Truck написал : Чего-то делают
Минплиту клеят, а что?
20.10.2009 в 19:32:49
20.10.2009 в 19:35:15
Bumbastic написал : Господа, затянули у меня отделку фасада, слишком много декоративных элементов получилось... На материалах пишут, что рабочая поверхность должна быть не ниже +5 градусов. Сейчас днем от +5 до +8, посмотрел прогноз, обещают до конца недели такую же погоду, какие будут рекомендации? Или переносить уже все на следующий год?
Базу делать можно, декоративку только в тепляках.
26.10.2009 в 23:16:22
Господа, подскажите. Имеем одноэтажный дом из бруса, построен летом. Назначение хозблок, не отапливается. будет сарай и баня с парилкой. Возможна ли штукатурка? Какие системы годятся для деревянных домов? Что лучше пенополистирол или мин. вата? Есть ли ограничения для внутренней отделки?
27.10.2009 в 19:07:38
Валерий197 написал :
Дайте дому выстояться..потом если будет отопление утепление минераловатной плитой+ облицовка блок-хаус, сайдинг и т.д. Обязательно вентзазор.
27.10.2009 в 19:31:12
А Возможна ли штукатурка? блок-хаус, сайдинг и т.д.-это более менне понятно, но не хочется. Выстояться это сколько? Этим летом поставили, следующим планирую отделку. Брус оседает 5 лет. И потом не факт, что двигаться не будет. Вроде дерево - как дышит.
27.10.2009 в 20:26:40
Валерий197 Теоретически возможна, но гарантии на такой фасад никто не сможет дать...хотя делали и много. Дополнительно скрепляли брус, зашивали влагостойкой фанерой и утепляли пенополистиролом. Эти дома находятся на 1-м Успенском шоссе (депутатский посёлок) три дома по 280-350 м2 и в Соснах-1 (Николина гора) три дома по 1000 м2. Работы выполняли в 1997-99 годах, материалы Senergy, Dryvit (США). Больше такие эксперименты не ставили. Был только один дачный домик без гарантий, но он не из бруса.
27.10.2009 в 21:13:36
2nadegniy а скажите пожалуйста если мы хотим приклеить плитку(искуственный камень(скала)из портланд цемента, не легкий толщиной от2 до 5см)на фасад дом из газа Аэрок нужно ли применять сетку пластиковую с ячеей например 1*1см или можно клеить сразу на стену обработанную грунтовкой стены оклеиваются не полностью а только часть стены.
27.10.2009 в 21:20:47
отделкин У меня есть официальный регламент от Хенкель Баутехник, где прописаны проникающая грунтовка СТ 17, базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка 165 гр/ м2 и для более тяжёлого камня даже дюбеля. Приклейка на клей СМ 117, СМ 17, СМ 115.
27.10.2009 в 21:24:27
nadegniy написал : для более тяжёлого камня даже дюбеля
Не понял куда дюбеля сетку закрепляют?
27.10.2009 в 21:32:08
отделкин В регламенте работ у меня показаны дюбеля для теплоизоляции, забитые в ячеистый бетон. По словам Монтянова это на случай тяжёлого камня. Мне такие схемы особо не нравятся, стараюсь сделать утепление пенополистирол/экструдер, двойной базовый армирующий слой и далее искуственный камень весом до 44 кг/ м2.
27.10.2009 в 21:50:25
2nadegniy а нельзя что ли сразу на газик приклеить?если можно то использовать ли сетку или хватит грунтовки.
