообще проблема (повторяются положительные немного разбавленные отрицательными). Продаваны утверждают (демонстрируя постеленный на пол торгового павильона richmаns Long несколько лет назад), что лучше не бывает, нагрузка на замки меньше и проработка текстур уникальна )))). По виду и вправду живой. Смотрится, конечно, классно.
Пошел искать аналог цвета/текстуры - обнаружил похожую (на 90%) текстуру и рельеф (планка Уже и корОче), а общий тон на 100% совпадает на Pergo ORIGINAL EXCELLENCE CLASSIC PLANK 2V EP L0205-01771 СЕВЕРНЫЙ ДУБ. Смущает 8мм, отсутствие фаски с торцев (со временем не разойдется?) и немного цена (около 1700), обещают Бельгию в производителях. В коллекции ПЕРГО ЛОНГ, к сожалению, цвета нет.
Стоит того Перго при разнице в 300-400р/м2? Может у него супер-пупер плита-основа, которая будет лучше 12 мм ричмонса при долговременной эксплуатации?
Что хотелось бы - чтобы ламинат "НЕ цокал" при хотьбе, был тихим - здесь 12 мм плита в плюсах?, был влагоустойчив, не притягивал пыль как магнитом, а так же был похож на естественный материал (паркетная доска сейчас не вариант).
Что посоветуете? сдаваться Перго, сыграть в красивую рулетку с ричмансом :-) или есть иные очень близкие варианты по цвету/текстуре/цене/ размерам на рассмотрение.
Заранее спасибо за ответы. Прошу помощи клуба, надо завезти до конца недели! (Перго сенсэйшн не подходит цветами, квик степ смотрел нечто похожее - но рельефа нет вообще .... супруга забраковала)
forqwest,
в кандидаты вышел еще HARO TRITTY 100 SILENT CT 531321 CT ДУБ КАРАМЕЛЬНЫЙ
Что посоветуете?
