Славян5556, не пробовал. Думаю после работы с клеем пистолет фиг отмоешь нормально. А отмывать его надо тщательно, мы разбираем, прочищаем и моем с помощью тонкого ершика, сразу после работы.
Резон написал : Gennady, с Вами спорить - себе дороже. Но мысль свою поясню
Возможно... насчёт мыслей, когад мы начинали работать у нас тоже было много мыслей и разных экспериментов...
но спустя время и после того, как уже за плечами сделано чтото около 100-120 тысяч квадратных метров фасадов и за это время было много чего перепробовано, все работы теперь идут только так, как это оптимизирвоано на таком опыте.
Поэтому все ваши "попробовать" и строительные извращения - балуйтесь сколько угодно, никто же не запрещает!
Я просто написал, что это баловство и полная ерунда, наносить именно раствор картушным пистолетом.
Не верите опыту - ваше право. Я уговаривать даже не собираюсь нисколько.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Славян5556 написал : Gennady,на фото видно что закрываете кровлю пленкой,а как быть со стеной чтоб раствор не попал на лишние элементы?
nadegniy утверждает что остаются переходы,у вас тоже?
Геннадий чётко написал, что пылятся декоры. Если начинаете пылить плоскости, то видны переходы, проще, быстрее на плоскости нанести вручную, и расход меньше, и качество лучше!
nadegniy
Подскажите, грунтовать стены надо непосредственно перед утеплением или можно погрунтовать сразу весь дом
а потом попорядку утеплять стены, не теряются ли свойства грунтовки в стене к примеру в течениии месяца?
Спасибо.
schadan26 Чую вы там без опыта наваяете. Качество сделанной вами работы, проверится временем. Зачастую мелочи, на которые вы при монтаже забьёте, могут черз год-два вылезти наружу. Бывало что косяки вылезали через 5 лет.
АндрейСПб Стараемся не отступать от советов nadegniy:
сетка, грунтовка, дюбеля, клей да и монтажные работы буду проводить согласно его рекомендаций.
А если нанимать бригаду, или псевдо специалистов - тогда тоже нет гарантии качества
Но у меня есть большой стимул не забивать на мелочи - т.к. делаю себе, если знаете еще какие-нибудь мелочи ,ньюансы в работе буду благодарен за подсказку
nadegniy Ну если я проштудировал все ваши рекомендации, с просмотром фотографий на вашем сайте, как делать тот или иной элемент, с прочиткой информации на форумах - мне все понятно, да и руки вроде растут откуда надо, что может не хватать что бы сделать собственоручно фасад?
Может есть еще тонкости - буду рад Вашим рекомендациям.
schadan26 Если разбираетесь в стройке, то это реально. Саша Земсков также вначале сделал себе дом по фотографиям, сейчас в работе сразу несколько фасадов! Будут вопросы пишите, публикуйте как можно больше фотографий.
nadegniy написал :
Интерестно бы посмотреть .судя по роликам домашнего ремонта он только хорошо рекламирует Хилти, а в работе ему еще долго треннироватся нужно если конечно мы про того говорим?
nadegniy написал :
Если выносы м свесы кровли выполнены неправильно, то любой фасад пострадает, в случае применения мокрого, штукатурного фасады, Вы это раньше увидите, в случае вентфасада вода может попасть в минплиту и конструктив стен. Делайте правильно кровлю!
Кхм... все ж таки есть чувство .. неудовлетворенности. Вот какой фасад долговечнее, надежнее, лучше по эстетике - кирпичный облицовочным, штукатурный покрашеный, шуба по панелям (панельных домов), покрашенным панелям (бетону), обклееный спецлегкими бетоными армированными плитами или наоборот аж гранитом-мрамором и т.д. Какое место из этих и прочих технологий занимает штукатурка сетки по пенополистролу? Вот какой выбор оптимален? Еще раз. Косые дожди, атмосфера наших города как долго держит церезитовская система?
отделкин написал :
интерестно бы посмотреть .судя по роликам домашнего ремонта он только хорошо рекламирует Хилти, а в работе ему еще долго треннироватся нужно
Он изначально монолитчик, Сити строил, несколько этажей федерации, сейчас строит частные дома на шведской плите. Мне нравится качество его работ и то, что все объекты доделывает.
Рома написал :
stas0 написал :
ну а краску тянуть тут самому как ни старайся переходы будут видны.
