vod|zig написал : вот куплю эту нуову, и смогу поведать коллегам как он режет
тогда быстрее надо это сделать! )))))
20.05.2013 в 00:53:41
всё в голове (с)
20.05.2013 в 15:18:23
Тема не про стяжку.Удалил.
20.05.2013 в 21:53:40
FARAON7575 написал : приехал на объект на доделку откосов примыкающих к дверям,обнаружил на крайних плитках с заусовкой сколы разных размеров,кто-то стремяночкой наверно задевал,под замену 7 плиток,затирка эпоксидная старлайк сроком 1 год,как расшить,швы 2мм?вот есть такая насадочка у мну для гопа,по ссылке написано что берет эпокси,ваше мнение коллеги
прорезал швы этой насадочкой,скорость реза раза в 2-3 ниже чем по цементной,но идет,в одном месте на насадке шириной 5мм алмаз "кончился",угловой шов расшивал дремелем с такой насадкой эта насадка быстро эпоксидку резала на средней скорости,терь можно услуги населению оказывать по расшивке швов при условии толщины шва от 2мм,а то один шов под бордюром гопом резал,а он менее 2мм был-1 скол диаметром где-то 2мм поставил,пришлось и этот бордюр менять
20.05.2013 в 21:57:55
о как а жена у меня с младшим и с кумой в это время в километре от этого места в Ашане затаривались,она мну и сказала новости почитать
20.05.2013 в 22:04:30
vod|zig написал : хочу вот такой взять, для большинства работ его размера хватит, а цена вполне умеренная
только берите этой марки по длинне другой вот этот что ли
Бонис написал : Я б меньше 60 см не рассматривал. Или после 450 потом все равно придется брать что-то еще побольше и на мелкую плитку таскать мелкий, а на крупную большой.
тоже пользовался на 500 длинной пока плитка не попалась у заказчика крупноформатная пришлось покупать прислушайтесь Бониса.
20.05.2013 в 22:10:03
будеш доволен,режет хорошо.
20.05.2013 в 22:50:57
stas0 написал : пока плитка не попалась у заказчика крупноформатная
Есть такая тенденция , надо "вооружаться".:)
20.05.2013 в 23:12:07
Voldemar36 написал : надо "вооружаться"
;)Длиннее плитки, чем этот тунингованный китаец не встречал, на нем плитка 50х50(или 45х45), под ним 90х33
Баш майсторът
20.05.2013 в 23:18:43
stas0 написал : тоже пользовался на 500 длинной пока плитка не попалась у заказчика крупноформатная пришлось покупать прислушайтесь Бониса.
Да понятно все это, но во-первых - не хочется с собой таскать лишнюю железяку более метра длиной, а во-вторых - денег нет на большой, т.к. приличные суммы сейчас уходят на грудного ребенка :) А на случай крупного формата всегда можно применить мокрорез, который режет почти 70см. Вообще, считаю идеальным вариант, когда на большинство объектов берется мелкий плиткорез, а на случай крупного формата или диагональной резки, что бывает не так уж часто, в гараже ждет своего часа большой на 90-120см. Плиткорез, кстати, заказал, завтра утром оплачу, так что уже в течении недели стану счастливым обладателем :)
20.05.2013 в 23:40:39
vod|zig написал : А на случай крупного формата всегда можно применить мокрорез, который режет почти 70см.
ну если "ипаться" хочется,а ручником вжик и готово
vod|zig написал : Вообще, считаю идеальным вариант, когда на большинство объектов берется мелкий плиткорез, а на случай крупного формата или диагональной резки, что бывает не так уж часто, в гараже ждет своего часа большой на 90-120см.
тут согласен +1
