al12 написал: переделайте крепление сидушки на таратайке, как вам советовали ближе к мотоблоку
Ближе к мотоблоку уже некуда, в ручки упрусь пузом. Вся длина этой таратайки от узла поворота до оси колес 120 см.
10.08.2018 в 16:03:55
10.08.2018 в 17:02:47
al12,
10.08.2018 в 17:04:38
точнее не могу нечем мереть
10.08.2018 в 20:45:05
АЛЕКСЕЙ 1982 написал: al12,
АЛЕКСЕЙ 1982, У меня толщина проставки была 42 мм. У вас 32 мм. И еще я использовал чашку сцепления родную.
10.08.2018 в 21:09:37
alldn
Только амортизаторы убрать, или тоже сдвинуть ближе к мотоблоку.
10.08.2018 в 21:21:31
Баловство это все задние адаптеры, нужно делать передний. Но изготовление заднего можно рассматривать как подготовка к сборке переднего.
CAIMAN340
10.08.2018 в 21:59:12
Владимир С. написал: Баловство это все задние адаптеры, нужно делать передний. Но изготовление заднего можно рассматривать как подготовка к сборке переднего.
Владимир С., Вы правы Владимир, но как начальная стадия пойдет,я 13 лет использовал задний адаптер, меня устраивал, площади земли позволяли, сейчас площади сократил, теперь для маневров нужен передний адаптер. Только в этом году решил делать передний адаптер, и заднюю тракторною навеску.
10.08.2018 в 22:26:28
АЛЕКСЕЙ 1982, Вам нужно будет обрезать втулку длиной 31 мм на 13 мм, хотя точнее нужно ставить плиту на двигатель, устанавливать чашку сцепления без втулки 31 мм, перед этим замерит на УМЗ 341 расстояние от картера до края чашки, у меня 35 мм, выставить на Лифане такое же расстояние, и замерить расстояние
между чашкой и буртиком на коленвале, по измеренному размеру укорачивать втулку которая 31 мм. Ну и коленвал придется укоротить. Или делать новый переходник на 25 мм толще не 32 а 57 мм, или дополнительное кольцо 30 мм между картером и переходником.
10.08.2018 в 23:06:03
Владимир С. написал: нужно делать передний.
Ой ли ?
al12 написал: теперь для маневров нужен передний адаптер
Прям на бак табуретку и колёсики под ноги и изумительный манёвр будет - и вправо, и влево и вверх и вниз....
al12 написал: и заднюю тракторною навеску.
Ну без неё вообще труба!
Вот вариант сохранил
С передним то навряд ли менее получится.
10.08.2018 в 23:20:04
fantast- написал: Ой ли ?
Ой ли. Пройденный этап, все познается в сравнении.
CAIMAN340
10.08.2018 в 23:34:45
fantast- написал: Вот вариант сохранил
...ага, Вы просто не видели как ловко он будет переворачиваться....))), особенно в колее при пахоте...))))
fantast- написал: С передним то навряд ли менее получится.
...а зачем менее?, на моем база между осями 1400мм., у Владимира С мне кажется и того меньше будет, и его (Владимира С) компоновка замечательно подойдет и для Агро