На декоративке нужна толпа, если профи, то по человеку на ярусе, если начинают, то по два человека на ярусе, также мойщик тёрок внизу, бегунок по лесам.
nadegniy анализируя фасады, много видел фасадов на которых видны швы пенопласта после нанесения базавого армирующего слоя - как избежать этого?
Спасибо
nadegniy подскажите пожалуйста.
Утепляю дом пенополистиролом (материалы ceresit) дело дошло до нанесения декоративной штукатурки (СТ-64). Возникло пара вопросов:
Осенью нанесли грунтовку СТ-16 неколерованную, нужно ли повторно наносить слой колерованной грунтовки перед декоративной штукатуркой?
Откосы на окнах хотелось бы оставить белыми и без фактуры, как этого добиться:
использовать неколерованную СТ-60
использовать неколерованную СТ-64 и не затирать
сделать все СТ-64 и покрасить белой краской после высыхания
schadan26 написал :
Спасибо
Поправить руки рабочим в тисках с помощью монтировки.
svi_repa написал :
Повтороно прогрунтовать надо - поверхность уже запылилась. Лучше со шланга всё облить водой, чтобы смыть пыль, затем после того как высохнет на следующий день например, прогрунтовать сильно разбавленной грунтовкой повторно (сильно разбавить с целях экономии это провентов 30-40% воды добавить)
2 использовать неколерованную СТ-60 отдельно на откосах
schadan26 написал :
Между стков не должно быть пространство,если от 0.5см и больше надо запенивать,если стыки выступают надо пользоваться этим до армирующей сетки
Чтобы стыки не выступали,ну и сетку фасадную клеем фасадным перетягивают двумя слоями. выступающие места на клее по высыхании проходят этим.
schadan26 написал :
Спасибо
Перед устройством базы нужно качественно наклеить утеплитель, перед базой хорошо подшкурить под правило 3 метра.
svi_repa написал :
Либо первый, либо третий вариант, но в первом лучше СТ 60 выбелить до нормального белого цвета.
Палецкий Есть большой риск шлифануть стеклосетку - сдирается лак, сетка потом сжирается щелочью. Или могут терануть так, что и стекловолокно раздерут. Причём при шлифовке даже если смотреть в оба, всё равно можно повредить сетку.
Все нелепости и оплеухи снимаются ребром гладилки на следующий же день после шпаклёвки, когда смесь уже встала, но ещё не затвердела сильно.
Ребром гладилки очень трудно повредить стеклосетку, т.к. гладилка как рубанок срезает наплывы, нов слой не врезается и если попадается не сильно утопленная сетка, то гладилка по ней скользит, силы не хватает срезать лак - всё просто и продумано.
Я не против, просто интересно самому.... Когда у нас все это начиналось, сделал себе дом пенопластом, за сетку тогда не знал и заклеил все интерьерной не крашеной. Уже много лет стоит и нигде ее щелочь не разъела.
schadan26 написал :
Неужели самому настолько сложно выполнить работу?
Для дилетанта, но дотошного и не халтурщика - самое сложное, это обеспечить невидимость стыков полос над лесами и под ними. Как при нанесении базового слоя, так и при нанесении декоративки. В одиночку это сложно даже опытному мастеру. Видел много домов, где сделано в целом неплохо, но если присмотреться - издалека виден стык полос над лесами и под в силу разного рисунка декоративки.
Остальное может сделать и новичок - но имейте в виду, что новичок будет работать раза в два медленнее, а то и в три. А работа - весьма трудоемкая. Т.е. фактор времени.
Vladimir_Vas написал :
Значит всё таки не вовремя перехватили границу краски, или те же мастера дотянули один ярус а потом опустились на другой продолжать а этого обычно достаточно и стык будет виден.
Да вроде стеклосетка, ячейка 5 на 5, белая. Плотность правда хорошая, так как тогда делали потолки на которые нужна была большая плотность, заодно прикупил и себе. Названия фирмы не помню, давно это было.
Добрый день. Нужен ваш совет. Утеплил дом по системе VWS. Все прекрасно, красиво экономично по газу итд. Но настало лето и хочется поставить кондиционеры. И вот тут вопрос как правильно монтировать крепление для наружного блока. Стена моя состоит из газасиликата 400 мм штукатурки 10-20 мм(не собирался утеплять) утеплитель 50 мм и сама декоративная штукатурка. Может есть какие технические решения данной проблемы.
Прошу посоветовать мне !!!!! Строители прошу меня проконсультировать по вопросу утепления стены с внутренней стороны??? Сколько читаю форум не нахожу ответа!!!!
