Арс Ди Коль, спасибо за ролик, это практически единственное, что выдал youtube.
Ползать в установленной новой ванной не хочется, решили начать на ряд выше. В итоге нет опоры на нижние половинки, которые присутствуют в видео(( Именно поэтому и возник вопрос: а может ещё есть варианты..
Алекс2001 написал :
Кто работал с эпоксидной затиркой порекомендуйте с какой проще работать неспециалисту.
Думаю, неспециалисту лучше "Кераколл", т.к. у нее время жизнеспособности заметно больше, чем, например, у "Литокола". И замешивать по немногу, грамм по 300-500 (цифровые весы - обязательны). Также обязательно купите специальный шпатель, вроде такого:
Алекс2001 написал :
На мой предидущий пост ни кто не ответил. Кто работал с эпоксидной затиркой порекомендуйте с какой проще работать неспециалисту.
Без особой разницы.Работал Кераколлом,Старлайком и Керапокси.Но более подробная информация как всё правильно сделать у Старлайка.Там всё очень подробно написано.У других мало информации.Особо обратите внимание на соотношение(пропорции).У всех свои!
у Дистара нет 180 с посадочным 22.2.Только 25.4Думаю кольцо надо вставлять.Бывает в комплекте иногда с дисками.Я предпочтение отдаю с нужным диаметром без колец.
waw0375 написал :
Отнюдь... . Используете популярную площадку под свои беспонтовые тёрки, вынуждая и меня в том числе пропускать через сознание "спам". Модераторов здесь нет, и поэтому будьте добры "фильтровать базар".
P.s. Голова как у барана, язык как у змеи...
Жена есть? Ей дорогой и командуй, задолбали умники
Алекс2001 написал :
Попробуйте на небольшом участке.Потренируйтесь на 100гр.Когда всё получится хорошо,то можно смело продолжать затирать дальше.Размешивайте не более 500гр.
waw0375 написал :
согласен! а вот то, что модераторов нет - плохо... как минимум 2/3 страниц удалить можно без проблем...
midav написал :
Коллеги, как оценить работу по облицовке этого камина искусственным камнем?
тут всё, практически - в погонных метрах... + заусовка... + арка... а что за камень?
dmitro+, Имейте уважение к другим участникам форума, понаписали пол страницы флуда и оффтопа (что уже является нарушением правил любого форума), так еще и справедливые замечания воспринимаете в штыки
точно не скажу, литой , полно в магазинах таких, любой фактуры. Все пока на уровне телефоно-почтовых переговоров. Предыдущий мастер запросил 45, я так наглеть не могу, по прикидкам работы на 4 дня, но по цене моего дня - маловато выходит
midav написал :
бяда у меня с этим, наглости не хватает...
ну почему - наглости? вон, на декоративке какие расценки - по деньщине получается очень дорого... такая оплата берётся за эксклюзив ))) по моему мнению, камины и лестницы - так же к эксклюзиву относятся
midav написал :
Сложно сказать . Искусственный разный . Угловые элементы (угловой камень )закуплены ? Заусовка керамзитобетонных неимоверно сложна. Запилить легко , сделать "монолит" проблема. С гипсовым попроще. Сложности в местах расширения каминной полки учтите . Камень "под расшивку" ? (возможно проще) как кратность по высоте ? Нагар от очага - возможно тяга слабая. И самое главное непредсказуемая реакция на конечный результат. А он, результат, действительно непредсказуем .Заказчик планирует подешевле чем 45 ,но даже за 10 будет выглядеть на 1. Скорее всего там намечается непланируемое недовольство .Не важно брат как начать ,главное как закончить. ИМХО тактичнее отказаться.
midav написал :
это основная сложность, пока без понятия как
Не основная. Фото "камня-ей" в студию плииз . В фас , в профиль , в распиле . Дизайн проект желательно и могет чего скумекаем . Народ тутошний отзывчив.
Портос78 написал :
А если по крашеным стенам пройтись бетон контакт?
Это холиварный вопрос. Я например-профессионал, читал учебнички для ПТУ, учился и начинал давно, до интернетовской эпохи, потому знаю, что а)Поверхность должна быть сухой, чистой и не отслаивающейся б)если малярный слой, очищается с большими затруднениями, даже при смачивании горячей водой, то...в) его перекрывают слоем грунта, и наносят следующие малярные или штукатурные слои! Можно для верности насечь перфоратором и огрунтовать бетонконтактом! Вариант второй, практикуемый мастерами учившимися в (ю тубе, не скажу что плохими), взять с клиента, стоимость,высококачественной штукатурки за обдирку краски, и с помощью цепей, ломов, перфораторов, алмазных черепашек, динамита, молитв,какой то матери, отбить всю краску буквально на хрен. Оговорка: краску на стене нужно смотреть, бывает, ОЧЕНЬ редко, когда в совецкие времена попадался занудливый маляр, и наносил жирный слой шпаклевки на панель, а потом красил, в этом случае, краска будет держаться плохо, ее стоит подковырнуть , помочить, и она сама облетит, но чаще всего, совейские маляры, в один слой на сдир, замазывали самые злостные каверны в бетоне, и тут же закатывали краской, такая краска, будет держаться на бетоне, гораздо лучше, любого бетоконтакта, на бетоне.
valid7228, вопрос: а плиточный клей на краске долго держаться будет? Лично я пробовал просто измазать краску - клей на следующий день отваливается без хлопот.
