Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
21.06.2017 в 11:50:32
NAP написал:
mastera написал: Ромашку отрезать и будет самое то
Я бы сразу ни резал. Попробовал как будет так работать. Если не пойдет то резал бы еще прорези(лепестки ромашки. Круглую уже в последнюю очередь.
NAP, смотрел на чермет диск "ромашка" они здоровые как 16" колёса
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
21.06.2017 в 11:56:24
alldn написал: Если заглушка не вывалилась ее можно пристучать, закрепить? А если вывалилась, ее можно поставить обратно? Или только менять?
Подстучать слегка, менять не нужно.
alldn
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 11:59:42
Сделал, там работы меньше времени, чем я писал, когда спрашивал. Отстегнул стопор, слегка стукнул по валу через медяшку и он выскочил из корпуса. Выбил из корпуса сальник, он стал твердый как деревяшка, посадил туда новый двухбортный. Жалко, что стоял однобортный, внешний кончик вала слегка поржавел. Почистил его шкурочкой, пойдет пока. Если будет пропускать, то придется менять эту шестеренку, но надеюсь внутренний бортик на не ржавой поверхности.
Намазал герметиком, поставил все на место. Посмотрим.
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
21.06.2017 в 12:03:46
а что если из Нивовских дисков сделать? вырезать сферу от обода
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
21.06.2017 в 12:08:12
alldn, вовремя этих работ масло с коробки сливал?
NAP
NAP
Сумы
21.06.2017 в 12:18:31
Агро_Руслан написал: смотрел на чермет диск "ромашка" они здоровые как 16" колёса
Они бывают разные. Я знаю форумчанина с Днепра который сознательно делал окучник с дисками в 600мм. По его словам ДО получился шикарным. Он им окучивает высокую кукурузу.
alldn
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 12:55:24
Агро_Руслан написал: вовремя этих работ масло с коробки сливал?
Нет, подножку сложил и опустил МБ мордой вниз. Масло все ушло вперед и не мешалось сзади.
alldn
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 13:05:29
С утра отрезал все ненужное на окучнике, собрал. Тепер это то, что мне нужно. Всегда могу и ушастые поставить и дисковые. Найду диски побольше - прилеплю их, а пока и такие пойдут. Кстати у ушастого уши складные. Можно внешние уши сложить, сдвинуть окучники поближе к центру и будет некий аналог дискового.
VTS
VTS
Харьков
21.06.2017 в 15:46:13
Alldn , много написал, но отправить не удалось...., в общем Вам желательно (это пожелание) переделать точки крепления навесного орудия к траверсе... (просто как образец)
будет проще работать ( в смысле регулировок) с навесным... ...наваренный угольник... :( , нужно было приварить еще по одной пластине на стойке....
NAP
NAP
Сумы
21.06.2017 в 15:55:58
alldn написал: Тепер это то, что мне нужно.
А какую роль играет упорный болт в загнутой части кронштейна?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.06.2017 в 16:01:30
VTS написал: Alldn , много написал, но отправить не удалось...., в общем Вам желательно (это пожелание) переделать точки крепления навесного орудия к траверсе... (просто как образец)
VTS, как вам работа с лебедкой, нравится, устраивает?
CAIMAN340