У меня верхний этаж "мансардный" стенка из доски 25 и с наружней стороны сайдинг. Планирую утеплить чтоб можно было жить зимой посоветуйте какая толщина утеплителя или (пирога-слоев разных утеплителей) должна быть чтоб стена не промерзла. Прошу написать послойно допустим если нужна обрешетка то какая паро изоляция потом пенополистирол и так далее какой толщины утепления достаточно для того что бы нормально существовать зимой подскажите пожалуйста. Я очень надеюсь на понимание но думаю что вы грамотные специалисты и можете проконсультировать меня в данном вопросе
dvernik78 написал :
Всё есть и не по одному разу
Lipzona написал :
Бурится отверстие аккуратно сквозь всю систему на глубину в блоки примерно 20-25 см затем пыль нужно оттуда выдуть, берётся химический анкер - специальный такой клей который ни в одном магазе не продаётся , загоняется в отверстие и туда вставляется резьбовой пруток, после отвердения вокург прутка нужно пройтись, загерметизировать MS-полимерным герметиком. Наворачиается гайка, потом кронштейн, потом снова гайка - всё контрится. Получается консоль.
Gennady написал :
Бурится отверстие аккуратно сквозь всю систему на глубину в блоки примерно 20-25 см затем пыль нужно оттуда выдуть, берётся химический анкер - специальный такой клей который ни в одном магазе не продаётся типа вот этого по смыслу - , загоняется в отверстие и туда вставляется резьбовой пруток, после отвердения вокург прутка нужно пройтись, загерметизировать MS-полимерным герметиком. Наворачиается гайка, потом кронштейн, потом снова гайка - всё контрится. Получается консоль.
А что такого специального в вышеприведенном химанкере? А если использовать другие химанкера? А что если между контргайкой и стеной поставить втулку на шпилку например от полипропилен трубы Ø20.
Добрый вечер!
Есть идея сделать имитацию фахверка на будущем доме и заодно утеплить. Стена планируется 40 см, из керамзитоблоков, пеноплекс 5 см (достаточно ли для Ростова-на-Дону?). Правильно ли будет сначала закрепить на стенах деревянные бруски 50х50 мм, по два рядом, чтобы было визуально 100 мм, а потом между ними вклеить пеноплекс? Появятся ли щели между деревом и пеноплексом? И какие еще могут быть засады в таком случае?
Natalia N. Главная засада применение Пеноплекса! На фасаде нельзя применять ЭППС! Применяйте ПСБ-С 25Ф, либо минераловатную плиту.
можете посчитать Ваши стены в Термокалке
Так и не смог загрузить изображение.
Введите в поисковике "экструдированный пенополистирол на фасаде". Если честно, "язык" уже устал, объяснять о неприменимости ЭППС на фасаде.
Спасибо за ответ, nadegniy! Я про дерево как раз подумала, что его бруски будут частично служить для выведения пара из стены наружу, если применить Пеноплекс. Или их площадь слишком мала для этого? Дерево вообще очень хочется куда-то применить, т.к. в наших краях чисто деревянные дома проблемны из-за сухого и очень ветреного климата. Ну, и площадь участка довольно мала, чтобы выдержать не формальное, а реальное пожарное расстояние от соседских кострищ и мангалов.
Natalia N. С деревом на фасаде работать сложно и дорого, с ЭППС на фасаде вообще нельзя работать. Есть варианты, но они настолько сложны в проектировании и исполнении, что не стоит связываться, когда есть ПСБ-С 25Ф и фасадная минплита.
Да, наверное, решусь на ПСБ-С 25Ф, отменю дерево и переиграю дизайн в сторону спокойной классики. Ваши фотки с изготовлением декора из пенопласта меня заинтриговали. Но можно ведь применить и готовые декоры из пенополистирола? В частном дворе никто их гвоздиком ковырять не будет.
Natalia N. написал :
Декоры без сетки любят вороны, они весело стебались в своё время на Зелёном Мысу, где один теоретик их применил, а потом пришлось переделывать. Декоры без базового армирующего слоя за два-три года разваливаются, вначале трескаются стыки и потом дальше!
Столичных ворон потянуло к прекрасному:-) А если утепление сделать пенополистиролом, а декоры поставить также готовые, но из пенополиуретана?
