Добрый день! Имеется старый дощатый пол.Хотим сверху положить плиту OSB, а на нее ламинат или линолеум.Какой толщины ее выбрать и надо ли ее красить?
07.08.2009 в 10:33:44
07.08.2009 в 11:01:28
Если старый пол ровный - то можно ламинат сразу класть. А если старый пол кривой - то просто положив на него ОСП - вы пол не выровняете.
08.08.2009 в 00:21:17
Lida2008 написал : Какой толщины ее выбрать и надо ли ее красить?
Толщина в пределах 9-15мм ( в зависимости от кривизны досок) ...красить не надо
08.08.2009 в 21:27:19
Для начала забейте поглубже в пол все выступающие старые шляпки гвоздей. Под OSB советую положить подложку-вспененый полипропилен,чтобы она не играла и далее на саморезы.. Плиту лучше взять в варианте шпунт-гребень,красить не вижу смысла
09.08.2009 в 01:27:15
Oops-63 написал : Плиту лучше взять в варианте шпунт-гребень
Что за вариант такой? Дайте ссылку...
09.08.2009 в 08:42:54
09.08.2009 в 14:17:07
2Oops-63 ...понял, спасибо, в моем колхозе нет таких :(
