#1729839
самоdелкин написал :
Надо, чтобы на тележке можно было ещё что нибудь делать - пахать или фрезеровать.
А такой адаптер для фрезерования и переезда как?
Хм по моему этот адаптер не очень, давление на заднее колесо будет велико, утонете.
Alvis написал :
Примерно так и будет. Только два колеса сзади и короткая база с изменяемой колеёй и ...
самоdелкин Думаю вам пригодиться
И впечатления от работы Агро с задним адаптером в ветке
umnyi А с фрезой как работать,сидя невыходит? Вот такой позволит и с фрезой сидя.ИМХО
Alvis Я когда еще только покупал, много думал как будет ИМХО....Зароется он просто в распушенную
фрезой землю с таким баластом сзади....
Чтоб тащить заводской мотоблочный плуг по средней плотности земле с глубиной и захватом 20/20-25 ведущие колеса дожны быть пригружены кг на 230-270.
Плуг типа "Зыкова" скоре всего возможно использовать с тягачем в 170-200 кг.
В любом случае сцепной вес еще ни кто не отменял
А вообще как говорит NAP - у каждого туриста свой путь....
Я просто по хорошему болею за конечного пользователя...
umnyi написал :
Думаю вам пригодиться ...
Такой я видел в интернете. Такая конструкция как раз, ИМХО, и создаёт дополнительные проблемы при вспашке.
Мало того, что надо тащить большую массу этого адаптера, вес поднимаемого пласта и его вертикальная кинетика, действующая на поверхность плуга, увеличивает давление на грунт задних колёс и сопротивление качению. Кроме того, те же силы, через раму, опираясь на колёса, стараются поднять дышло, уменьшая давление на грунт и сцепление с ним колёс мотоблока.
Да ещё на нём и фрезеровать нельзя.
А я буду стараться, чтобы плуг увеличивал прижимную силу мотоблока к земле.
Впечатления почитать надо. Они, наверно, подтверждают мои предположения.
Это только если установить навесные орудия сразу за ведущими колесами, но опять же на больших тракторах это целая система которая с помощью гидравлики пригружает задние колеса, а механическая зависимая навеска, которая еще б и нагружала ведущиме колеса при наличии у
мотоблока более 3х точек опоры.... мало реально.
Но если вам удастся исполнить , то ...
вам видео в тему
правда этот мотоблок намного тяжелее агро...
самоdелкин
Вот примерная компоновка адаптера в транспортном варианте.
Сиденье от мотоцикла с макетами седоков закреплено на невидимой раме, которую держит невидимая подвеска.
Нет смысла показывать то, что будет перепроектироваться, когда будет известно необходимое пространство под рамой для почвенной фрезы с открытой крышкой.
Когда покупал мотоблок, фрезы не было, а то бы нарисовал и измерил.
Может кто видел где есть в пределах МКАД?
Фреза?
На рынке Садовод на Белой Даче. Павильон сразу на въезде, 2-й этаж в самом конце.
Виталий С написал :
Лазил по интернету. Не нашёл предложений с Белой Дачи. Не рискнул ехать.
Но, спасибо за вариант.
можно ли поставить жигулевские колеса на агро? однажды ВРОДЕ БЫ видел,в далеке
MOZGOFF написал :
Поставить-то можно придумать как. А смысл какой?
Грунтозацепы ведь маленькие. По асфальту лучше будет, но переставлять для работы другие ...
Если только сделать быстросъёмное соединение как на формуле-1.
MOZGOFF написал :
У Агро сверловка 4х100, а у Жигулей 4х98.
В принципе встанут, но только через проставку - диаметр ступицы у Агро больше.
Вот только какую резину надевать?
А вообще я сейчас 16-ти дюймовые колёсики ставлю и тормоза делаю.
Виталий С написал :
А зачем по вашему тормоза на мотоблоке?
umnyi В основном для комфортной работы на тесной, пересечённой местности. Иногда очень не хватает возможности притормозить одно колесо. Ну и с телегой будут совсем не лишние.
Это больше похоже на секс, а МБ выступает в качестве "Виагры".
foma66 написал :
Тут стал разглядывать новую уфимскую фрезу и обнаружил вот такую щель в редукторе.
Сейчас на новых фрезах центрального ножа нет
Уважаемые 2Алекс 02 и 2Djuse вопрос к вам, как изменился расход топлива при установке автомобильных карбов