Развалятся и очень быстро, при этом стоимость пенопластовых декоров просто пустяковая!
nadegniy написал :
Эх... Стоимость декоров, конечно, не высока, зато работа с сеткой и шпаклевкой влетит в круглую сумму. Спасибо за советы, nadegniy, будем искать, как говорил Семен Семеныч:-)
Можно изменить концепт отделки. Взять за основу фах-верк и по утеплителю с декоративкой сверху разместить деревянный декор, имитирующий европейский (немецкий) фах-верк. Будет и красиво и с деревом и без сетки на декоре. Хотя, стиль должен вписываться в остальные элементы внешнего оформления дома - окна, крыша и т.п.
Вот не надо таких советов!
Так как с дерева потом натечёт на фасад разных пропиок-красок-грязи и будут полосы на поверхности фасада по штукатурке, которые никаким керхером не отмываются
Крышу я тоже такую придумала, что моя собственная немного уже поехала:-) Со стилем мне проще договориться, чем с конструкциями. Я понимаю, что красивенько сочинить можно все что хочешь, только оно потом возьмет и через годик тебе на голову упадет:-)
Gennady написал :
На моей улице через три дома от моего стоит такой дом. Уже лет 8 стоит. Никаких проблем.
Просто нету в строительстве технологии, которую невозможно испортить неправильными материалами или последовательностью работ. Нету! Так что ж теперь, не строить?
Грязи нету, хотя улица: песок без асфальта - летом весьма пыльно. Пропитки правильные - не текут. Я ж не сочиняю - что вижу, то и пишу.
Правда, на вкус - эстетика фах-верка не всем нравится. Я себе делать не стал.
Вот проблема, что к ЭППС плохо прлипают смеси и линейное расширение велико из-за это система за короткий период, бывает, трещит... это уже - другая проблема! Чисто технологическая! Пусть её решают производители.
Но именно из-за "паронепроницаемости" ЭППС стены утеплять - МОЖНО. Соблюдая правила, которые предписаны результатами расчётов.
Расшифровываю:
Казалось бы "паропроницаемее изнутри наружу" - ан нет... расчёт показывает, что к примеру на системе СФТК на кирпичных стенах и на керамзитобетоне влагонакопления нет!
А если закрыть газобетон - тут писец полный!!! Графики показывают зону конденсации чуть ли не по всей толще газобетона! Потому нужно делать пароизоляцию ГБ изнутри! А кто это делает? А кто это понимает именно так, как нужно??? Потому и получают фугас в стены... чему удивляться!
А мне в этой ситуации с газоблоками не понятен момент - берут газоблоки, потому что "дешевле", а потом закрывают ЭППС их, типа "он самый лучший", а потом все кругом виноваты.... Полный абзац... ну где логика? Где голова???
Ещё раз прошу заметить и запомнить, что тот факт, что ЭППС паронепроницаем, не является основной проблемой этого материала!!! Паронепроницаемость материала - это не плохо, не хорошо, это просто физическая характеристика, которую надо учитывать при теплотехническом расчёте!!!
Паронепроницаемость ЭППС никак не влияет на микроклимат помещений!
Все проблемы с применением от нарушения СНиП "Тепловая защита зданий", который предписывает обязательный расёт конструкций на соответствие нормативам!
Почему сейчас столько проблем со стенами???
Потому что до середины 2000-х годов никому это утепление особо не было нужно, нет большого опыта и мастерства у многих проектировщиков.
Даже в ВУЗах теплотехника не преподаётся должным образом!!!
Преподы - доктора тех.наук, профессора, знают сами фундаментальные вещи... но БЛД, как только речь о новых технологиях, так сразу они плавают, как фекалии в Енисее... в большинстве случаев.
Стройнормативы есть! На 80-90% они обеспечивают грамотность проектирования. Там где они не могут - там должен быть опыт и знания того, кто проектирует... дополнить пробелы!
А сейчас мало того, что нет опыта, знаний, да ещё и СНиПы хреново знают... вот и выходит, что выходит.
И соглашусь и не соглашусь одновременно. Чтобы ЭППС применить для наружного утепления нужно чтобы он был соответствующей толщины, а это получатся толщины порядка 140-150мм, при этом нужно обеспечить хорошую адгезию к нему клеёв и штукатурок для базового армирующего слоя. Отдельной проблемой является жёсткость ЭППС, он не работает как демпфер, все подвижки утепляемой стены передаются наружной облицовке- базовому армируюшему слою. Поэтому я против применения ЭППС как основного утеплителя фасада, но допускаю и даже использую его на отдельных фрагментах фасада и цоколе.
nadegniy написал :
ЭППС такой толщины используется в самонесущих сэндвичпанелях и для наружного утепления зданий не применяется. Подкрутите что-то там в Вашем калькуляторе
ОлегЛьвович При устройстве адгезионного обрызга СТ 24 + СС 81 перед оштукатуриванием газосиликата и тёплой керамики уходит 0,15-0,2 литра/ м2, если штукатурить тёплую керамику, то целесообразно добавлять СС 81 ещё и в саму штукатурку, тогда общий расход получится 0,3-0,45 литра/ м2. Дорогое удовольствие!
nadegniy,
Держится вроде нормально, просто гдето читал, что на клею должны оставаться остатки пенопласта после отрыва или нет?
А у меня на клею остаются пару шариков
Может лучше на пену клеить?
Приколы нашего городка. Я раньше вывешивал фотографии домика, где был демонтирован экструдированный пенополистирол. Сейчас очередная команда криворуких гастарбайтеров мучает фасады этого дома и добросовестно првращает деньги, время, нервы и строительные материалы Заказчика в строительный мусор, вот фотографии
nadegniy Подскажите, надо ли выпускать сетку из-под пенопласта, вверху у крыши на последнем ряду , также как внизу у стартовой планки
И грунтовка ст17 отмывается с окон?
Спасибо
Какой толщины нужно делать утеплитель ?
Основная стена шлакоблок 390 мм,утеплитель (вата) фасадная штукатурка.
2 Вариант: вместо штукатурки облицовочный кирпич ( в полкирпича).
А лист при приклейке, я так понял подбивать прихлопывалкой с наждачной бумагой, чтобы клей разъехался по поверхности ППС и стены?
И клей после прихлопывания должен иметь толщину 5-10мм?
Может чего еще подскажете по мелким ньюансам приклейки, чтобы не наступать на грабли
Gubka-BOB написал :
какой толщины нужно делать утеплитель ?
основная стена шлакоблок 390 мм,утеплитель (вата) фасадная штукатурка.
schadan26 написал :
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, решили утеплить балкон, ограждение асбестовые листы, к ним на жидких гвоздях приклеили пеноплекс (50 мм) - рабочие посоветовали. Сейчас хотим приклеить пластиковые панели на жидких гвоздях-же, у меня вопрос вообще так можно делать и нужна-ли пароизоляция. Балкон узкий поэтому обрешетку делать не стали, пенополистирол использовали больше как ограждение, так-как балкон будет холодным (остекление по аллюминевому профилю) ибо каркас балкона слабенький.
nadegniy, уважаемый, подскажите пожалуйста: в настоящее время утеплил балкон (изнутри) ЭППС "Пеноплэкс". Дальше, согласно рекомендаций с первой страницы данной темы, планирую устройство базового армирующего слоя с поможью Ceresit CT 85 и декоративная штукатурка типа Ceresit CT 60, CT 64. Площадь стены+потолок 26+9=34м2.
Поэтому вопрос: 1. Какой расход принимать у CT 85 - 5кг/м2? Или этот расход, указанный в тех.характеристиках, указан уже на суммарный слой в 4,5мм?
Вопрос более познавательный: не подскажете, где в Самаре можно купить такой небольшой объем. С сайта Церезита ссылка идёт на ЛМ и Кастораму, у которых, естественно, наличие данных материалы не отображается.
Заранее спасибо.
nadegniy написал :
schadan26 Нужно и сверху и снизу, оборачивать торец и выходить на основную плоскость.
nadegniy проясните такой момент:
Сетку также выводим и в оконных , дверных проемах из-под системы, и заворачиваем на основную плоскость. А когда клеим 30 миллиметровый ППС на откосы, как и откуда на него заводить сетку?
Или на откос будет заворачиватся сетка с основной плоскости?
У нас нет в продаже элементов примыкания с сеткой.
И еще пару вопросов :
на клее написано что при нанесении колбасок на край ППС нужно отступать 2 см, так ли это?
Когда заворачиваешь сетку на основную плоскость - заглаживать сетку можно
ст83 или уже нужно ст85?
Также к выше заданым вопросам:
Небольшие куски ППСа к примеру 20Х50 см 30Х40 см ,как на них наносить клей - таже с окантовкой или просто ляпухи? все вместе не помещается
Стартовую планку снимать можно после дюбелирования или после трех дней когда высохнет клей?
Дюбеля делаются когда клей затвердеет, как правило не ранее чем через сутки. Тогда и стартовую планку можно снимать.
Небольшие куски на ляпухи делаются. Вообще плиту клей должен покрывать не менее 40% (у некоторых в ТС написано 60%).
